veb0055
veb0055
26.07.2014 в 10:37:45
Купил 3 коллектора FAR (Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ФАР) (ВР-НР) (ТР Flat-Faced)):
  • с 3 отводами 2 шт. (назовем их Фар3)
  • с 4 отводами 1 шт. (Фар4) Пытаюсь соединить их в одну линию без льна, просто вставив новые один в другой. Если Фар3 один в другой нормально входят и прокрутив с некоторым натягом (руками) можно их выстроить по краникам в одну линию. Но пытаюсь (делал попытки в разных комбинациях) соединить Фар3 с Фар4, то если дойти до этой степени натяга (без нее не болтаются, но как-то свободно ходят относительно друг друга по резьбе), то линия краников на одном получается смещенной с линией на другом градусов так на 50.
Это нормально без льна (т.е. с льном будет норм.)? Или какой брак? (На коробке с Фар3 в основном все по английский, то, что касается "Flat-Faced", на Фар4 - по-русски "с плоским" и т.д.)
Продавец
Продавец
26.07.2014 в 11:59:00
Есть мнение, что Фар х 3 - подделка или серый импорт.
Толмач
Толмач
26.07.2014 в 13:16:22
Я задавал этот вопрос экспорт-менеджеру FAR Claudio Zanella, он сказал, что нормально.
idv
idv
26.07.2014 в 17:36:23
к сожалению, для фара это нормально…. Приходится постепенно разрабатывать-притирать резьбу, вооружившись двумя конкретными ключами (или на отводы удлинителей накрутив). Я так градусов на 90 доворачивал постепенно.
zvezdopad
zvezdopad
26.07.2014 в 19:09:47
Регулирующие вентили имеют очень быстро изнашивающиеся прокладки. У меня, на 4 коллекторах (ГВС,ХВС) в вентилях за 1 год все прокладки как-то съёжились и перестали перекрывать воду.
Андраник
Андраник
26.07.2014 в 21:34:07
idv написал : Я так градусов на 90 доворачивал постепенно.
Тюю,на дюймовых коллекторах "раскачивал" на 1,5 оборота, т.е. 6 раз по 90:)
Warhamster
Warhamster
Самара
26.07.2014 в 22:04:00
По-моему, ТС пишет не о плохих резьбах, а о том, что при соединении коллекторов отводы не становятся в один ряд при закручивании резьбы до конца.
zvezdopad
zvezdopad
26.07.2014 в 22:07:14
Признаться, резьбы там и впрямь - г... на палке. Заглушки - не наворачиваются толком, друг с другом два коллектора - аналогично, хрень какая-то!
Андраник
Андраник
26.07.2014 в 22:17:41
Warhamster написал : По-моему, ТС пишет не о плохих резьбах, а о том, что при соединении коллекторов отводы не становятся в один ряд при закручивании резьбы до конца.
Ну это как бы естественно - заход никто не позиционирует. Так у любых деталей.
Warhamster
Warhamster
Самара
27.07.2014 в 00:05:33
Это само собой.
Короче, отвечу таки на вопрос:
veb0055 написал : Это нормально без льна (т.е. с льном будет норм.)? Или какой брак?
Да, нормально. Лён либо иной уплотнитель решит проблему с позиционированием.
master.msk
master.msk
27.07.2014 в 00:56:43
idv написал : вооружившись двумя конкретными ключами
Плашкой вооружитесь лучше, не рвите себя по напрасну
