В общем хотел швы гипрочные заделывать серпянкой, но знакомые предостерегли от этого, сказав что при использовании серпянки велики шансы образования трещин в будущем, и рекомендовали использовать перфорированую армирующую ленту.
Но ее я в своем Мурманске хоть убейте найти не могу.
Так же видел ролики как народ швы обрабатывает наклеиванием на шов НЕ перфорированой бумажной ленты, как очередной вариант отделки швов . Но и ее я не могу найти. В магазинах только дебильная серпянка. Правда в одном месте нашел какую то серпянка с названием что-то там про стекловолокно.
Возможно ли в случае использования бумажной ленты заменить ее обычным малярным скотчем?
Чувствую что ответ нет, но все же, хотелось бы мнения ваше услышать.
И кстати, обрабатывать будем потолок под покраску.
я же чокнусь с ней.
Она нормально наклеивается на основание? я к тому чтоудобно ли производить первое шпаклевание по серпянке которая как сопли может провисать с потолка?
делала швы ГКЛ (потолок) "дебильной серпянкой", неудобно, но возможно справится с первого раза.
Потом грунтовка и шпатлевание 3 слоя было (я новичок), грунтовка и покраска. Микротрещины стали видны на 7-8 год жизни потолка " под лупой", к тому времени уже и перекрашивание потолок пережил однажды. Сейчас бы с бумагой рискнула попробовать, но со скотчем нет, моалярный скотч как по мне штука для временной фиксации, совсем временной.
miska написал :
молярный скотч как по мне штука для временной фиксации, совсем временной.
а ничё, что линолеум фиксируют на скотч?
А зеркала?
А пробовали снимать застарелый высохший скотч?
просто там клей с остаточной липкостью, который долго не высыхает, и пока не высохнет - он слабый и скотч можно снять. А когда высохнет клей -попробуйте снять этот скотч! На форуме полно тем "как снять старый скотч".
Почитайте.
я не про весь скотч, про малярный. Линолеум и зеркала всё-таки на что-то "двойной скотч" приклеивают, не?
Малярный я только для границ окраски применяла: легко наклеить и легко снять. Вот о таком и высказалась.
Грэй написал :
Я клеил скотч на выровненные, прошпаклеванные, сухие швы. Клеил при помощи ПВА. Шпаклевал после высыхания.
По моему мнению - халтура. Даже на ПВА , тк с ПВА граничит клеящий слой.
Еще -при намокании малярный сильно увеличивается в размерах - идет пузырями.
Если в помещении сильно увеличится влажность - можно легко получить сморщенные швы.
Грэй написал :
А зеркала?
Совсем другой скотч. И зеркала частенько по жаре отваливаются, если только на скотч.
Грэй написал :
Почитайте.
Потом есть следующая стадия высыхания - скотч отваливается сам. И многие это знают также по практике.
Нужна бумажная лента специальная, лучше - замоченная на ночь в ПВА.
Еще вариант - правильно подготовленный V-образный стык листов, прогрунтованный, и заделанный Унифлотом - можно и без ленты.
Выравнивается гипсокартон, фугеном и ротбантом -ровно по плоскости, а потом тупо клеем паутинку 60гр на метр, или ремонтный флизелин, или структурные обои под покраску, в общем что вам больше нравится, и красим...если каркас собран нормально и правильно(то есть на стыках листов ГКЛ , есть профилЬ) то никаких трещин не возникнет. И не парьте мозги с серпянками, лентами, и всякими фугенбандами...вам понты или результат?
халтура - это "сделать как проще, невзирая на результат, срубить денег по быстрому"
Это не мой путь, поэтому, не надо уважаемый.
Вы же не видели техзадания, и не знаете всех нюансов.
BV написал :
в моем случае она не могла быть использована- стыки не заводские, без утоненной кромки. Такие стыки, по Кнауф- технологии, вообще не армируются, т.к. специальная бумага слишком толстая, и клей ПВА не применяется - неэффективно.
valid7228 написал :
Тоже прихожу к этой мысли. Еще бы придумать как без металического перф. уголка на внешних углах обходиться.
Грэй написал :
плохое качество исполнения не рассматриваем.
При чем здесь качество? Это характеристики материала, в данном случае клея.
Возможно, будет держаться. Но в любом случае - это применение материала не по назначению.
Зачем играть в лотерею, если бумажная лента стоит не так дорого? Не вижу смысла....
Грэй написал :
Да ну?
Бумажная армирующая лента
смотри применение:
Предназначена для армирования стыков гипсокартонных и гипсоволокнистых листов разных видов и с любыми типами кромок и предотвращения появления трещин при отделочных работах.
см лист 21
Стыки гипсокартонных листов, образованные обрезанными продольными или торцевыми
(не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпа-
клевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Для этого необходимо перед монтажом
гипсокартонных листов с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под
углом 22,5° на 2/3 толщины листа.
Грэй написал :
Зашпатлевать - никак?
Грэй написал :
Чем ПВА не угодил? Вы же клеили на него скотч? Или речь про то, что ленту можно вдавить в шпатлевку?
Грэй написал :
крайне нерационально
В чем именно? В трудоемкости залить свиток ленты клеем?
BV написал :
Штатную бумажную ленту если не домочить то она тоже большие пузыри дает под шпаклевкой.
У себя наблюдаю пару лет недоделанный потолок в кухне со всеми вытекающими, в-образные стыки на унифлоте не дали не идиной трещины.
А если заделать все стыки каким нибудь файберластиком, то вообще от лент отказаться можно имхо.
Sarge написал :
я так, уже лет 12 делаю....а когда то да, клеили ленту, с непроизносимым названием фунсмундс бандс не помню уж....без уголков делают , и говорят что меньше слой выравнивания получается..хотя, вот Джекаус как то писал, что одинаково ..тут уж, уголок-необходимое зло!)))))
Прикольный ролик..это уместно для фирм или бригад, делающих только и исключительно монтаж всяких многоуровневых потолков и приблуд из гипрока. Навели на одном объекте гипрок, перебежали на другой и так далее.
valid7228 написал :
Как он пишет, у них комплексная бригада.
ИМХО, ускорение работ при улучшении качества = дополнительная прибыль = конкурентное преимущество.
И вложения в инструмент однозначно окупаются скоростью...
И главное парень с головой.... и считать умеет
