ZebraZoo
ZebraZoo
30.07.2014 в 13:24:55
Добрый день! Буду устанавливать полукруглый поддон 90х90 с развдижными дверями на открывающуюся полусферу. Вопрос - как обеспечить непротекание стыка дверей и поддона ,а также поддона со стенками (будет стоять в углу, т.е. граничить с 2-мя стенками.
Это моя вторая по счету кабина на установку, первую герметизировал MC-полмиерным герметиком, но он быстро покрывается грибком. А потом эстетики ради установил на него еще пластиковый плинтус в стык стен и поддона - так под ним там вообще заросло. Не знаю , что теперь с ним и делать.
Поделится кто лучшими практиками на этот счет?
Medtech
Medtech
30.07.2014 в 13:42:13
ZebraZoo, быстро покрывается грибком, это за сколько времени?
ZebraZoo
ZebraZoo
30.07.2014 в 13:49:38
Это за дни-недели. Т.к. поверхность герметика неровная, в ней остается влага.
ZebraZoo
ZebraZoo
30.07.2014 в 16:50:14
А если конкретизировать - использование герметика в стыках поддона, дверей и стен - это основной подход? Или есть иные? Может где-то можно избежать протекания воды используя иные подходы?
Medtech
Medtech
30.07.2014 в 21:57:57
Нейтральный, кислый, отрывается и отходит от акрила примерно за год в течении 3 лет просто перезаполнял протечный шов, в прошлом годе вырезал весь последний нейтральный и заполнил МС-полимером, пока стоит и не собирается даже, стенки кабины проклеены к стенам на нейтральный прозрачный, за 5 лет нет грибка, на шве приклеенной раковины есть 3 чёрные точки который постепенно увеличиваются одна самая большая 3-4мм, но это за 5 лет. У вас системная проблема с влажностью в санузле, вам её надо решать улучшением вентиляции. Шов в кабине широкий, с лёгким уклоном в поддон, но местами вода всё равно остаётся.
30.07.2014 в 22:03:50
ZebraZoo, вариант - клеить пластиковый "нащельник" на МС полимер - пластик защитит герметик от воды
Y&T
Y&T
31.07.2014 в 00:22:18
Ежедневно проклеиваю людям изделия силиконом. Все бывает, но чтобы постоянно "отрывается и отходит"- в это не верится совсем, что-то не то в технологии нанесения. У МС полимера недавно обнаружил беду - разрушается на прямых солнечных лучах. Переклеил им же, теперь наблюдаю. У себя в санузле имею кабину-уголок с плинтусами на силиконе. За 9 лет в двух местах вырезал-заменял малые очаги черноты. Но я ленюсь регулярно, желательно раз в 2-3 недели, вычищать-мыть всю кабину нормальным средством добела ))).
ZebraZoo
ZebraZoo
31.07.2014 в 13:15:51
BV написал : ZebraZoo, вариант - клеить пластиковый "нащельник" на МС полимер - пластик защитит герметик от воды
Нащельник наверное создаст узкие щели внутри, в которые будет попадать влага и плохо из них уходить и как следствие там быстро все зарастет.
31.07.2014 в 13:46:55
ZebraZoo написал : Нащельник наверное создаст узкие щели внутри, в которые будет попадать влага и плохо из них уходить и как следствие там быстро все зарастет.
под нашельником все заполняется полимером. Нащельник клеится на густой слой, выдавливая полимер. Лишнее - стираем тряпкой.
ZebraZoo
ZebraZoo
01.08.2014 в 16:02:36
Вот моя проблемная кабина предыдущая. Что здесь можно придумать? Лезет из всех щелей.
Mazayac
Mazayac
01.08.2014 в 18:47:02
Что именно использовали для герметизации? Полное наименование желательно.
