К.З.
К.З.
11.08.2014 в 15:18:18
Возможно ерундой маюсь, просто накипело немного. Коллеги, подскажите какими такими простыми словами можно объяснить что такое УЗО и зачем оно нужно и чем оно лучше автомата. Начинаю рассказывать, или путаюсь или ухожу в технические дебри, со стороны наверное кажется - хочу какую-то хрень втюхать. Я жене не могу толком этого разъяснить. Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы. Спасибо.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.08.2014 в 15:23:47
Я объясняю это примерно такими словами: Это такая штука, которая чувствует, что вас бьет током и мгновенно отключает напряжение. Все. Достаточно.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.08.2014 в 15:24:27
А зачем это жене объяснять?
К.З.
К.З.
11.08.2014 в 15:29:59
тренировка перед клиентами, проверка способностей ) она меня слушать не стала, не приставай со своими железками
На работе есть кухня и столовая. Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО. Все оборудование обслуживает другая организация (я только сети). Время от времени тэны подгорают УЗО отключаются. Они приезжают и втихаря меняют УЗО на автоматы "всё же заработало". Оказалось трудно объяснить начальнице столовой чем УЗО отличается от автомата и почему это так важно "а у нас раньше везде так было и ничего"
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.08.2014 в 15:31:41
Оно не лучше автомата, это просто функционально разные вещи.
К.З.
К.З.
11.08.2014 в 15:38:25
не придирайся к словам, я же сказал что я объясняться не умею ) ну не УЗО, пусть будет диф или связка автомат-узо
Alexiy
Alexiy
11.08.2014 в 15:38:42
УЗО сравнивает, сколько тока ушло и сколько вернулось. Если разность (ушло-пришло) не равно нулю, значит где-то в электрической цепи утечка тока, и УЗО отключает такую цепь Обладает высокой чувствительностью и потому защищает от прямого прикосновения (к оголённым токоведущим частям) и от косвенного (при пробое на корпус оборудования)
К.З.
К.З.
11.08.2014 в 15:47:27
это сложно, это надо чтобы в человеке хоть что-то технического было
11.08.2014 в 15:50:04
К.З. написал : она меня слушать не стала, не приставай со своими железками
и правильно.
К.З. написал : Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО.
С ТЭНами не так просто. У них может быть и у исправных приличная утечка. Утечка уменьшается, если прокалить. И если прибор подключен стационарно (не вилкой), и есть надежное заземление, и стоят исправные автоматы и их характеристика соответствует ожидаемому току короткого замыкания - УЗО не обязательно, т.к. при косвенном прикосновении первичную защиту обеспечивает автомат
Юрка
Юрка
11.08.2014 в 15:50:08
К.З. написал : Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы.
УЗО защитит, если:
  1. Человек прикоснулся к голой фазе, что может привести к остановке сердца;
  2. Если на кабеле испортилась изоляция, что может привести к пожару.
Автомат защитит, если:
  1. Произошла перегрузка, что чревато перегревом провода и сгоранием его изоляции;
  2. Произошло короткой замыкание, что чревато пожаром.
Разница между УЗО и автоматом в том, что они срабатывают при разных авариях, а не при одних и тех же.
Если надо объяснить механизм работы УЗО, то так: УЗО сравнивает, сколько тока ушло на нагрузку и сколько вернулось обратно. Разница этих токов - это то, что ушло через плохую изоляцию или на человека, попавшего под напряжение.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2014 в 15:51:48
К.З.,Скажите, что это такая штука, которая чувствует, что где-то у провода изоляция протерлась и повара может током убить, а отвечать будет она, заведующая
