Prok12
Prok12
25.07.2014 в 17:31:12
Стиральная и сушильная машины Miele устанавливаются "в колонну" - с помощью их же штатного крепежа. Ранее уже так ставил, но сушильная машина собирала выпаренную воду в свой внутренний лоток - его периодически приходилось опорожнять. Теперь жена поставила сверх-задачу: пусть сушилка тоже сливает воду в каналью. :mad: Сделал на другой квартире в стене вот такой блок подключения для машин: http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377070/#mainImageLink Со стиралкой - понятно: у неё сливной шланг стандартного диаметра - его одеваем на ребристый штуцер, сверху - хомут Norma. А вот у сушилки сливной шланг - тоненький (где-то 10мм внутри, померю точнее позже). Как его состыковать со штуцером Viega в стене?
BOGA
BOGA
25.07.2014 в 18:49:22
состыковать - тыща способов.. но сие дело надо-ли? в Мильке не дураки машинки выдумывают - надо было-бы в каналью - сделали-бы сразу в каналью... мож тут и должен быть излив " в воздух" ,а не в затвор???!!! в сушилке-то не помпа видать стоит... нудаладно -удачи - экспериментируйте - выткнуть завсегда смогёте:)
25.07.2014 в 18:57:04
Prok12, Поменять штуцер на латунный - да хоть раздербанить шланг подвода воды к стиралке. С резьбами сами разберетесь - Вы чел грамотный.... Но ... если в сушке нет помпы - равномерный уклон без сифонов-воздушных пробок как для слива кондея... И.... неплохо-бы вент зазор (воронка и тд...)
Prok12
Prok12
25.07.2014 в 23:30:19
BOGA написал : в Мильке не дураки машинки выдумывают - надо было-бы в каналью - сделали-бы сразу в каналью...
У неё по паспорту два режима: в каналью воду сливает, или в кювету
Андраник
Андраник
26.07.2014 в 01:20:46
У miele 10 мм шланг. Делал так ( случай когда подключение не видно). Накручивал на носик сифона переходной угол 1"х3/4" или 1"х1/2". Уплотнение фум или анаэроб. В него уже штуцер под. 10 шланг.
62santehnik
62santehnik
26.07.2014 в 01:49:07
Prok12 написал : А вот у сушилки сливной шланг - тоненький (где-то 10мм внутри, померю точнее позже). Как его состыковать со штуцером Viega в стене?
Задача плёвая :)
Покупается набор для подключения Bosch:
Снимается гайка со штуцера сифона и надевается на воронку. Воронка получается под плоское уплотнение.
Уже так делал, но фото к сожалению не сделал. Удачи :)
Андраник
Андраник
26.07.2014 в 09:03:15
Тут уже косяк - поское уплотнени. Еще эта хрень, судя по фото, торчит вперед.
62santehnik
62santehnik
26.07.2014 в 10:28:27
Андраник, торчит не очень сильно. Вообще я не понимаю людей которые делают подключение за приборами. Плоское уплотнение вполне герметично, там не нужно чего-то выдающегося, т.к. напора нет.
Андраник
Андраник
26.07.2014 в 10:33:26
Ничего себе "несильно". Это смотря как отпилить носик - может и не быть уплотнения. Всегда подключаю скрытно - зачем наблюдать шланг, аквастоп и тп?!
62santehnik
62santehnik
26.07.2014 в 11:23:43
Андраник написал : Всегда подключаю скрытно - зачем наблюдать шланг, аквастоп и тп?!
Если стоит только стиралка, а подключение делать за ней сифоном Viega и пр., то стиральная машинка достаточно сильно отодвигается от стены, что тоже не очень. Потом не составляет проблем обслужить прибор.
Prok12
Prok12
29.07.2014 в 13:41:15
В общем, с сушильной машиной разобрался. У неё действительно трубочка D10мм, с резиновым наконечником. Изначально была схема "закольцовки" - наконечник был одет на штуцер наверху фото, т.е. вода от сушки собиралась во встроенную кювету. Отсоединил для "разомкнутой" схемы этот наконечник, с трудом задвинул внутрь сливного штуцера от скрытого сифона СМ Viega, поджал хомутом - фиг выдернешь:
