Waso
Waso
Иркутск
29.07.2014 в 10:50:49
satrap написал : Дак есть же в продаже и элементы под 32-ю канализацию. У ПП-канальи размерный ряд: 32: 40; 50; 110. И вполне логично получается когда в канализационный отвод втыкаем трубу на 50 без раструба. Далее горизонтальный сифон от Влад4365 (про сухие сифоны ничешеньки не знаю, пусть другие рассказывают). В него переходник "Патрубок ПП переходной (переход) 32х50" за 13.46 рублёв. В итоге имеем раструб на 32 трубу и гофру как я понял тоже на 32мм.
Уклон нужно выдержать хотя бы минимум 2,5%. И важно чтоб экран из приподнятой ванны не выскакивал вниз.
Да нет там ничего на 32, вообще. Все диаметры 40, внутренний гофры сорок и внешний выпуска из ванны соотвественно тоже сорок.
Есть ещё конечно идея. Снять нахрен эту гофру с выпуска, найти где-то тройник для тонкой сливной трубки, перенести слив с форсунок на выпуск из ванной и уже с выпуска на 40 городить гидрозатвор и ввод в каналью. Так наверное будет самое правильное решение. Осталось дело за малым, найти тонкий шланг подлиннее и тройник :)
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 10:57:33
Дак если все 40, то логика та же. Раз внутренний диам. гофры 40, то втыкаем в сифон от Влад4365 "Патрубок ПП переходной (переход) 40х50" за 11.28 рублёв., в него трубу на 40 за 19.79 рублёв за 15 сантиметров, срезаем раструб, натягиваем на трубу гофру и фиксируем хомутом.
29.07.2014 в 12:44:32
Waso написал : Вот и почесываю репу.
  1. снимаете
Waso написал : А дальше шланг уходит в противоположный от ввода в канализацию край ванны.
этот шланг. Глушите.
  1. Снимаете гофру от слива ванны с места где "слив форсунок" и первый снятый шланг ставите на это место.
У Вас теперь два хвоста гофры. Разворачиваете их в правильном направлении, отрезаете по месту, и засовываете в тройник 50, после тройника - сифон. В принципе сифон можно выполнить и из четырех уголков канализации Д50.
Waso написал : просто так не воткнуть, в том-то и дело.
Имеется в виду, что если внешний диаметр гофры = 50, то его можно попробовать стыковать в раструб с резинкой серой трубы Д=50. Остальное по месту.
Waso написал : воткнуть в гофру трубу сороковку, обжать хомутом,
вполне хорошая идея перехода, даже более надежная, чем гофру в 50 вставлять. Но... смотреть на месте и пробовать.... отсюда не видно, как плотно входит туда или сюда. Если внутрь вставлять 40 - обязательно гладкую зализанную фаску без заусенцев - иначе там волосы, нитки зацепятся и засор будет...
Сифону на 32 нечего делать на ванне - маловат.
Waso написал : Есть ещё конечно идея. Снять нахрен эту гофру с выпуска, найти где-то тройник для тонкой сливной трубки, перенести слив с форсунок на выпуск из ванной и уже с выпуска на 40 городить гидрозатвор и ввод в каналью. Так наверное будет самое правильное решение.
это лучше, чем я написал выше.
Снять хомут с угла выпуска, снять гофру и поставить обычный сифон типа этого http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=55
Waso
Waso
Иркутск
29.07.2014 в 15:13:41
BV написал : Снять хомут с угла выпуска, снять гофру и поставить обычный сифон типа этого http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=55
Обошел несколько магазинов сантехники, нет таких. В паре мест вообще сделали круглые глаза и долго не могли понять, что именно я спрашиваю.
satrap
satrap
Тюмень
29.07.2014 в 17:11:39
Waso написал : Обошел несколько магазинов сантехники, нет таких. В паре мест вообще сделали круглые глаза и долго не могли понять, что именно я спрашиваю.
Уже говорили что вместо горизонтального сифона
BV написал : В принципе сифон можно выполнить и из четырех уголков канализации Д50
Влад4365
Влад4365
29.07.2014 в 17:43:23
В крайнем случае из Москвы закажите
31.07.2014 в 03:35:42
Waso написал : В паре мест вообще сделали круглые глаза и долго не могли понять, что именно я спрашиваю.
Распечатайте картинку и носите с собой :)
Этот сифон можно из двух деталей собрать - угол (отсюда взять деталь http://www.aniplast.ru/userfiles/a5000r%201024x768-catalog_product-razobrbimg-295.png) + сифон на выпуск ванной http://www.aniplast.ru/userfiles/e0100chr-catalog_product-soedimg-142.jpg . И то и другое - не проблема...
Waso
Waso
Иркутск
02.08.2014 в 14:35:29
В общем наколхозил. Нашел в продаже латунный тройник с сосками на 9. Подвел все трубки в сливное колено. Еле содрал гофро-трубу с колена, приклеена была на какую-то хрень. Дальше поставил муфту 40-40. И в неё воткнул пластиковую гофру 40 на 50, она и является гидрозатвором. Чтобы что-то другое поставить, нужно задирать ванну. А так вроде работает. Жиров в ванной вроде особо не предвидится, кроме моих подкожных, поэтому зарастать гофра особо не будет.
