web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2014 в 15:55:33
Из своего (с) Как же работает УЗО? Что за волшебный аппарат такой, как может он понять, что возникла утечка электротока?
При нормальной проводке, при отсутствии утечек тока весь ток протекающий через фазный провод, протекает также и через провод нулевой. Нет дифференциального тока (т.е. нет утечки тока через проводник PE, арматуру здания, сырой пол или человека) – УЗО стоит и не шелохнётся. Появляется утечка свыше номинала УЗО – исполнительный механизм УЗО приводится в работу и почти мгновенно размыкает электрическую цепь. Т.е. УЗО постоянно сравнивает ток проходящий по его фазным контактам и ток по контактам нулевой группы.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.08.2014 в 16:00:36
Костян челяб написал : А зачем это жене объяснять?
Отчитаться по затратам.:) УЗО - вещь не дешёвая.
Вечный студент
11.08.2014 в 16:05:02
К.З. написал : что такое УЗО
представим трубу, в ней течет вода, сколько вошло - столько и вышло, если в трубе дыра - то вода утекает куда не надо. УЗО - такая штука, которая чувствует утечку "воды" измеряя сколько вошло в трубу и сколько вышло, если не совпадает - отключает "воду" в трубе.
К.З. написал : и зачем оно нужно
Если вы схватились за провод и нет УЗО - Вы труп, если есть УЗО Вас легко дернуло и Вы живы. Провод может касаться корпуса - корпус не заземлен. Нет УЗО - схватились = труп.
К.З. написал : и чем оно лучше автомата.
Провод касается корпуса (в ТЭНе например). Корпус заземлен. Нет УЗО - искрит, провод или контакт нагревается и рано или поздно - пожар. для автомата ток недостаточный - не отключается. А если есть УЗО = нет пожара.
Провод конкретно попал на заземленный корпус. Заземление плохое = слабое. Или автомат с перебором. Автомат не отключился - на корпусе напряжение, не 220, но достаточное, что если Вы схватились = труп. Есть УЗО - Вы живы, Узо отключит напряжение.
Так пойдет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2014 в 16:11:25
Викторыч написал : повара может током убить, а отвечать будет она, заведующая
В идеале заменить отвечать на сидеть. Но не поверит.
TiMg33
TiMg33
11.08.2014 в 16:23:58
К.З. написал : ...какими ...простыми словами можно объяснить что такое УЗО...
такая х**ня, ну типа "автомат", но не автомат. Его надо ставить по современным правилам.
...и зачем оно нужно
оно защищает провода от возгорания. оно защищает человека. Шо б не убилонах : "вас" безусловно ё*нет, но зато не убьёт."
... и чем оно лучше автомата.
оно не "лучше" автомата, оно работает совсем по другому. Автомат для проводов, УЗО для человека.
Оказалось трудно объяснить начальнице столовой ...
если в контексте :
Они приезжают и втихаря меняют УЗО на автоматы
то надо сказать, что они занимаются подсудной самодеятельностью, нихрена не понимают, коль так поступают и хотят шо б кого-нибудь убило. Именно хотят(!!!). А посадят - ЕЁ !
"а у нас раньше везде так было и ничего"
"раньше" и трава была зеленее. "Теперь" сети ветшают, а нагрузка на них возрастает - опасность того, что у*бёт и загорится - выше. Поэтому чем дальше, тем актуальнее наличие УЗО, как ТИПА защиты. Не желаете городить связки АВ+УЗО, ставьте ДИФ-ы.
Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы.
так сойдёт ? Вроде как и жираф уже долж0н вкурить ;)
К.З. написал : тренировка перед клиентами,...
книжку на нужной странице им показать не пробовали ? Пусть сами свои мозги тренируют. И вообще - всяческие "об'яснялки" проводить графой "душевная беседа с мастером".
проверка способностей )
чьих ? :D
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.08.2014 в 16:24:34
УЗО защищает человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через поврежденную изоляцию проводов. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
11.08.2014 в 16:29:16
К.З. написал : Все оборудование обслуживает другая организация (я только сети). Время от времени тэны подгорают УЗО отключаются. Они приезжают и втихаря меняют УЗО на автоматы "всё же заработало".
Поставить видеорегистратор, показать запись их шефу, и пусть им ввалят люлей...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.08.2014 в 16:36:21
К.З. написал : Оказалось трудно объяснить начальнице столовой чем УЗО отличается от автомата и почему это так важно "а у нас раньше везде так было и ничего"
Надо с другого конца объяснять. Если кто-то из персонала попадет под поражение электричеством с летальным исходом, либо частичной потерей трудоспособности, то ответственность за это нести ей, заведующей. Как уголовную, так и экономическую. Если человеку убьет, прости Господи, это еще ничего. А вот станет повариха инвалидом 1 группы, и будет заведующая её кормить и лечить всю свою жизнь, если комиссия докажет, что содержимое распределительных сетей в её столовой не соответствует проекту. Ведь акты выполненных работ другим организациям, втихаря меняющим УЗО на АВ подписывает она! Т.е. крайней суд определит именно её.
Abrikos
Abrikos
Харьков
11.08.2014 в 17:07:14
Можно сделать наглядное пособие. Дешевый бокс на 6 модулей, УЗО, автомат, необходимые отрезки гибкого провода, патрон прикрученный сверху на бокс, лампа накаливания. Все соединяем как положено. Оба конца в розетку - лампа горит, ничего не отключается. Второй конец на какую-нибудь заземленную железяку - лампа вспыхивает на долю секунды и тухнет, УЗО сработало, автомат - нет. Потом сказать ей, что лампочка имитирует человека попавшего под напряжение.
web-rr
web-rr
Саратов
11.08.2014 в 17:14:33
BV написал : представим трубу, в ней течет вода, сколько вошло - столько и вышло, если в трубе дыра - то вода утекает куда не надо.
Аквастоп! Вот :)
Tonus
Tonus
Омск
11.08.2014 в 17:42:07
Подскажите. А диф. автомат защитит человека от поражения электрическим током при прикосновении к голому фазному проводу? И достаточно ли одного УЗО на вводе? А то видел разводки, люди защищают через УЗО каждую розеточную группу, в результате получается 5, а то и более УЗО.
