Все таки, а чем заполнить пространство между уплотнителем на стекле кабины и плиткой?
01.08.2014 в 14:58:24
01.08.2014 в 16:33:47
Обратите внимание на жидкий пластик.К примеру космофен.А прежде чем покупать эпоксидную затирку,я бы на вашем месте ещё раз проконсультировался бы с мастером.Вы пишите ,что шов тонкий.Сможет ли он полностью очистить его?А заполнить его эпоксидкой? Ведь она достаточно густая. А по поводу плесени,основной причиной его появления,как уже вам отметили,является нарушение в конвекции воздуха.Посмотрите тягу.Вентиляторы в выключенных состояниях могут ведь и не крутиться и своими лопостями просто перекрывать вентиляционное отверстие.:(
02.08.2014 в 22:03:08
Кстати, SAVO - вещь. Обработал углы и стыки стен душевой и поддона со стенами. На пристеночной планке, которая была в свое время посажена на герметик на основе МС полимер - ничего черного не осталось. А в торцах, где был прозрачный силикон, осталось (и говорил же установщикам кабины ставить на мс полимер). Вообдушевленный успехом, решил посмотреть, что есть в наличии. Обнаружилось два варианта: Soudal Fix All Crystal (прозрачный) и Soudal Fix All Classic (белый). Если я правильно помню, то как раз Soudal Fix All Classic я и использовал.
Вопрос - есть ли более удачные производители или не париться и брать Soudal? И нормально ли брать прозрачный - он больше подходит.
Спасибо. Фото прикреплены.
02.08.2014 в 23:50:01
Prok12 написал : Именно! Litokol Litochrome Starlike -
Какую именно брать?
Про mapei kerapoxy прочитал, что швы должны быть не меньше 3 мм. У меня 2 мм. Рисковать?
03.08.2014 в 00:09:05
Почитал еще - остановился на Litokol.
03.08.2014 в 00:13:41
Попробовал сам расчищать швы - как-то плохо идет. Есть места, где сыпется затирка, а есть, где как камень. Пошел читать в соответствующие темы :)
03.08.2014 в 00:28:13
дремель с насадкой для удаления затирки вам в помощь
03.08.2014 в 00:31:37
rbpower написал : дремель с насадкой для удаления затирки вам в помощь
Да, уже почитал вот эту тему: Завтра попробую сначала цементным растворителем, у меня крупная плитка - швов всего ничего.
03.08.2014 в 00:53:45
Нужен персонал или еже .... лучше ..дневная чистка -ликвидация среды -распространения грибка.
03.08.2014 в 01:48:57
Тихон написал : Нужен персонал или еже .... лучше ..дневная чистка -ликвидация среды -распространения грибка.
Кстати, полностью на стенах и плитке вода высыхает за час. Чуть-чуть остается на подоне в центре, где небольшие углубления. Вопрос не в грибке, который растет за пару недель. Возникли почернения в силиконе за 4.5 года. Были периоды, когда не было еженедельной чиски кабины. Использование SAVO стерло все потемнения с уплотнительной планки. Это дает мне надежду, что я на правильном пути по поводу замены силикона на герметик с мс полимером. Ну и со швами нужно разобраться.
03.08.2014 в 16:51:34
Стенки кабины снял, начал отчищать швы + снимать силикон. Тут, думаб, все будет путем.
Посоветуйте чем отчистить стекла кабины (особенно в тех местах, где были плантки) и сами планки. Пример планок на фото.
