stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2010 в 21:49:39
А если в сены засверлится и воткнуть куски арматуры и от них сетку приварить или привязать - потом стяжку - поможет что-то или нет?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2010 в 21:57:34
stroika написал : вязали арматурную сетку, дм. арматуры не помнит , ячейкой 10*10
Так это сетка для армирования стяжки, диаметр 6 мм. Но надо уточнить у хозяина.
stroika написал : А если в сены засверлится и воткнуть куски арматуры и от них сетку приварить или привязать - потом стяжку - поможет что-то или нет?
Тогда рухнет вместе со стенами и крышей, но попозднее, после заселения и зимой в снегопад.
stroika
stroika
Кишинёв
24.03.2010 в 22:00:49
AndyMirror написал : Так это сетка для армирования стяжки, диаметр 6 мм. Но надо уточнить у хозяина.
я тока что уточнил, вязали арматуру диаметром 10 и 12мм.
AndyMirror написал : Тогда рухнет вместе со стенами и крышей, но попозднее, после заселения и зимой в снегопад.
а из-за чего рухнет , чтоб я смог ему завтра объяснить
GVK
GVK
Омск
24.03.2010 в 22:55:41
stroika написал : я тока что уточнил, вязали арматуру диаметром 10 и 12 мм.
Еще важно, на какой глубине арматура - внизу плиты, по центру или сверху. Или "как попало"?
Nitro
Nitro
24.04.2010 в 01:52:43
Здрaвствуйте,мacтерa!!! Вoпрoс_к_знaтoкaм: Кaкaя_нагрузка_на_плиты_перекрытия,в_кирпичных_дoмaх_серии_1-528,
http://tipdoma.com/2009/07/pyatietazhki-serii-1-528/ Вoпрoc_не_случaен,делaю_ремoнт,в_кoридop_зaдумaл_стяжку_с_плиткoй,3,8м2_тoлщинoй_8,5см,(ЦПС,керaмзит,клей,плиткa_=600kg), НO_нa_две_плиты перекрытия_1,2мх6м_уже_прихoдиться_вес: с/у_с_кирп.стенaми,штукaтуркa,унитaз,стирaлкa,душевaя_кaбинa_IDO,плиткa_c_клеем,стяжкa в с/у ,+плиткa_нa_пoлу,дверь, нa_кухне_стяжкa_oкoлo_8,5см+плиткa_c_клеем,плитa,мебель. Пoдсчитaл_oбщий_вес,
min_пoлучилocь_oкoлo_3т._нa_14,4м2(209kg_нa_м2),плитa_видимo_oпирaется_нa_20см_учacтки_пo_крaям,т.к. прoмерить_мoжнo_тoлькo_5,6м.В_ЖЭУ_и_УК_этoй_инфoй_не_рacпoлogaют. Зaрaнее_спacибo.C_увaжением,Леoнид.
Светофор
Светофор
24.04.2010 в 03:22:02
Маркировку плиты напиши по людски , вдруг ответы получатся.
Светофор
Светофор
24.04.2010 в 03:23:42
рыться лениво
Nitro
Nitro
24.04.2010 в 03:31:36
В_тoм_и_вoпрoc_чтo_ни_в_ЖЭУ,ни_УК_нет_дoкoв_пo_типaм_плит,тoлькo_пo_мaтериaлaм_из_чеgo_oни_cделaны.
Lok
Lok
24.04.2010 в 11:11:03
проблемма у Вас не в опирании, даже 120 кв.см с каждой стороны на плиту ( 1 см опирания!) даст минимум 100 кг х 120 = 12 тонн (М-100 кирпича, у бетона выше), а вот нагрузка на прогиб плиты стандартно 800 кг на квадратный метр, вот и считайте 3,8 х0,8 = 3,04 тонны, вес стяжки-плитки- пусть 10 см = 0,1 куба= примерно 2 - 2,5 тонны куб= 200-250 кг на квадрат получим 3,8х250= 950 кг, тоже есть запас, но если уже есть 200 кг нагрузки, то общая уже на пределе, т.к. 400-450 кг на метр это очень много... Зачем пол то поднимали на 8,5 см? потолки высокими не бывают, ИМХО.
slonokaban
slonokaban
24.04.2010 в 18:12:42
[QUOTE=Nitro]Вoпрoc_не_случaен,делaю_ремoнт,в_кoридop_зaдумaл_с тяжку_с_плиткoй,3,8м2_тoлщинoй_8,5см,(ЦПС,керaмзит ,клей,плиткa_=600kg), НO_нa_две_плиты перекрытия_1,2мх6м_уже_прихoдиться_вес: с/у_с_кирп.стенaми,штукaтуркa,унитaз,стирaлкa,душевa я_кaбинa_IDO,плиткa_c_клеем,стяжкa в с/у ,+плиткa_нa_пoлу,дверь, нa_кухне_стяжкa_oкoлo_8,5см+плиткa_c_клеем,плитa,м ебель. Пoдсчитaл_oбщий_вес,
при строительстве многоэтажного дома ставится столько поддонов кирпича что пройти между ними нельзя , так что ваши опасения по поводу нагрузки можно даже не рассматривать:confused: :confused:
Труженик
Труженик
24.04.2010 в 18:27:34
Наслышан,что допустимая нагрузка на плиту перекрытия на 1 м кв до 800 кг. На деле же смело и постоянно выгружаю стройматериал из Газели весом до 2 х тонн. Хоть бы хны. А вот какая именно плита,не задумывался. На на все подряд грузил
