master.msk
master.msk
24.07.2014 в 10:47:07
Internet, на самом деле никакой проблемы нет как таковой, не удивительно, что активно обсуждается, всегда активно обсуждается, когда проблемы нет)
Отвод 67 срезать на длину резинки и надеть манжет https://www.dropbox.com/s/02nfz08ytxxr2wh/20140724_103408.jpg https://www.dropbox.com/s/xqmcvqmb6w4tqu2/20140724_103506.jpg затем отвод 15. отвод 67 надо наверное остендорф, т.к не уверен, что вавиновский подойдет
Internet
Internet
24.07.2014 в 15:25:36
ma-masha написал : Да, тоже было интересно-что там такое торчит....:)
Ревизия, закрытая заглушкой (на манжете). Такая была мысль, но отказался, во-первых всё-таки ревизия тогда уйдёт под унитаз, во-вторых изменение проекта стояка, да ещё в таком ответственном месте, где чуть ниже он выходит в лежак. Мало ли что, не хочу так делать.
master.msk написал : Internet, на самом деле никакой проблемы нет как таковой, не удивительно, что активно обсуждается, всегда активно обсуждается, когда проблемы нет)
Схема заинтриговала, но совсем ничего не понял :o Можно поподробнее, на пальцах? Речь идёт о стодесятых трубах, так? Из пола чугун под 45, манжета 123/110, далее ставить 67 градусов? Что и с какой стороны у него срезать? Дальше манжету как на фото (такая? http://www.san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html или не такая?) Дальше 15 градусов? Как унитаз стыковать с раструбом пятнадцатиградусного отвода?
master.msk
master.msk
24.07.2014 в 16:21:42
Internet,
Манжета продается везде, в Сантехкомплете есть Часто поднимается вопрос, что удивительно-подобным образом соединить унитаз - все равно, что гвоздь забить
Можно использовать любые отводы и трубы, самый универсальный способ У вашем случае должен получится какой то из вариантов с 67 и 15 отводами, возможно сначала 15 . Возможно придется немного подвинуть унитаз, но что нибудь обязательно должно получится)
master.msk
master.msk
24.07.2014 в 16:25:47
https://db.tt/OPgQZ5P0
Internet
Internet
24.07.2014 в 16:28:02
Как ни кручу в мыслях эти два отвода, ерунда какая-то вырисовывается, тем более если что-то срезать. Вобщем Ваш вариант я не понял. Пока дельных два - девяностыми трубами и простой косой фановой с некоторым отодвиганием унитаза вперёд.
UPD Во, спасибо за фото, теперь имею представление, теперь понял, но мне кажется унитаз уедет ещё дальше вперёд (у меня то горизонтальный выпуск)
master.msk
master.msk
24.07.2014 в 16:48:25
Internet, 67 и 30 отводы
master.msk
master.msk
24.07.2014 в 21:37:29
Internet написал : мне кажется унитаз уедет ещё дальше вперёд (у меня то горизонтальный выпуск)
Уедет - не уедет...кажется - не кажется. Попробуйте, отводы копейки стоят. Здесь только на месте можно понять, в интернете не получится Internet, отводы 67 и 30+ возможно несколько см трубы = все, что можно сделать в этой ситуации
С косым выпуском проблем больше чем с прямым, не советую никогда
Internet
Internet
26.07.2014 в 22:19:42
master.msk написал : С косым выпуском проблем больше чем с прямым, не советую никогда
Согласен, во-первых ассортимент меньше на порядок и это главное))
master.msk написал : отводы 67 и 30+ возможно несколько см трубы = все, что можно сделать в этой ситуации
Взял на пробу отводов в Леруа попроще,собрал по месту, заодно захватил косой фановый соединитель. На выбор предложил оба варианта. С отводами унитаз встаёт немного дальше чем на фото из первого сообщения мог бы встать. С косой фановой ещё дальше. Но, решили оставить второй вариант, с аргументацией "так красивее" :) А над унитазом полки пошире чем планировалось сделают, даже хорошо вышло. Думаю, сантиметров 8 потеряли относительно варианта из первого сообщения, точно не мерял.
zvezdopad написал : Кажется, можно использовать один фановый Виеговский угол
Виеговский был бы короток, тогда в комбинации со 110 отрезком с раструбом. В итоге поставил из Леруа Политэковский фановый совединитель 45 градусов, 30 с лишним сантиметров как раз хватило и до унитаза дотянуться и в манжету ниже уровня пола залезть, даже подрезать/удлинять не пришлось, как могло бы получиться в случае с виегой.
Вроде всех всё устроило.
Спасибо всем за предложенные варианты, может не одному мне пригодятся, т.к. кого-то и не устроит такое расстояние от стены до унитаза в аналогичном случае подключения.
master.msk
master.msk
27.07.2014 в 00:53:35
Internet написал : С отводами унитаз встаёт немного дальше чем на фото из первого сообщения мог бы встать. С косой фановой ещё дальше.
Вариант на 1 фото объективно как бы и не вариант совсем
С таким же успехом, если вперед подвинуться не жалко, можно было и 45 гр отводом и трубой. Также, через манжету, см выше
Internet написал : "так красивее"
27.07.2014 в 01:15:00
Internet написал : Такая была мысль, но отказался, во-первых всё-таки ревизия тогда уйдёт под унитаз, во-вторых изменение проекта стояка, да ещё в таком ответственном месте, где чуть ниже он выходит в лежак. Мало ли что, не хочу так делать.
А зря! С выпуска унитаза прямая манжета (как у мастер мск на фото или стандартная) + угол 110. При таком варианте - расстояние от стены можно сделать любое длиной "манжеты". И можно даже оставить косой вход под ревизию....
Разбирается: Манжета задвигается глубже на раструб, угол - чуть назад, освобождается и вынимается вверх - и можно засунуть трос... Да и пользуются этими ревизиями сильно иногда. Когда припрет - можно и разобрать. Но места экономится куча....
27.07.2014 в 01:20:48
Internet написал : с аргументацией "так красивее"
надо теперь чугунину зачищать и в белый матовый красить :) Только вот как с черной резинкой быть?
