Столкнулся с проблемой. Нужна гильза для погружного датчика тепломчетчика BMeters Hydrocal-2. Гильза 1/2", длина датчика 45 мм, толщина датчика 5 мм. Вопрос: где?
12.08.2014 в 20:13:31
12.08.2014 в 20:26:01
Андраник, как мне известно датчики ставятся без гильз. Ну я думаю ты и так это знаешь, тогда вопрос - зачем нужна гильза? Это же будет нарушение правил установки.
12.08.2014 в 20:33:36
Без гильзы он не встанет в обычный переходник м10х1/2". Только в кран с отростком.
12.08.2014 в 21:19:44
Андраник, Есть ещё тройники VTr.250 Гильзы быть не должно. Если совсем туго, то токарь в помощь.
12.08.2014 в 22:53:50
Ну в самом деле - тройники валтек ставить. Скорее всего придется футорку заново точить, вот такое соединение (эскиз достаточно точный, цанга действительно не поджимает o-ring)
12.08.2014 в 23:14:16
Андраник написал : цанга действительно не поджимает o-ring)
хм, а где там цанга? Что- то не понял суть задачи..... еще пару О-ринг нельзя поставить?
12.08.2014 в 23:16:53
Цанга серым выделена. В моем случае она еще и состовная - из двух половинок.
12.08.2014 в 23:44:47
Андраник, то есть задача раздавить О-ринг, чтобы она зажала 5мм штырь датчика? Так и не понял, почему нельзя добавить шайб, О-ринг, или прокладок?
13.08.2014 в 00:09:07
Задача - найти правильную футорку или гильзу. На эскизе видно, что место, где находится о-ринг заужено по сравнению с резьбой. У меня же по сути резьба в этом месте.
13.08.2014 в 00:13:01
Андраник написал : что место, где находится о-ринг заужено по сравнению с резьбой.
ну и что? Второй о-ринг загерметизирует нормально... Или сточить бортик у цанги, и поджимающий конец на конус.
