03.08.2014 в 14:00:34
ksiman написал : Скрепка туда не войдёт.
Сколько раз так делал на югах для адаптации к балонному газу. Хозяйки были счастливы чистой незакопченной посуде :) Скрепку - тонкую. Но может и в маленькую горелку - толстовата будет, в большую - самый раз.
varikus
varikus
Борисов
03.08.2014 в 14:24:04
ksiman написал : В этой конструкции подсос воздуха идёт под горелкой, которая стоит на ножках для образования воздушного зазора
И что из этого следует? Так понимаю шум останется?
03.08.2014 в 14:44:56
varikus написал : И что из этого следует? Так понимаю шум останется?
Можно попробовать немного уменьшить временно зазор подручными средствами - хомут или положить что-то на дно стакана с форсункой и тд (фото низа снятой горелки?) Если пламя на максимуме останется голубым - значит воздуха хватает, если пожелтеет - значит воздуха надо чуть больше....
-Алексей-
-Алексей-
03.08.2014 в 15:08:10
Прочитал сообщения и не понял газ магистральный или из баллона? Если из баллона, может проблема в редукторе?
varikus
varikus
Борисов
03.08.2014 в 15:22:47
-Алексей- написал : Прочитал сообщения и не понял газ магистральный или из баллона? Если из баллона, может проблема в редукторе?
Газ магистральный
varikus
varikus
Борисов
03.08.2014 в 15:32:56
BV написал : Можно попробовать немного уменьшить временно зазор подручными средствами - хомут или положить что-то на дно стакана с форсункой и тд (фото низа снятой горелки?) Если пламя на максимуме останется голубым - значит воздуха хватает, если пожелтеет - значит воздуха надо чуть больше....
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 15:35:39
Не то фото... Снимите горелку, переверните её и сфотайте. Там должно быть что-то вроде ножек. Обычно их три.
03.08.2014 в 15:36:26
varikus, Что я должен увидеть на этом фото? Мозаика красивая, но в одном месте положена немного со смещением, пламя голубое и что? :) Как то туго идет тема, можно вынуть одну горелку, перевернуть кверх ногами и сделать фото?
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 15:38:29
BV написал : Что я должен увидеть на этом фото?
Ещё в кастрюльке что-то вкусное готовиться ;)
varikus
varikus
Борисов
03.08.2014 в 16:16:22
BV написал : varikus,
А что это нам даст?Как бы панель новая не хотелось бы
ksiman
ksiman
03.08.2014 в 16:31:18
varikus написал : А что это нам даст?Как бы панель новая не хотелось бы
Не хотелось-бы что? Снятие горелки и её фотография никак плиту не повредят ;)
