Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
11.08.2014 в 11:34:19
Решил самостоятельно поменять сифон в раковине на кухне, делал это в первый раз. Не справился с чашкой сифона... По инструкции все вроде просто, но сколько не мучался, так и не смог закрутить его герметично, все рано капельки, но есть :-(. В чём хитрость? Или мне так "повезло", что первый мой сифон оказался бракованным\перекошенным?
11.08.2014 в 11:35:28
Teplo11, прокладка там есть, или потеряли ? :)
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
11.08.2014 в 11:36:14
конечно есть
11.08.2014 в 11:40:02
Осмотреть место где прокладка - перекосы, мусор? И закрутить ПО РЕЗЬБЕ аккуратно.
Влад4365
Влад4365
11.08.2014 в 11:40:06
для кухни лучше трубный сифон (выше пропускная спобность), возможно прокладку перекосило в вашем сифоне,
на фото mrw5 McALPINE
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
11.08.2014 в 11:45:02
BV написал : Осмотреть место где прокладка - перекосы, мусор? И закрутить ПО РЕЗЬБЕ аккуратно.
Снимал\перекручивал несколько раз, сифон был новый, делал все максимально аккуратно (в первый раз же). Визуально ни перекосов, ни мусора не заметил. Может есть какие то вещества, которые позволяют процесс закручивания надёжнее? Герметиком я так понимаю это на один раз, открутить крышку я потом не смогу?
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
11.08.2014 в 11:49:41
Влад4365 написал : для кухни лучше трубный сифон (выше пропускная спобность), возможно прокладку перекосило в вашем сифоне,
на фото mrw2L McALPINE
Спасибо за рекомендацию. Но видите, под моим сифоном есть деревянная деталь кухонного гарнитура из-за чего сифон пришлось подвесить выше. Хотя эта деталь и сгнила уже практически вся и не непонятно на кой она там вообще. Т.е. я так понимаю для трубного сифона ее придётся убирать...
Влад4365
Влад4365
11.08.2014 в 12:09:01
высота сифона MRW5 (на фото) 140-235 мм.
11.08.2014 в 13:03:11
Teplo11, фото на резьбу и прокладку не с высоты птичьего полета?
Teplo11
Teplo11
Сыктывкар
11.08.2014 в 13:35:31
Выложу фото чуть позже, когда буду менять сифон. Этот уже, скорее всего, ставить не буду, куплю новый. Не хотелось бы снова иметь такие же проблемы. Сейчас подзабыл что за фирма-изготовитель была. Может кто посоветует хороших производителей?
11.08.2014 в 13:38:26
Teplo11 написал : Может кто посоветует хороших производителей?
Смысл советовать, если у Вас их может не быть? Лучше - пишите, что есть...
