BOGA
BOGA
01.08.2014 в 14:01:45
Вот интересно для понимания мне стало ...
Трехходовый Т-типа.
все они в "четвёртом" ( не запротоколированном) положении не перекрывают воду "в ноге" или это мне так повезло с STC-Faro? поставил сии "трёшки" себе на байпас ПС / для обычных "шариков" банально НЕТ МЕСТА/ , а иногда хочется чтоб ПС просто напросто не работал - и так жарко в ванной! А они - "ссутся" в таком "отсечном" для ПС положении,причём один аж струей брызжит... p.s."четвертое" - это когда рычаг снимаешь,переворачиваешь и можно шарик дальше "прогнать"... p.p.s. мой дом - что хочу, то кручу:)
вот такую картинку нашёл , вроде бывают такие с "четвёртой" позицией там и рычаг перебрасывать кверх-ногами не надо...http://smartinox.ru/shop/goods/category/60/
но что-ж "простые" трёшки такие "худые"...блин...- принцип шарика в прокладку тот-же - в руках "на сухую" смотришь - всё перекрывается , а под напором - хрен! или это всё-ж в производителе дело....?
Warhamster
Warhamster
Самара
01.08.2014 в 14:06:33
BOGA написал : мой дом - что хочу, то кручу
Ну и поставили бы вентиль на ПС (всяких спец-х угловых гламурных полно), а не невнятный кран на байпас.
BOGA
BOGA
01.08.2014 в 14:27:02
Warhamster написал : Ну и поставили бы вентиль на ПС (всяких спец-х угловых гламурных полно), а не невнятный кран на байпас.
ПС крепится сгонной муфтой к данным тройным шарикам - прям к стояку ...
да и вопрос несколько в другом - принцип работы в нужном МНЕ положении такой-же - а не работает! Хрень какая-то...
01.08.2014 в 14:35:33
BOGA написал : все они в "четвёртом" ( не запротоколированном) положении не перекрывают воду "в ноге"
Судя по конструкции полости для шара - должны быть все такие.
Есть старые пробковые Т - они должны перекрывать
BOGA
BOGA
01.08.2014 в 19:15:43
пошерстил поиском в форуме... бог с ним - с "нестандартным" положением... даже так как-надо! и то всё через жо работает и ладно какой сантехкомплект, аль валтек в нескольких случаях "трёшки" бугатти - бац- пропускают! овентропы - встречались с криво-просверленными шарами (ну мож не сооосный монтаж) - выбирал чел аж один из трёх токо годился...!!! ДОКА! по всей нерезиновой пять фаровских трёшек насобирал - и во сюрпрайз! - не один даже три очка не держит!!! кошмар... кстати - на вышеупомянутый валтек - к ихним трёхам претензий ноль! как и на дорогущии нержавеющие какой-то крутотенской фирмы вот такая вот загогулина ****** дальше так пойдёт - любой шарик/вентиль/фильтр e.t.c. перед монтажом "надувать" надо будет ,*****
нудаладно - считай поставил себе супермощные тройники :)... когда очередное желание "повозится" с трубами возникнет -переделаю...накумекаю что-нибудь эх...
zvezdopad
zvezdopad
01.08.2014 в 19:42:16
Я для водогрея ставил трёхходовой Итап, стоит уж лет...скоро 8 будет и нигде ни в одном доступном положении не ссал, крути как угодно. Вот такой
cineman
cineman
03.08.2014 в 10:07:09
Давно, по наивности решил использовать для переключения квартирного коллектора с горячего стояка на бойлер трёхходовые краны Бугатти. Полного запирания они не обеспечивают. Возможно в силу своей полнопроходности. Для коммутации радиатора в однотрубке он подойдёт, но полного запирания для снятия радиатора он не даст.
zvezdopad написал : Я для водогрея ставил трёхходовой Итап, стоит уж лет...скоро 8 будет и нигде ни в одном доступном положении не ссал, крути как угодно. Вот такой Нажмите на изображение для увеличения. Название: трёхходовой Итап.jpg Просмотров: 12 Размер: 115.5 Кб ID: 527759
А вот такое работает и на воде и даже на солярке, но нет полного прохода.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 10:23:30
cineman написал : А вот такое работает и на воде и даже на солярке, но нет полного прохода.
А стандартный проход - это не полный проход? Не 1/2"? Именно проходом и был определён мой выбор.
Это из pdf описания крана. Как видно из чертежа, проход - 14мм. Что передний, что задний, что боковой.
cineman
cineman
03.08.2014 в 10:53:56
zvezdopad написал : Это из pdf описания крана.
У меня это не читается. Стандартный проход - уже не помню, что это за термин. Но у полнопроходного шар имеет очень тонкие перемычки между отверстиями. Что даже пугает.
zvezdopad
zvezdopad
03.08.2014 в 10:56:41
cineman написал : Но у полнопроходного шар имеет очень тонкие перемычки между отверстиями. Что даже пугает.
Тогда видимо следует определиться поконкретней, что пугает больше - неполный проход или тонкие стенки?
cineman написал : У меня это не читается.
Я вам снимок-рисунок положил. Рисунки тоже не читаются?
cineman
cineman
03.08.2014 в 11:23:54
zvezdopad написал : Тогда видимо следует определиться поконкретней, что пугает больше - неполный проход или тонкие стенки?
Пугает незапирание.
zvezdopad написал : Я вам снимок-рисунок положил. Рисунки тоже не читаются?
На снимке-рисунке выложенном не понятно, к чему относится размер 14 мм. Я пользовался неполнопроходным краном Итап, который запирал уверенно. Уже сожалею, что сообщил об этом, сославшись на ваше сообщение.
