14.10.2014 в 09:10:51
Vladimir_Vas написал : Годится. Только с ней аккуратнее надо - чуть доской при обшивке задел - дыра. Скотч алюминиевый купите обязательно.
Мягкие - не пойдет. Это только для горизонтальных или скатных крыш. Для вертикального крепления нужны плиты плотностью не менее 40-50 г/л. У Технониколя такие тоже есть.
А этой бумагой можно в два слоя, почится так: утеплитель/бумага-фольга/бумага-фольга или лучше чтобы бумагой соприкаслась? Потому что продаётся в рулонах по 35м2, это ровно в 2раза большем чем мне надо :) Ну они как мягие, в пачках стоят, на пачках написано для "крыш, стен, перегородок". Только вот крепить всё равно этими "грибками" надо.
14.10.2014 в 10:02:59
andrewkhv написал : вы считаете что 10см бруса с этой задачей не справятся? и никакой фольги не надо.
С фольгой надёжней. И стоит она не так дорого, чтоб ею пренебрегать.
14.10.2014 в 10:28:04
coren33 написал : А этой бумагой можно в два слоя, почится так
Можно, но эффект будет как от одного слоя. Главное - стыки все проклеить алюминиевым скотчем.
coren33 написал : Только вот крепить всё равно этими "грибками" надо.
Не надо. Обрешетка из реек горизонтальная делается с шагом в 59 см. Тогда 60 см минваты внатяг вставляются в распор и ничего никуда крепить не надо.
14.10.2014 в 10:30:25
Т.е. базальтовая вата это нормально будет? Не вредно? Чего тогда пугают в магазине? Ещё момент, вагонку горизонтально или вертикально крепить? Вроде как если горизонтально то на неё тепло будет действовать равномерно без перепадов и не лопнет/не поведёт. А если горизонтально то будет перепад температур, или пофиг? :)
14.10.2014 в 10:44:18
coren33 написал : Чего тогда пугают в магазине?
Пошлите их подальше...
coren33 написал : Ещё момент, вагонку горизонтально или вертикально крепить?
Только вертикально - из эстетических соображений. Я еще нигде не видел горизонтально - будет некрасиво. Посмотрите в сети бани дизайна Саблина Сергея - может, захотите чего-нибудь замутить эстетического. Красиво использовать вагонку двух цветов. К примеру, кедр и липа. Шикарно выглядит. Темной должно быть меньше, чем светлой.
14.10.2014 в 10:52:32
А по базальтовой вате какие рекомендации, там фирма, производитель... плотность как я понял 125 надо или 75 достаточно? А то брал штукатурку так тут вообще санта-барбара, Ротбанд только если из какого-то одного города, Старатель если только какого-то цвета, такого-то города... ужс.
14.10.2014 в 11:43:05
coren33 написал : плотность как я понял 125 надо или 75 достаточно?
Достаточно 40-50. 125 - это аж под штукатурку! Я брал Лайт-Баттс. Отлично.
coren33 написал : ... ужс.
Да ладно! Время такое, что даже портвейн в городе Порту может оказаться левым. Как и шампанское в Шампани. :( Главное, чтобы кедр в Сибири оказался действительно кедром! ;)
14.10.2014 в 11:52:20
Ясно. Вот это в магазине предложили вместо базальта: Теплокнауф Коттедж Термо Плита ts037
14.10.2014 в 12:06:05
coren33 написал : Вот это в магазине предложили вместо базальта: Теплокнауф Коттедж Термо Плита ts037
Не советую - тут плотности вообще нет - ниже 20 г\л. А надо хотя бы 40. Советую Лайт-Баттс с технологией флекси - легче укладывать.
14.10.2014 в 12:19:05
А где у него плотность написана?
14.10.2014 в 12:21:15
coren33 написал : А где у него плотность написана?
Краткие характеристики:
Количество в упаковке: 16 шт
Закрываемая площадь: 12 м2
Объем упаковки: 0,6 м3
Плотность: 15-18 кг/м3
Группа горючести: НГ
