27.10.2006 в 11:20:44
Developer написал : Вопрос был - можно или нет использовать акриловые грунты??
Моё мнение - можно и нужно, но не всех основаниях и в разумном количестве.
Developer написал : У меня нет "своей" версии,
То есть у вас ни своей, ни чужой версии нет, механизм по другому вы обьяснить не можете, но тем не менее вы считаете что:
Developer написал : Человек пытается учить уму разуму производителей клеёв и грунтов, не разобравшись в "механизме" приклеивания раствором крахмала
Как то без аргументации это звучит не очень, тем более что человек обьясняет (и на мой взгляд весьма логично), почему не стоит увлекаться акриловой грунтовкой глубокого проникновения, и почему имеет смысл грунтовать обойным клеем...
"Мазать надо что-то одно: Или Стену, Или Обои — редко в этикетке рекомендуется И то, и другое (…горячим клеем…), хотя бытует и такой „метод” — он не принесёт вреда, если Стена Хорошо впитывающая, Невыделяющая и Терпит Много Воды, Но На Средне впитывающей стене — клей будет густеть часов пять вместо получаса, а сохнуть трое суток, вместо ночи — тоже, если Честной Грунтовкой Глубокого Проникновения. В большинстве случаев — Стену надо Загрунтовать клеем и Высушить."
И еще раз подчеркну - все тонкости зависят и от основания, и от обоев, и от влажности в помещении....
27.11.2006 в 21:57:52
три недели назад поклеили новые вениловые обои перед этим стену выровняли и отгрунтовали, теперь обои на одной стене выглядят так, буд-то под них васыпали рис, когда шышечку разрезаешь, там ничего не оказывается, никто не знает что это такое и как с этим бороться (не переклеивая обои)? P.s. обои с выделкой
28.11.2006 в 14:09:39
2низа Обои намазанные клеем намокали ровно столько времени, сколько указано на этикетке, или меньше?
Oleg V
Oleg V
28.11.2006 в 14:38:17
2низа Очень похоже, что под обои попали песчинки. Через обои они в самом деле смотрятся как крупные прыщи. Попробуйте аккуратно стукнуть молотком по такому "прыщику". Полагаю, что в доль этой стены под острым углом стоит/висит светильник?
danad
danad
28.11.2006 в 14:49:33
Oleg V написал : Попробуйте аккуратно стукнуть молотком по такому "прыщику".
И что будет? "Прыщ" выскочит наружу и образуется аккуратненькая дырочка?
28.11.2006 в 14:52:49
2Oleg V Если действительно песчинки, то еще можно попробовать раскатать жестким пластиковым валиком.....
Oleg V
Oleg V
28.11.2006 в 15:17:33
danad написал : И что будет?
=) Ценю шутку юмора. Песчинка вдавится частично в шпаклевку, частично в массу обоев. Главное не бить молотков "со всей дури", может остаться след уже от молотка.
BV написал : можно попробовать раскатать жестким пластиковым валиком.....
Валиком не пробовал, но думаю не поможет. Это как "ваго" =) площадь vs давление. Только сообразил... Если только валик для швов. Может и сработает 2низа попробуйте и так и этак.
28.11.2006 в 15:33:11
Oleg V написал : Если только валик для швов. Может и сработает
именно - жесткий бочонок
28.11.2006 в 16:55:01
огромное спасибо за советы сейчас попробуем, о результатах сообщу )
28.11.2006 в 16:57:30
Bv 2низа Обои намазанные клеем намокали ровно столько времени, сколько указано на этикетке, или меньше?
вот этого не знаю, обои клкил мастер, в остальных комнатах нормально, а в этой вот такая штука
28.11.2006 в 16:58:30
[QUOTE=низа]Bv 2низа Обои намазанные клеем намокали ровно столько времени, сколько указано на этикетке, или меньше?
