varikus
varikus
Борисов
02.08.2014 в 14:11:32
Всем привет.Нужна консультация или помощь не знаю.Приобрели с супругой ВП Farnelli,и вот собрали кухню и в преддверии первого запуска.Всё как положено шампанское,о борт коробля и т.д. и т.п.И что наблюдаем при работе горелок слышен шум,типо газ шумит.Вот вопрос горелки у всех так шумят ВП или только в нашей(в газовой плите такого небыло):confused::(
Pekkonen
Pekkonen
02.08.2014 в 14:28:54
Вы хоть уточните у вас газовая или электрическая поверхность. Модель сообщите Если газ, то смотрите какие форсунки установлены (обычно в идут 2 комплекта для магистрального газа и для баллонного)
ksiman
ksiman
02.08.2014 в 14:32:20
Комфорки шумят на любом уровне огня? Какого рода шум? свист, шипение, гудение...
varikus
varikus
Борисов
02.08.2014 в 15:29:30
ksiman написал : Комфорки шумят на любом уровне огня? Какого рода шум? свист, шипение, гудение...
Шумит на максимальном уровне,когда уменьшаешь огонь исчезает.Шум больше похож на шипение.
varikus
varikus
Борисов
02.08.2014 в 15:32:17
Pekkonen написал : Вы хоть уточните у вас газовая или электрическая поверхность. Модель сообщите Если газ, то смотрите какие форсунки установлены (обычно в идут 2 комплекта для магистрального газа и для баллонного)
Раз шумят конфорки.то понятно же что газовая ВП,электричечкие не шумят,не гудят и не свистят.А жиклёры установлены с завода изготовителя я не думаю что установлены для баллонного газа
Pekkonen
Pekkonen
02.08.2014 в 15:50:06
varikus написал : Раз шумят конфорки.то понятно же что газовая ВП,электричечкие не шумят,не гудят и не свистят.
на форум обращаются еще и не с такими загадками... Просто перед отправкой вопроса не ленитесь прочитать его и попробовать ответить себе на простой вопрос - понятно о чем идет речь или не очень?
varikus
varikus
Борисов
02.08.2014 в 16:02:08
Pekkonen написал : на форум обращаются еще и не с такими загадками... Просто перед отправкой вопроса не ленитесь прочитать его и попробовать ответить себе на простой вопрос - понятно о чем идет речь или не очень?
Просто подумал что и так понятно шуметь то может только газовое оборудование.Какие будут соображения так должно быть или нет? ВП к стати с газконтролем
zvezdopad
zvezdopad
02.08.2014 в 16:11:53
varikus написал : понятно же что газовая ВП,электричечкие не шумят,не гудят и не свистят.
Отнюдь! Гудят. И порой довольно громко. На индуктивных конфорках кривая (китайская) посуда иногда заметно шумит, гудя с частотой сети наверно, неплотно прилегая к панели.
02.08.2014 в 16:34:42
varikus, Бывает - слишком много воздуха... тогда шумит....
Но на современных как правило регулировок нет.
ksiman
ksiman
02.08.2014 в 17:04:53
varikus написал : Шумит на максимальном уровне,когда уменьшаешь огонь исчезает.Шум больше похож на шипение.
Если из соседней комнаты не слышно - нормально :)
varikus
varikus
Борисов
02.08.2014 в 17:53:22
ksiman написал : Если из соседней комнаты не слышно - нормально :)
Кабы не слышно ладно,а тут слышно и ещё как.Я так понимаю господа с этим ничего нельзя сделать?
