Vad
Vad
25.07.2014 в 00:52:58
Ситуация следующая: в квартире имеется потолок в комнатах, окрашенный. В некоторых местах имеются неровности (как будто есть трещины внутри, не прошедшие насквозь), а в некоторых - самые настоящие трещины (привожу здесь фото одной, самой большой).
Более того, ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ потолок бухтит. Звук в любом месте такой, как будто он отошел от плиты (или штукатурки) - похож, как будто стучишь по тонкой фанере.
Что это может быть? Первая мысль была, что просто халтурно сделали когда-то мастера (ремонт делался до меня, про него ничего не знаю). Но как тогда вообще отделка потолка держится, на чем, если он весь бухтит?!
Может ли то это быть какой-то специальный вид отделки (типа подвесного какого-то, потому и звук такой везде)? Хотя высота потолков по экспликации и сейчас в реальности отличаются примерно всего на 1 см,а то и меньше... Можно ли понять суть происходящего без вскрытия?
mihamaster
mihamaster
25.07.2014 в 01:01:40
Vad написал : Можно ли понять суть происходящего без вскрытия?
Так и понимать-то нечего.Надо все обдирать :( Именно халтурно сделано.
ma-masha
ma-masha
25.07.2014 в 01:08:56
mihamaster написал : Так и понимать-то нечего.Надо все обдирать :( Именно халтурно сделано.
Только каску одеть и женщин с детьми из помещения вывести. А то на голову может упасть.;)
Vad
Vad
25.07.2014 в 01:10:42
ma-masha написал : Только каску одеть и женщин с детьми из помещения вывести. А то на голову может упасть.;)
Вот это меня и смущало - как же он не упал еще при том, что весь бухтит? За счет чего он там держится вообще? Несколько лет простоял, как я понял...
valid7228
valid7228
25.07.2014 в 01:24:30
Vad написал : Вот это меня и смущало - как же он не упал еще при том, что весь бухтит? За счет чего он там держится вообще? Несколько лет простоял, как я понял...
ну потому что он отошел не полностью, а сила поверхностного натяжения пленки(от краски) не дают упасть.
25.07.2014 в 01:52:55
Vad написал : Что это может быть? Первая мысль была, что просто халтурно сделали когда-то мастера
Мысль правильная. Или не грунтовали потолок, перед шпатлевкой, или тупо уложили на пыль... Или ротбанд мазали в два слоя...
Vad
Vad
25.07.2014 в 02:19:41
Понятно. Спасибо всем! Значит будем одевать каски и сносить...
valid7228
valid7228
25.07.2014 в 20:02:12
BV написал : Мысль правильная. Или не грунтовали потолок, перед шпатлевкой, или тупо уложили на пыль... Или ротбанд мазали в два слоя...
Кто подскажет, ротбант, это гипс с клеем-замедлителем, при шпаклевании, происходит-отслойка, Фуген, тот же гипс, только более мелкого помола, и видимо больше клея-замедлителя, почему он не отслаивается, или все таки отслаивается. у кого был опыт такой((отслаивания фугена)
бракодел
бракодел
Ярославль
25.07.2014 в 20:18:39
valid7228, эм ... видимо все дело в наполнителе у штукатурки . в зависимости от метода нанесения получается что поверхность приклеивания небольшая . причем не обязательно ротбана к ротбану ... блин не знаю даже как объяснить ....как будто наполнитель касается стены ( поверхности ) , а сам собс-но гипс и недостает ( может его вода и вытесняет ? ) . а вот фуген более мелкий более эластичный и намного лучше проникает в поры .к тому же его и наносят обычно сдир ...
Umka
Umka
25.07.2014 в 20:27:11
А может спасает все это дело от обрушения обыкновенная сетка штукатурная капроновая...она и держит всю плоскость отслоившуюся за ещё не отошедшую от перекрытия..но то что крушить надо даже не думайте,не ждите время "ч" :)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
valid7228
valid7228
25.07.2014 в 20:39:31
бракодел написал : valid7228, эм ... видимо все дело в наполнителе у штукатурки . в зависимости от метода нанесения получается что поверхность приклеивания небольшая . причем не обязательно ротбана к ротбану ... блин не знаю даже как объяснить ....как будто наполнитель касается стены ( поверхности ) , а сам собс-но гипс и недостает ( может его вода и вытесняет ? ) . а вот фуген более мелкий более эластичный и намного лучше проникает в поры .к тому же его и наносят обычно сдир ...
я зимой ставил эксперимент...шпаклевал классически..на сдир..затем на лоск и пару раз на сдир..под обои-получилось..сейчас хочу потолок так сделать. на мешке написано слолй может быть 1 мм..на лоск как раз такой и намазывается...
