andrewkhv написал : вы считаете что 10см бруса с этой задачей не справятся? и никакой фольги не надо.
Уверен! И 20 см бруса - не справятся ни с влагой, ни с теплом. Это - не баня на улице. Это - парилка в жилом доме!
01.08.2014 в 12:08:21
02.08.2014 в 04:22:45
А как закреплять базальтовую плиту или делать уже направляющие и заталкивать между ними? А на потолке как крепить?
02.08.2014 в 11:02:29
Почему бы не использовать пеностекло?
02.08.2014 в 18:15:16
Про пеностекло первый раз слышу, на него можно кафель вертикально крепить? Как высокие температуры держит?
03.08.2014 в 11:03:21
и т.п.
Плюс youtube и весь гугл. Пароизоляция не нужна. Сомневаюсь насчет плитки, но можно оштукатурить толстой "несущей" штукатуркой. Впрочем, нафига плитка в сауне?
ЗЫ: Не все в статьях бесспорно, но представление о материале дает.
03.08.2014 в 16:48:29
coren33 написал : А как закреплять базальтовую плиту или делать уже направляющие и заталкивать между ними? А на потолке как крепить?
На стенах плиты в распор и зашиваются фольгой. На потолке плиты лежат на фольге, которая лежит на чистовой вагонке. Без зазора. На стенах зазор образуют конт-рейки поверх фольги - я делал 1 см. Вся вагонка крепеж полностью скрытый - я крепил кляммерами с гвоздями 25мм. Вагонка - липа, она пахнет очень долго и приятно, плюс отлично аккумулирует типовые банные запахи лаванды и эвкалипта. Повторюсь - вся фольга стыки потолка и стен проклеиваются алюминиевым скотчем. Фольга нужна не только, и даже не столько для защиты утеплителя от увлажнения, сколько для защиты остальных помещений дома от лишней влаги. Это станет быстро заметно при частом пользовании парилкой. А пеностекло Вам не нужно - это материал для других применений.
04.08.2014 в 03:34:53
Спасибо, стало понятно как, что, куда :)
По внутренней обшивке, тоже рассматривал вагонку из липы, но у нас тали продавать из кедра, думаю ей обшивать.
04.08.2014 в 08:50:40
coren33 написал : но у нас тали продавать из кедра, думаю ей обшивать.
Кедр лучше липы, но у нас он вдвое дороже. Неоправданно.
14.10.2014 в 07:52:09
Ну собсно настало время приступать к её строительству :) Зашёл в магазин, мне сказали "ты что, базалит во внутрь, там же смолы," и т.д. про всякие гадости.... предложили толи технониколь, толи техникель, вобщем стоит в 2,5 раза дешевле, без вредных примесей, продаётся также листами. Но листы сами мягкие, т.е. их к стенам нужно такими "грибками" крепить. При этом сказали точно лучше чем базалит 75ка, но похуже чем 125 плотности. Вот я теперь в сомнениях, базалит или то что предложили. Фольги толстой нигде у нас нет, есть только фольгированная бумага, но как сказали специально для саун.
14.10.2014 в 09:01:16
coren33 написал : есть только фольгированная бумага,
Годится. Только с ней аккуратнее надо - чуть доской при обшивке задел - дыра. Скотч алюминиевый купите обязательно.
coren33 написал : Но листы сами мягкие,
Мягкие - не пойдет. Это только для горизонтальных или скатных крыш. Для вертикального крепления нужны плиты плотностью не менее 40-50 г/л. У Технониколя такие тоже есть.
14.10.2014 в 09:03:32
andrewkhv написал : а что если сделать обычный сруб из бруса?
Кстати - сделал. Сруб из оцилиндровки 22-й. Но это уже возле загородного дома. После отстоя сруба, по весне начну оборудовать баню. С резными наличниками... ;)
