asper
asper
13.08.2014 в 08:54:24
Купил душевую стойку - http://santehnika-online.ru/shower_program/399/154943/
Не помещается! Ниже крана там переключатель душа, гибкий шланг, излив... А выводы труб из стены слишком низко - 75 см от чистого пола. Знаю, что это стандарт, и что сначала надо было определиться с душем. Но все не так. Ванная не дает установить смеситель. Отказываться от стойки неохота. Ломать плитку - крайний вариант.
Подскажите насколько возможен такой вариант - угольниками и удлинителями поднимаю смеситель выше, наращиваю верхний кронштейн-телескоп. При этом стойка немного отходит от стены, что в принципе даже хорошо, излив короткий. Все фитинги можно найти хромированные, внешний вид не особо пострадает.
Несклько вопросов в связи с этим всем. Насколько надежна конструкция? Выдержат ли вес (килограмма 3-4) выводы труб в стене? Вода подведена полиэтиленом кажется. Как быть с гайками смесителя? Они должны были прилегать к плитке скрывая отверстия в плитке, а теперь находятся в воздухе. Можно ли использовать угольники от полотенцесушителя?
Примеры деталей http://www.valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_udlinitel_hromirovannyj_vtr198c.html http://www.elsodom.ru/product_495.html
BOGA
BOGA
13.08.2014 в 11:09:11
А если просто вперёд выдвинуть / без подъёма... если с подъёмом - мож эксцентрики спользовать: вот только хромированные - это ещё поискать надоть... https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA+1/2%22&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4g7rU9GDMaj34QS4soGQBg&ved=0CBwQsAQ
13.08.2014 в 11:15:54
asper написал : Можно ли использовать угольники от полотенцесушителя?
вполне.
Крепеж стойки есть - проверить его надежность. Сделать дополнительный крепеж удлиннителей к стене в месте присоединения смесителя хомутами для полотенцесушителей
BOGA
BOGA
13.08.2014 в 11:24:10
и вот ещё что.... вы по-деньгам прикиньте - во сколько вам этот" подъём" встанет... мож тогда просто и дешевле ДРУГОЙ (длинный?) излив подобрать и купить!!!??? ну или всю душ.систему- возвернуть, да другую приобрести....
13.08.2014 в 16:04:02
asper написал : Ломать плитку - крайний вариант.
Если труба идет прямо сквозь стену как нарисовано.... Ломать не надо....
Место выхода труб закрыть какой-нибудь полочкой, мыльницей и тд. Или если есть запасная плитка - поменять 1 или 2 - недолго.
Новые трубы - просверлить плитку и стену насквозь - вставить, замуровать....
asper
asper
14.08.2014 в 16:37:44
BOGA написал : А если просто вперёд выдвинуть / без подъёма... если с подъёмом - мож эксцентрики спользовать: вот только хромированные - это ещё поискать надоть... https://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA+1/2%22&newwindow=1&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4g7rU9GDMaj34QS4soGQBg&ved=0CBwQsAQ
Скорее всего прогнется со временем. А вот это - то что надо - http://www.sanusel.ru/upload/iblock/206/20605deb84d2ecd41a70554968ceafb1.JPEG Количество резьбовых соединений увеличивается всего в 2 раза.
Но мы всетаки решили проблему радикально... Плитку ломаем, 1 штуку, наращиваем трубы.
asper
asper
14.08.2014 в 16:42:44
BOGA написал : и вот ещё что.... вы по-деньгам прикиньте - во сколько вам этот" подъём" встанет... мож тогда просто и дешевле ДРУГОЙ (длинный?) излив подобрать и купить!!!??? ну или всю душ.систему- возвернуть, да другую приобрести....
Дело было не в изливе, а в том что весь аппарат по высоте не помещался. Менять стойку крайне не хотелось, уж так понравилась.
