Djey38
Djey38
Ставрополь
11.08.2014 в 01:02:44
Здравствуйте! Имеются чёрные полиэтиленовые фитинги под пайку, размеры вроде под стандартные насадки паяльника ППР. Насколько понял, температура для них тоже 260 гр. Скажите, пожалуйста, годятся ли для данного вида пайки разные другие, нештатные, пэт-трубы высокого давления (например под компрессионные фитинги, с синей полосой)?
BOGA
BOGA
11.08.2014 в 10:15:07
Djey38 написал : Насколько понял, температура для них тоже 260 гр. Скажите, пожалуйста, годятся ли для данного вида пайки разные другие, нештатные, пэт-трубы высокого давления (например под компрессионные фитинги, с синей полосой)?
Не совсем разобрались - нагуглите сайтов про сварку ПЭ-труб - изучайте.... потому как температура куда как меньше: 130/150градусов с синей полосой - это означение годности ТРУБЫ для питьевого водоснабжения и под сварку ... вполне годятся / кстати они не высокого давления :), а высокой плотности как правило -это ПНД ВП / полиэтилен низкого давления высокой плотности/ причем слово давление не имеет НИКАКОГО отношения к давлению воды в водопроводе , а токмо к самому материалу нудабогсним - захотите разберётесь
  • удачи!
Djey38
Djey38
Ставрополь
11.08.2014 в 16:08:53
Спасибо! С пэт-фитингами впервые столкнулся, в основном видел стыковую и электромуфтовую сварку. Не говоря уже о компрессионных фитингах, с коими не хочется связываться, т.к. часто текут. Вообще, кажется, что эта технология надёжней стыковой и дешевле электромуфтовой сварки полиэтилена.
Djey38
Djey38
Ставрополь
21.10.2015 в 19:22:23
Недавно, пришлось немного поварить ПНД трубу 32 мм в раструб. Дорны были для ПП, температуру, тоже, установил как для полипропилена. Но время выдержки, видимо, у них короче чем у ПП-труб. Сначала нагревал муфту отдельно, потом уже трубу, если - одновременно, боюсь труба, как более тонкий элемент, сомнётся. Толщина стенки трубы - 3 мм, муфты - где-то 5 мм. Давление в трубах около 6.
