Slonobas
Slonobas
Тверь
29.07.2014 в 16:26:54
Здравствуйте! Имеем ИП-46С, стояк ГВС 1 дюйм, байпас 3/4, подача воды сверху. Высоты отводов на фото.
Требуется подключить полотенцесушитель, который будет располагаться на фото на левой стене (ПГП 80 мм),
но в ванной (с другой стороны).
Местный сантехник говорит, что надо брать лесенку с боковым подключением и краном маевского, чтобы не было проблем при отключениях воды. Сушилку он будет подключать армированным ПП, который замуруем в стену. Вопросы:
  • какой способ подключения использовать? будет ли работать боковой?
  • насколько надежна эта лесенка? все-таки много сварных швов... может лучше М-образный или есть хорошие лесенки? По бюджету: 5-7 тыр.
  • надо ли заземлять полотенцесушитель и как если надо?
  • нормально ли будет подключение полипропиленом?
Спасибо.
29.07.2014 в 16:36:14
Лесенку с нижним Сунержа. Заземлять не надо. Качество сварки ПП зависит от рук. Надежный ПП - Акватерм.
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.07.2014 в 16:38:10
BV, читал про Сунержу.. Что-то течет у многих... Кстати, а если лесенка начнет течь, она же не сразу рванет? Или раз - и потоп?
Mazayac
Mazayac
29.07.2014 в 17:08:43
При такой высоте отводов - только нижнее подключение. Даже если раскорячить трубы на боковое - это никак не поможет при отключениях, местный сантехник не шарит.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 18:02:31
Нижнее - но верхнюю трубу ведите как можно дольше в горизонте. Если выберете боковое - тоже неплохо - но хуже. И диаметр тоже по возможности побольше
Slonobas написал : может лучше М-образный
  • этот конечно понадежнее.
Slonobas написал : надо ли заземлять полотенцесушитель и как если надо?
  • желательно
Slonobas написал : нормально ли будет подключение полипропиленом?
-нормально
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.07.2014 в 18:03:46
А входящая труба на ПС должна быть на высоте верхнего отвода или можно выше? Т.е. можно ли повесить ПС скажем на высоте 100 см?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 18:07:18
Slonobas написал : А входящая труба на ПС должна быть на высоте верхнего отвода или можно выше?
лучше на высоте - выше не надо. Боковое решили?
Mazayac
Mazayac
29.07.2014 в 18:16:34
Slonobas написал : А входящая труба на ПС должна быть на высоте верхнего отвода или можно выше? Т.е. можно ли повесить ПС скажем на высоте 100 см?
У Вас отводы под ПС ощутимо ниже. Для бокового подключения верхний отвод должен быть выше ПС. Будет ниже - в ПС окажется воздух.
Высота ПС - пусть минимум 50 см. В итоге даже если выделить под ПС отвод ГВС, его низ окажется в полуметре от пола. Это ооочень низко, ниже колена :)
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.07.2014 в 18:19:15
Не, я имею ввиду лесенку с нижним на какой высоте можно повесить?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
29.07.2014 в 18:21:15
Slonobas написал : Не, я имею ввиду лесенку с нижним на какой высоте можно повесить?
ровно в горизонте верхней трубы = было бы отлично - выше - можно - ниже - плохо.
