user000000
user000000
Пермь
12.08.2014 в 20:22:50
А что вы делаете, если срабатывает УЗО? Например, известно, что стиральная машина вышибает УЗО через некоторое время после включения (10 секунд-минута). При этом, током никого ни при каких прикосновениях не шарахает. Или кондиционер.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.08.2014 в 20:57:50
user000000 написал : А что вы делаете, если срабатывает УЗО? Например, известно, что стиральная машина вышибает УЗО через некоторое время после включения (10 секунд-минута). При этом, током никого ни при каких прикосновениях не шарахает. Или кондиционер.
Утечка где-то. Если корпус прибора соединён с землёй, то и не должно шарахать.
Вечный студент
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
12.08.2014 в 21:27:52
user000000 написал : А что вы делаете, если срабатывает УЗО? ... стиральная машина вышибает УЗО через некоторое время после включения (10 секунд-минута).
Несу машину в ремонт. В 99,5% таких случаев в сервисе находили причину утечки и устраняли.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2014 в 03:42:12
К.З. написал : Коллеги, подскажите какими такими простыми словами можно объяснить что такое УЗО и зачем оно нужно и чем оно лучше автомата.
автомат - неинерциальный ремень безопасности, придуман давно, кондовый до безобразия, от серьезных травм не защитит.
УЗО - это современные подушки безопасности, машина в хлам - сам жив, пара царапин и легкий испуг. но ремень все равно пристегивать нужно!;)
Alexiy
Alexiy
13.08.2014 в 09:04:32
Если УЗО исправно и подключено правильно, то
  1. ищем неисправный электропотребитель или участок проводки и отключаем его
  2. далее решаем что нужно предпринять для устранения
Poluserg
Poluserg
Волгоград
13.08.2014 в 10:50:58
andrewkhv написал : УЗО - это современные подушки безопасности, машина в хлам - сам жив, пара царапин и легкий испуг. но ремень все равно пристегивать нужно!;)
У меня знакомый купил короллу, отключил справа подушку безопасности. Я спрашиваю "зачем????". Ответ - чтобы панель не порвало :scare Так и эта начальница столовой, ей главное чтобы поверхности реже менять, а не поваров защищать.
13.08.2014 в 11:08:03
Подушка одноразовая, УЗО - многоразовое. Подушка = плавкий предохранитель.
13.08.2014 в 11:09:56
Alexiy написал : Если УЗО исправно и подключено правильно, то
Если потребитель ТЭН на многокиловат и у него нормальный ток утечки > 2/3 номинала УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2014 в 12:31:49
BV; Неверно выбран номинал УЗО. :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.08.2014 в 13:57:05
BV написал : Подушка одноразовая, УЗО - многоразовое.
речь о различии защитных свойств УЗО и автомата словами, которые могут понять домохозяйки :)
13.08.2014 в 14:05:09
andrewkhv написал : речь о различии защитных свойств УЗО и автомата
И чем автомат не подушка? :) АВ ограничивает время нахождения заземленного корпуса под потенциалом. Который при КЗ имеет место быть даже с нормальным заземлением. (про 50в - знаю.... но не везде все идеально)
ВТБ! написал : Неверно выбран номинал УЗО.
Номинал больше - ухудшается защита от прямого прикосновения...
