17.11.2014 в 03:41:12
А что за электрокаменки SAWO, тоже финляндия. В инете не нашёл отзывов. SAWO есть в наличии, harvia всё под заказ. Sound - от 15, Moderna от 20.
03.01.2015 в 10:59:18
coren33 написал : Т.е. базальтовая вата это нормально будет? Не вредно? Чего тогда пугают в магазине?
Правильно пугают, чем жестче плита - тем больше в ней смолы (формальдегидные смолы), при высоких температурах деструкция кратно увеличивается, в результате вы будете дышать этой гадостью. Если делаете сауну - фольга не нужна, ибо влажность очень низкая, это же не русская баня, но если поддать водички на камешки всё равно охота (кстати, даже в этом случае вы высокой влажности не достигните, при высокой температуре вы её, высокую влажность, просто не выдержите), лучше сделать парную из бруса, либо из досок в расшивку в два слоя, и предусмотреть от стен вентилируемый зазор 3-4 см, на всякий случай.
03.01.2015 в 11:06:03
coren33 написал : А что за электрокаменки SAWO, тоже финляндия. В инете не нашёл отзывов. SAWO есть в наличии, harvia всё под заказ. Sound - от 15, Moderna от 20.
Они все разные, лучше брать из нержавейки, а еще лучше наши, на основе ленточных нагревателей (по сравнению с ТЕНами - бОльшая площадь нагрева, меньшая температура, гораздо больший срок службы), поищите поиском, например, электропечи от фирмы "Политех", я взял "Кристину".
23.08.2015 в 01:51:53
Построили? Покажите, что вышло:)
