Waso
Waso
Иркутск
28.07.2014 в 16:49:09
Доброго времени суток!
Купили ванну, по инструкции в ванной выпуск 32 мм, а по факту резиноподобная труба с внешним гофрированием (внешний D=50мм, внутренний d=40 мм.) Пока слабо представляю как наколхозить переход с неё на пластиковую канализационную трубу d=50мм + гидрозатвор.
Есть идеи?
P.S. Её ещё и удлинить чем-то надо, ~50-60 см. P.P.S. труба вот такая:
касимов
касимов
Касимов
28.07.2014 в 23:09:04
Waso написал : наколхозить переход с неё на пластиковую канализационную трубу d=50мм + гидрозатвор.
Колхоз в другом порядке. Сифон(гидрозатвор), гофрированная труба и просто труба ПВХ(финал).
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 00:08:20
Фотку бы всей сливной обвязки сюда не мешало
29.07.2014 в 00:20:45
Waso написал : Пока слабо представляю как наколхозить переход с неё на пластиковую канализационную трубу d=50мм
просто воткнуть в раструб серой 50-ки. Если будет чуть капать - обмотать витка три серой сантех ленты и воткнуть.
Waso
Waso
Иркутск
29.07.2014 в 05:07:24
касимов написал : Колхоз в другом порядке. Сифон(гидрозатвор), гофрированная труба и просто труба ПВХ(финал).
Лучше фотографии показать, чем сифон первым пробовать ставить.
В первом же колене шланг стока воды с вывода душевой лейки
Далее к выпускному шлангу присоединен слив с форсунок, который открывается запорной арматурой
А дальше шланг уходит в противоположный от ввода в канализацию край ванны.
Вот и почесываю репу.
Waso
Waso
Иркутск
29.07.2014 в 05:12:21
BV написал : просто воткнуть в раструб серой 50-ки. Если будет чуть капать - обмотать витка три серой сантех ленты и воткнуть.
просто так не воткнуть, в том-то и дело. В любом случае что-то придется наростить: либо шланг, либо каналью. И что-то думать с сифоном, ибо вони в ванной точно не желаю.
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 06:38:36
М-да. А как так получилось что канализация так далеко от слива ванной оказалась? Задумано исходя из наличия форсуночного слива производителем? Уклона хватит? Разница должна быть сантиметров 5-8 судя по протяжённости слива. Сифон однозначно монстрячить нужно и ИМХО непосредственно его втыкать в канализационный раструб, а уже к сифону сливную трубу ванной.
Что за производитель ванной?
касимов
касимов
Касимов
29.07.2014 в 07:22:00
Waso написал : И что-то думать с сифоном, ибо вони в ванной точно не желаю.
Сухой сифон.
Влад4365
Влад4365
29.07.2014 в 08:36:10
Горизонтальный гидрозатвор неплохо врежется в такую конструкцию http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=55
Переходник с 40 мм на 50 - вроде такого http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=459
Waso
Waso
Иркутск
29.07.2014 в 10:04:09
satrap написал : М-да. А как так получилось что канализация так далеко от слива ванной оказалась? Задумано исходя из наличия форсуночного слива производителем? Уклона хватит? Разница должна быть сантиметров 5-8 судя по протяжённости слива. Сифон однозначно монстрячить нужно и ИМХО непосредственно его втыкать в канализационный раструб, а уже к сифону сливную трубу ванной.
Производитель SSWW, ванна A103A правая. Для меня самого загадка как так получилось. По рисунку монтажному, канализация там подразумевается, я так понимаю, в полу, но непосредственно под сливом.
Причем на рисунке все верно, за исключением выпуска. Согласно переводному паспорту, который изучал в магазине, там написано, что выпуск ванны 32мм. Сам под капот особо не глядел, поверил, что 32 труба на выпуск, как раз рядом с выводом канализации у меня, сифон взгромоздить можно обычный. Теперь вот тягостно размышляю...:) А может быть сколхозить таким образом: воткнуть в гофру трубу сороковку, обжать хомутом, где-нибудь по пути воткнуть гидрозатвор и вывести через переходник 40-50 в каналью? Ну и приподниму я ванну сантиметров на 4-5.
касимов написал : Сухой сифон.
Ценник уж больно негуманный
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 10:44:39
Waso написал : А может быть сколхозить таким образом: воткнуть в гофру трубу сороковку, обжать хомутом, где-нибудь по пути воткнуть гидрозатвор и вывести через переходник 40-50 в каналью? Ну и приподниму я ванну сантиметров на 4-5.
Дак есть же в продаже и элементы под 32-ю канализацию. У ПП-канальи размерный ряд: 32: 40; 50; 110. И вполне логично получается когда в канализационный отвод втыкаем трубу на 50 без раструба. Далее горизонтальный сифон от Влад4365 (про сухие сифоны ничешеньки не знаю, пусть другие рассказывают). В него переходник "Патрубок ПП переходной (переход) 32х50" за 13.46 рублёв. В итоге имеем раструб на 32 трубу и гофру как я понял тоже на 32мм.
Уклон нужно выдержать хотя бы минимум 2,5%. И важно чтоб экран из приподнятой ванны не выскакивал вниз.
