костя72
костя72
29.07.2014 в 19:30:29
Выше верхнего отвода от стояка и уклоны от пс к стояку, труба без изгибов в вертикальной плоскости чтобы не было воздушных мешков
Slonobas
Slonobas
Тверь
29.07.2014 в 23:59:46
костя72 написал : труба без изгибов в вертикальной плоскости
что Вы имеете ввиду?
костя72
костя72
30.07.2014 в 06:23:00
ЧТО-БЫ НЕ БЫЛО воздушных карманов на трубе, рисовать к сожалению не умею
Slonobas
Slonobas
Тверь
30.07.2014 в 09:24:00
Ну вот если вешать на высоте например, 100 см, схема получается такая? Красный - вход, черный - выход
Mazayac
Mazayac
30.07.2014 в 13:55:30
Да, так будет работать.
костя72
костя72
31.07.2014 в 08:15:39
Вполне рабочая схема
Prok12
Prok12
31.07.2014 в 08:56:01
Slonobas написал : Сушилку он будет подключать армированным ПП, который замуруем в стену.
Slonobas написал :
  • надо ли заземлять полотенцесушитель и как если надо?
Во-во: подключите пластиком (разорвав электрическую цепь со стальным стояком) а ещё и заземлите именно сам ПС! :mad: Потом случайно выяснится что-то типа этого: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=212347 В итоге ПС сгниёт мгновенно: электротоки будут частично проходить через воду., не шунтируясь металлом трубы.
Mazayac
Mazayac
31.07.2014 в 09:12:35
Если у ТС пятипроводной стояк, если организована ДСУП, если к ДСУП подключены и трубы стояка и ПС - только тогда всё будет хорошо. Если хоть одно "если" не выполняется - никакого "заземления ПС" конечно быть не должно.
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.08.2014 в 12:00:06
А вот если все-таки ставить М-образный с боковой подводкой, будет ли работать такой вариант? Красная - вход Черный - выход Синий круг - кран маевского через тройник
21.08.2014 в 12:28:14
Slonobas написал : А вот если все-таки ставить М-образный с боковой подводкой, будет ли работать такой вариант?
Нужен маевский в верхней точке или спускать воздух накидной гайкой
Slonobas
Slonobas
Тверь
21.08.2014 в 13:36:51
А почему именно в верхней? Допустим, у нас в сушилке воздух. Если открыть маевский внизу, разве под давлением воды воздух не выйдет?
А если сверху поставить такой уголок? http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R
