Tavrovod
Tavrovod
10.08.2014 в 01:06:20
Собственно идея такая. На лоджии из 10 мм пенопласта собираю сундук. в этот сундук втыкаю термометры - готов "погреб".. Зимой он сам по себе холодный - для обогрева вставлю лампу,а что делать летом? Насколько реально к этому сундуку прикрутить компрессор от холодильника и всё что полагается (правда я смутно представляю что еще понадобится :) ),чтобы прлучить хотя бы минус 15 ???? Сундук планирую длиной метра полтора,шириной 60...70 см, высотой- 80 см.
HotSummer
HotSummer
Жигулевск
10.08.2014 в 04:36:14
А вот всё, что кроме компрессора есть в холодильнике, и потребуется ставить: реле пускозащитное, терморегулятор, испаритель (который в морозилке), конденсатор (это решётчатый теплообменник на задней стенке). В сети много литературы по устройству и даже по ремонту холодильников. И, на мой взгляд, для холодильного шкафа на балконе больше пригоден абсорбционный холодильник - работает совершенно бесшумно. И подогреватель может быть электрическим, газовым или даже солнечным, если солнца много. :) тыц. Ещё тыц. > Холодильник Платена и Мунтерса имел огромный успех. Действительно, аппарат производил впечатление чуда: он мог работать и без электроэнергии (от газовой горелки, горячей воды или солнечного тепла), он был совершенно бесшумным, в нем не было никаких движущихся частей, а значит, не требовались ни смазка, ни другой уход.
Или купить б/у морозильную камеру или морозильный ларь - это сейчас до 1000 рублей стоит, и улучшить теплоизоляцию или перенести всю арматуру в новый ящик.
Tavrovod
Tavrovod
10.08.2014 в 10:38:25
Дак где же его, абсорционный купить то. :) все это в 90ые кончилось,ИМХО.
Вчера курил морозилки. Дешевле 3000 никто не отдает и то - маленькие. Лари ниже 5000 не встречал. Но попался холодильник в сборе (современный,прд 2 метра ростом) за 800,у которого,по словам продавца морозилка сломалась, Вот думаю взять на ЗЧ.
Коровьев
Коровьев
Владивосток
10.08.2014 в 17:30:27
Балкон холодный? Если да, то ваш агрегат сдохнет при первом же зАморозке.
steppe
steppe
Пушкино
10.08.2014 в 17:43:21
Коровьев написал : Балкон холодный? Если да, то ваш агрегат сдохнет при первом же зАморозке.
Что и как в агрегатах портится при зАморозках?
10.08.2014 в 17:44:49
Tavrovod,
  1. время, потраченное на колхоз будет много дороже. => Купить БУ и проще и лучше будет выглядеть.
  2. зимой - нужна защита от пуска в мороз (с задубевшим маслом), хотя бы предварительный подогрев компрессора ТЭНом, лампой .... то есть цепь компрессора через термореле, одновременно отключающее подогрев при достижении температуры... Наверняка есть еще тонкости с переохлаждением конденсатора - если компрессор в мороз хлебнет жидкого хладагента сжать он его не сможет, и следовательно - может быть кирдык.
steppe
steppe
Пушкино
10.08.2014 в 17:47:44
Tavrovod написал : Дешевле 3000 никто не отдает и то - маленькие. Лари ниже 5000 не встречал
Если к маленькому пристоить ящик с люком и удвоить объём?
steppe
steppe
Пушкино
10.08.2014 в 17:59:59
BV написал : Наверняка есть еще тонкости с переохлаждением конденсатора - если компрессор в мороз хлебнет жидкого хладагента сжать он его не сможет, и следовательно - может быть кирдык.
Ищу компактный морозильный агрегат, который скомпонован в виде моноблока с двумя радиаторами и вентиляторами (подобно моноблочным агрегатам в мобильных кондиционерах и осушителях воздуха). У меня тоже план:- сделать самодельные холодильные и морозильные лари в тумбочках для маленькой кухни взамен слишком громоздского холодильного-морозильного шкафа, который слишком велик для маленькой кухни. Морозильные камеры в форме реторты с круглым дном и поворотным барабаном для мороженного на дне реторты планирую сваять из пены и с внешней плёночной пароизоляцией.
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
10.08.2014 в 19:00:58
Может проще пельтье холодильник своять?
10.08.2014 в 19:03:54
steppe написал : сделать самодельные холодильные и морозильные лари в тумбочках для маленькой кухни
Они есть в готовом виде.... ээээ, кажется у аристон. Как-то давно была похожая идея.... но сложности реализации превосходят полезность
steppe
steppe
Пушкино
10.08.2014 в 19:07:51
Kall=хоз=Nic написал : Может проще пельтье холодильник своять?
Какой класс энергоэффективности морозильников на элементах Пельтье и почём ватт их хладопроизводительности?
