05.08.2014 в 14:13:15
Ангур, Вы конечно можете провести научное исследование и написать реферат на эту тему...
Но для жизни микрофлоры нужно накопление кое-какой органической субстанции (отслоившаяся кожа, мыло и тд). В гофре это накопление происходит проще и быстрее. Если гладкую трубу можно прочистить ершом и промыть щелочью, и после этого она будет чистая и хватит надолго, то с гофрой такой номер не пройдет. И это независимо от Вашего вида микрофлоры....
Ангур написал : И "популярные объяснения" можно давать только тогда , когда хорошо ознакомлен со всеми сторонами проблемы +
Вы уверены, что можете про себя это сказать?
Сделайте фото параллельно полу, на высоте 10...11см на гофру, идущую от сифона ванной к сливу.... Похоже есть причина Вашей слизи....
05.08.2014 в 14:14:40
Ангур написал : Там нет лишних поворотов , поверьте . Сифон развернут так , чтобы КАНАЛИЗАЦИОННАЯ гофра вписалась нормально .
Дык на фото видно, что собрано криво :)
Ангур
Ангур
05.08.2014 в 14:28:55
BV написал : . Похоже есть причина Вашей слизи....
А можно высказать предположения пока без фото . Мне это долго делать. :o
Ангур
Ангур
05.08.2014 в 14:30:00
BV написал : Дык на фото видно, что собрано криво :)
Конкретнее ! Какая кривизна где именно и как влияет ? :flirt Там трудно было криво собрать . Конструкция не позволяла . ;)
key484
key484
05.08.2014 в 14:33:55
Нижний уровень излива выше перелива. Поэтому в переливе стоит вода и грязь.
Излив в сифон попробуйте полгубже вставить (если конструкция позволяет).
05.08.2014 в 14:51:36
key484 написал : Излив в сифон попробуйте полгубже вставить (если конструкция позволяет).
эта - не позволяет.
Ангур написал : Там трудно было криво собрать . Конструкция не позволяла .
Если смотреть сверху.... Снимаете сливную гофру и поворачиваете сифон на 270 град против часовой стрелки. Ставите гофру обратно сжимая её. Подбираете угол поворота сифона по кратчайшему маршруту гофры до слива. Похоже - у Вас провис гофры и там стоит вода. Если провис будет после переборки - подложить, чтобы гофра шла по прямой до слива.
Но без фото - не вижу уровня слива.... Но по любому - выдвинуть уголок с гофрой из сифона повыше, насколько возможно - высота затвора будет чуть больше и уклон гофры тоже больше - это лучше....
Вместо гофры слива лучше поставить серые трубы 40 (+ возможно углы) и перейти потом в 50 через резинку... или переход 40=>50....
Ну а "тему для реферата по микрофлоре" кому-нибудь продайте за деньги :) На эту сумму купите обвязку Геберит - вот такую http://www.dlyavann.ru/item/sliv-pereliv-geberit-dlya-vanny-150755211-s-knopkoy-sliva.html
или если за "тему" много денег не дадут, то Виегу - такую http://www.dlyavann.ru/item/sliv-pereliv-dlya-vanny-viega-simplex-285357.html
Правильно установите, и забудьте о проблеме навсегда :)
Mazayac
Mazayac
05.08.2014 в 15:02:00
Ангур написал : Устранить обвязку нельзя
Вы что, издеваетесь?
Mazayac написал : Нет гофры - нет наростов. Например вот так: http://www.san-detal.ru/slivpereliv-poluavtomat-4050-mm-multiplex-p-1149.html Или так: http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/geberit-80-vp4-10-vp2 Ещё: http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/komplektujuschie/dlja-vann/hansgrohe-flexaplus-s-nabor-dlja На выпуске тоже гофру убрать, заменив на трубы...
05.08.2014 в 15:18:07
Ангур написал : А кто хочет , тот зацепится за что угодно. Особенно грибок . Были бы условия подходящие.
Вот в складках Вашей гофры и её провисании с лужецей воды и есть подходящие условия....
касимов
касимов
Касимов
05.08.2014 в 17:16:46
Ангур написал : нечто слизистое , предположительно , грибок . Запах Черной плесени
Все болезни от нервов.
ser000
ser000
05.08.2014 в 17:29:25
Не факт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211972&page=2&p=4647133&viewfull=1#post4647133 Да и гладкие заросшие слизью трубы встречались после многих лет эксплуатации, казалось бы идущие от обычного рукомойника в ванной.
Mazayac
Mazayac
05.08.2014 в 18:43:47
ser000 написал : Не факт: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=211972&page=2&p=4647133&viewfull=1#post4647133
Это ужастики с кухни, где пищи для любых бактерий выше крыши. В ванной ничего и близко похожего не видел.
