sanya1965
sanya1965
31.07.2018 в 14:28:02
pump53, не считайте проектировщиков идиотами и дураками.. изменение конструкции пола в вашем случае приведет к резкому ухудшению шумоизоляции... Вплоть до травм... Которые Вам нанесут соседи...
pump53
pump53
Уфа
31.07.2018 в 22:43:32
есть опыт?или это имхо?пол от кнауф намного хуже по шумоизоляции,чем деревянный на лагах?вы бы дыры видели между стеной и полом,когда я снял пол.от туда весь звук прет.вы мне лучше по нагрузке подскажите. я же как раз шумку сделать и хочу...
sanya1965
sanya1965
01.08.2018 в 01:29:12
pump53, опыт Запросите Кнауф по 80, 120, 150гц... Это полосы шагов в разной обуви... Интересно, удовлетворит ли Вас ответ... В Гугле "Крейтан шумоизоляция"... Читать и думать.. что шумка на пирог распространяется... А не на только пол... Или тока паркет/линолеум... Готовых ответов под малую толщину у меня нет...
gdserg
gdserg
01.08.2018 в 10:29:06
Гари написал: Diamanta Минимальная нагрузка на перекрытия от 200кг на метр. То есть на каждый метр можно поставить по 200кг. Но это вообще минимум с БОЛЬШОЙ престраховкой. Так что на ваши 17м2 можно поставить 3400кг. Распределенной нагрузки. Так что не забивайте голову и успокойтесь, 37,5кг это вообще не нагрузка на перекрытия. У меня дом тоже старенький 1969 год постройки, на протяжении 7 лет, у несущей стены, стоит аквариум 850 литров, общая масса 1150кг на площади 2 м2. В низу у меня аптека поначалу ходил смотрел нет ли трещин на потолке и стенах, все нормально. Потом решил все таки окончательно разобраться и узнал что мои плиты, тоже многопустотные, только 220мм рассчитаны на нагрузку 800кг м2.
Гари, ну если 200кг на метр, то, простите, 2 жирным людям путь в панельку заказан что ли? :D Я бы, на месте вопрошающих, боялся бы новодела с залитыми на стройплощадке перекрытиями, чем жителям панелек с их проваренными, пропаренными и провибрированными плитами в заводских условиях.
gdserg
gdserg
01.08.2018 в 11:37:00
ZaSKaR, а смысл шахту выкладывать полнотелым?
pump53
pump53
Уфа
01.08.2018 в 22:35:36
sanya1965, так я не против пирога или большой толщины,мне интересно сколько и что можно класть на мою плиту?
pump53
pump53
Уфа
01.08.2018 в 23:13:38
sanya1965 написал: pump53, опыт Запросите Кнауф по 80, 120, 150гц... Это полосы шагов в разной обуви... Интересно, удовлетворит ли Вас ответ... В Гугле "Крейтан шумоизоляция"... Читать и думать.. что шумка на пирог распространяется... А не на только пол... Или тока паркет/линолеум... Готовых ответов под малую толщину у меня нет...
sanya1965, почитал ссылку,но не понял к чему она?где там написано про пол от кнауф,где про нагрузку на плиту?
sanya1965
sanya1965
02.08.2018 в 01:10:21
pump53, там написано, чем закончится изменение конструкции пола. Про нагрузки на плиту надо смотреть на dwg.ru конкретно ваша плита 800 кг/ м2, но это с мебелью, стяжкой, людьми, и котом... т.е. полная... приближаться к которой очень нежелательно без запаса... Кстати... Чем выше нагрузка, тем больше прогиб перекрытия... И тем быстрее треснет стяжка...со всеми последствиями...
pump53
pump53
Уфа
05.08.2018 в 00:29:32
а где там смотреть,можете ссылку дать на эту плиту? я думаю это не моя плита 81года)в проекте нет такой цифры.
sanya1965
sanya1965
05.08.2018 в 01:01:58
pump53, за деньги даже две ссылки могу.
pump53
pump53
Уфа
05.08.2018 в 22:32:43
просто не пойму,почему вы решили,что если изменить конструкцию старого родного пола,то шумоизоляция ухудшится-видать этим закончилось дело по вашей ссылке. я для этого его и меняю,чтобы улучшить шумку...
