aliv
aliv
31.07.2014 в 14:48:16
Собираюсь в ближайшие выходные устранить две проблемы в душевой кабинке. Нужен срочный совет.
Текущее сосстоянии кабины на фото - это после 4.5 лет использования с момента окончания ремонта.
Проблема 1. В некоторых местах - посыпались швы. Затирались затиркой Mapei Ultracolor белого цвета. Швы не более 1мм - достаточно тонкие. Кроме этого в некоторых местах швы почернели (грибок). Проблема со швами есть только в душевой. Похоже, что они были плохо затерты.
Задача 1. Удалить старые швы. Чем-то очистить все от грибка. Затереть заново.
Проблема 2. По советам на форуме для заполнения стыка между пристенным уголком в душевой кабине и гидромассажной ванне использовался МС полимер. Стык между стенками душевой и плиткой был заполнен установщиками кабины прозрачным силиконом. Я с ними еще тогда ругался, но переделывать не стал.
Итог на фото. Но что интересно, видно, что грибок завелся не только в силиконовых швах, но и есть на шве пристеночной планки в душевой, расстояние между которой и плиткой заполнялось МС полимером. В пристеночной планке на гидромассажной ванне такой проблемы нет, но там заметно меньше воды бывает и реже пользуемся, чем кабиной.
Задача 2. Снять кабину, отчистить все от грибка, установить заново.
Итого есть вопросы:
  1. Чем отчистить грибок от плики, пристеночной планки, уплотнителей кабины?
  2. Чем затирать швы? Есть идея взять эпоксидную затирку (использовалась на полу - все классно). Если да - какую? Если нет - опять же, что брать? Критерии - нужна гладкая поверхность затирки, чтобы не разрушалась, чтобы не заводился грибок.
  3. Чем заделать швы между стенками кабины и плиткой? Опять же - что делать, чтобы не заводился грибок?
  4. Что делать, чтобы в уплотнителях кабины не попадал грибок? На стекла кабины одевается уплотнитель, шов между которым был заполнен силиконом. Между уплотнителем и стеклом завелся грибок. Там, где уплотнитель можно снять - понятно, что сделать, но там, где он в стык с плиткой снять нельзя - как быть там?
  5. Можно ли чем-то обработать поверхности для защиты от грибка? Что можно использовать раз в неделю при уборке, чтобы не допускать такого развития?
Прошу, если есть возможность, ответить сегодня-завтра. На субботу вызвонил приточника, все остальное он сделал идеально. Увидев, что вышло, сказал, что будем все переделывать, но нужно использовать самые классные решения, чтобы не переделывать потом еще раз.
31.07.2014 в 15:24:21
Прежде всего сделать вентиляцию чтобы все сохло максимум за полчаса, ну... Час.
aliv
aliv
31.07.2014 в 15:44:16
В ванной комнате есть три вытяжки. Из них две с работающими вентиляторами, в третью не смогли засунуть вентилятор, мешал бойлер - так и осталось открытым вытяжное отверстие. Вентиляторы 100ки или 150ки - не помню, могу померять. Во входной двери сделаны горизонтальные прорези для поступления воздуха даже в закрытом состоянии.
Неужели этого не достаточно?
Начиналось все с пары точек грибка, которые долгое время были небольшими точками. Потом был период, когда плохо мыли кабину (не регулярно). Ну и вода очень богата железом. Если не мыть кабину неделю - на полу кабины появляются небольшие оранжевые разводы. Аналогично на стенах. Смывается достаточно легко, если мыть регулярно.
Prok12
Prok12
31.07.2014 в 16:41:16
aliv написал : Есть идея взять эпоксидную затирку (использовалась на полу - все классно). Если да - какую?
Именно! Litokol Litochrome Starlike - http://stroimag.com/p1845615-litochrom-starlike-starlajk.html
aliv
aliv
31.07.2014 в 16:47:33
Prok12 написал : Именно! Litokol Litochrome Starlike - http://stroimag.com/p1845615-litochrom-starlike-starlajk.html
Ок, спасибо за совет. А чем заполнить пространство между уплотнителем на стекле кабины и плиткой?
stas0
stas0
Свердловск
31.07.2014 в 17:30:49
aliv написал : Чем отчистить грибок от плики,
вот этим,осторожно закрыв кран (содержит хлор)
aliv
aliv
31.07.2014 в 17:46:47
stas0 написал : вот этим,осторожно закрыв кран (содержит хлор)
А можно где-то почитать? Я так понимаю, если попадет вода - будет БАХ? Плюс дышать им нельзя. Где почитать об этом?
Update: уже нашел, спасибо!
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
31.07.2014 в 17:55:14
aliv написал : Неужели этого не достаточно?
после душа - двери открыть полностью - лучше переносной вентилятор = чтобы дул на места грибка. И форточка приточки полностью открыта - на час минимум. Может поможет.
aliv
aliv
31.07.2014 в 18:07:49
Alex-Alex написал : после душа - двери открыть полностью - лучше переносной вентилятор = чтобы дул на места грибка. И форточка приточки полностью открыта - на час минимум. Может поможет.
Переносной вентилятор это круто. Никто не будет с этим заморачиваться. Еще дверь открыть - да, но нужно придумывать другие варианты.
Prok12
Prok12
31.07.2014 в 18:54:40
Кстати... А чем смыть следы ржавчины на 5-ти летнем силиконе на стыке акриловой ванны со стеной? Следы не сильные (чуть рыжеватые), но раздражают. Ну чтобы акрил не повредить. Грибка у меня нет.
stas0
stas0
Свердловск
31.07.2014 в 20:17:57
aliv написал : Я так понимаю, если попадет вода - будет БАХ?
бах не будет, если попадёт хлор съест покрытие крана
