18.07.2013 в 03:03:37
Михалыч написал : Murmansk Jo, Положите 80мм ЭППС, потом ваш любимый керамзит.
А насколько безопасно для здоровья использовать ЭППС внутри помещения, он же вроде как для внешней отделки? и стирол из него не выходит?:swoon
ZaSKaR
ZaSKaR
07.01.2018 в 20:43:48
У меня вот такой вопрос...
Монолитный дом, толщина перекрытий не знаю, но приложу фото.
90% всех внутренних перегородок и 100% фасада выполнены из пустотелого кирпича толщиной в кирпич (25 см). По маркировке производителя предположим что этот кирпич весит 2,1 кг/1 шт.
В квартире есть пара технических шахт с кустарной кладкой тем же кирпичом и даже не доложены до потолка в в тыльных местах. Не суть вобщем.
Толщина стенок шахт 1/2 кирпича. В планах убрать эти стены из пустотелого кирпича в 1/2 кирпича и выложить шахты полнотелым селикатным весом 3,9-4,1 кг, тоже в 1/2 кирпича
По сути надо на все (на две шахты) это дело 500 кирпичей (+/- 50 шт) , то бишь вес стенок одной шахты будет примерно 1,2 тонны с учетом кладочного раствора (общий 2,4т). По сути эти стенки будут на 30% легче такой же стенки из пустотелого кирпича толщиной в кирпич, а таких стенок в доме 90%
Просто увеличивается масса на 1 кв/см, а не на 1кв/м. Ничего в этом страшного нет?
евгений78
евгений78
07.01.2018 в 22:11:06
страшного,точно ни чего нет.в проектах заложен всегда запас,и стяжка еще будет,штукатурка,плитка и т.д
телефон 8 905 530 42 54
ZaSKaR
ZaSKaR
08.01.2018 в 16:42:58
сегодня был в магазине где вместо штучных образцов выложены небольшие стенки и субъективно мне показалось, что при ударе стенка из вот такого кирпича https://petrovich.ru/catalog/1574/145384/ менее звонкая чем из селикатного https://petrovich.ru/catalog/1574/103355/
Gennady
Gennady
10.01.2018 в 10:47:24
Разводка труб по коридору конечно зашкварная
Грэй
Грэй
10.01.2018 в 11:49:09
ZaSKaR написал: В планах убрать эти стены из пустотелого кирпича .... Ничего в этом страшного нет?
страшного нет, но есть "плохое". -Плохо изменять проект без согласования с теми, кто его рисовал.
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2018 в 12:54:25
ZaSKaR написал: В планах убрать эти стены из пустотелого кирпича в 1/2 кирпича и выложить шахты полнотелым селикатным весом
Смысл?
Внутренние в кирпич это сильно.
Gennady написал: Разводка труб по коридору конечно зашкварная
Что не так?
Gennady
Gennady
12.01.2018 в 12:43:40
AndyMirror написал: Что не так?
Не так с руками и головой. Ну если будет дощатый пол на лагах, тогда всё так.
AndyMirror
AndyMirror
12.01.2018 в 16:03:18
Gennady написал: Ну если будет дощатый пол на лагах, тогда всё так.
Так вроде в Москве это сейчас стандарт, под стяжку.
Gennady
Gennady
12.01.2018 в 21:37:15
AndyMirror написал:
AndyMirror, да просто надо их как-то собрать компактно, а то между ними ещё и расстояние.
pump53
pump53
Уфа
30.07.2018 в 23:52:28
всем доброго времени суток.помогите советом- имею квартиру на последнем 5 ом этаже панельного дома.проект 1-464а-15.плита перекрытия 10см.по проекту http://meganorm.ru/Index2/1/4293778/4293778382.htm допустимая нагрузка 223кг\м2.убрал старый деревянный,скрипучий пол-собрался делать пол от кнауф и что я вижу?-223кг\м2!перепад по квартире высоты пола 2см.вес моего пола будет около 45-50кг\м2 + хочу сделать перегородку для шумоизоляции из каменной ваты,ГВЛ и ГКЛ.длина комнаты 5,6м.на расстоянии см 7-10 от стены будет эта новая стена общим весом примерно 370кг. можно ли проделать данную операцию в моей квартире?
