sergey 73,Спасибо.Не знал.
Думал по аналогии с 24Д . Унас пока их просто нет.
02.12.2014 в 20:39:45
04.12.2014 в 20:33:22
Ясно.Спасибо. Может не попатется.
14.11.2015 в 01:55:13
A1on3, Может я что не дочитал,но 99% написанного просто бредятина.У вас контур отопления пустой скорее всего.И датчик низкого давления делает свое дело.Во первых в любом случае наберите в контур отопления воду около 1,2 бара, пусть ваши краны так и будут закрыты.Вода контура отопления греет вторичный теплообменник циркулируя по нему.Вот как то так.
14.11.2015 в 01:56:31
Андрей Кор, видимо газовому клапану пришел ппц.бывает
14.11.2015 в 02:01:15
ПРОСТО САНЯ, Саш A1on3, Датчик закипания значит срабатывает.
17.01.2016 в 01:00:12
Доброй ночи всем! Срочный вопрос! Надеюсь, кто-нибудь тут есть.
У меня последнее время начал ерундить котел (f18) - поднимается давление при нагреве и падает при охлаждении. Все было не до этого. Сейчас отключили свет в деревне из-за непогоды, я не успел запустить генератор, как давление упало ниже единицы и котел отключился. А в деревне у нас нет света - нет и воды. Поэтому заполнить систему я тоже не могу. Начал гуглить - нагуглил, что выходом является просто закачка в расширительный бак воздуха. Подскажите, чтобы в ночь мне не замерзнуть без отопления, можно ли сейчас поднять давление в системе хотя бы до единицы, закачав в расширительный бак воздуха, чтобы котел запустился, или это опасно? И если нельзя, как еще выйти из положения?
UPD. Подключил-таки автомобильный насос к ниппелю расширительного бака. Он качает до 0,8 и дальше стрелка не поднимается. А как выключаю насос, так сразу стрелка на ноль. Не знаю, почему так. Буду мерзнуть ночь. Вынул с планы коннектор насоса и подключил его напрямую в 220, чтобы за ночь система на замерзла. А сами будем мерзнуть. =)
17.01.2016 в 13:52:27
РБ накачать .0.8 достаточно-по манометру насоса,а не котла.Видимо у вас пока отключаете насос весь воздух уходит. Давление в системе и котле можно поднять подсоединив в любом месте любым способом СО обычный садовый опрыскиватель.
17.01.2016 в 23:35:59
Ну ночку пережили кое-как. Утром уже проснулся, был свет и, соответственно, вода. Я поднял давление в системе, потом сливал лишнее после нагрева. А как теперь настроить расширительный бак, чтобы котел работал как надо? Насосом не получается закачать, может есть еще варианты? Садовый опрыскиватель вряд ли удастся подключить к ниппелю. И что делать с водой в системе перед закачиванием воздуха - качать прямо так или сливать воду?
31.01.2016 в 17:22:15
Господа, почему котел ведет себя таким образом?
Смотреть со звуком.
24.02.2016 в 17:08:35
up
