Бориска66
Бориска66
24.08.2014 в 22:25:40
Скорее всего в лж он на опрессованных штырьках воткнутых в плату, придется шнурок кромсать ...
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
24.08.2014 в 22:37:19
сегодня побывал у сестры. там огрызок 10-15см. думаю изолента в коробе спрячется.вроде как обои такие остались. обклею короб и как то укреплю что бы магистрали не было видно.
честно скажу козлы конкретные. с наружи пеной не задули, придется чем то заделывать.а на счет крепления наружного блока...так вообще ******...каждая нога держится только на одном дюбеле. это либо жлобы или лень было просверлить еще пару отверстий...надеюсь хоть дюбеля нормальной длины.
кстати почему никто не ставить под ножки наружного блока резинки которые в комплекте идут? что мне не поставили несколько лет назад (ответили они не нужны) что сестре...
25.08.2014 в 00:28:33
Бориска66 написал : Скорее всего в лж он на опрессованных штырьках воткнутых в плату,
= хрен долезешь. Вытаскивать в лючек и соединять ваго 222
Aleksandr83 написал : (ответили они не нужны)
все верно
горизонталь внутреннего блока проверьте уровнем, иначе может потечь ..... ну и погоняйте его часик с открытой форточкой, чтоб конденсата побольше...
Да, конденсат при обогреве из наружнего блока будет литься на балкон
Radislav
Radislav
Омск
25.08.2014 в 09:02:52
Приветствую, форумчан:) Был установлен сплит Gree kfr 60 (24-ка). Сплит б/у пересен с другой квартиры. Трасса отвакуумирована длина трубной магистрали 12 метров. Когда запустили на остатках фреона в наружке давление по маном коллектору 3 бар(-7"С) на трубе по термометру -3,5"С. Дозаправили до 4,5 бар при 35"С на улице. Газовый кран перестал обмерзать, но обмерзает трубка до ОЖ сам ОЖ и всас. Пробовал спускать фреона- таже музыка давление падает труба леденеит перегрев остается маленьки 2-3"С. Повидимому заливает испаритель, бывает ли такое при нехватке фреона. Всем доброго дня:)
Designman
Designman
25.08.2014 в 10:13:27
Radislav написал : Приветствую, форумчан:) Был установлен сплит Gree kfr 60 (24-ка). Сплит б/у пересен с другой квартиры. Трасса отвакуумирована длина трубной магистрали 12 метров. Когда запустили на остатках фреона в наружке давление по маном коллектору 3 бар(-7"С) на трубе по термометру -3,5"С. Дозаправили до 4,5 бар при 35"С на улице. Газовый кран перестал обмерзать, но обмерзает трубка до ОЖ сам ОЖ и всас. Пробовал спускать фреона- таже музыка давление падает труба леденеит перегрев остается маленьки 2-3"С. Повидимому заливает испаритель, бывает ли такое при нехватке фреона. Всем доброго дня:)
Скорее там наоборот его избыток... Слейте весь хладогент и заправьте заново только уже по весам.
Aleksandr83
Aleksandr83
Николаев
25.08.2014 в 17:19:19
кабель питания 1.5 квадрата нормально будет? а то я так посмотрел от кондера вообще идет скорее всего 1 квадрат. сравнил по толщине со своим 2х жильным 1.5 квадрата. а там же 3х жильный от внутренего блока
Бориска66
Бориска66
25.08.2014 в 21:16:55
Для данной модели нормально ...
Popadopulos
Popadopulos
28.08.2014 в 15:22:19
tonche написал : 10 см пенопласта = 20 см минваты = 2 метра полнотелого кирпича = 4 метра бетона так, к сведению лучше пенопласта в качестве утеплителя пока ничего не придумали или у Вас стена из поризованного Браера?
Теоретически.Практически на утеплённом 5см пенопластом балконе -не заметил.И прогревается и охлаждается достаточно быстро,хотя и не так как дерево раньше.Так что про 1м полнотелого кирпича это брехня. И как же НАМ быть с соседями ,которые открывают окна и на пенопластовую стену им на...,межквартирные тонкие перемычки будут прогреваться изнутри.
Пишут что пенополиэтилен эффективнее пенопласта.
BV написал : приток воздуха под полом,через окна,стены,розетки,. ну прям сарай какой-то
Не все в хоромах Московских живут из герметичных ЖБ плит и жалуются на отсутствие вентиляции и сырость после установки евро окон.
BV написал : ЗЫ Сижу, греюсь, кондей в углу, комната 19м2, вытянутая, проблем и "подушек" нет
Что я делаю "не так?
Зы? Читать не умеете и думать не хотите. Написано же для особо одарённых Кепом что в случае стечения определённых условий. 1.кондиционер стоит в длинной комнате и не может задувать на центр комнаты. 2.сквозняк в сторону кондиционера,а не в противоположную. 3.Тёплый воздух поднимается к потолку а не к полу. Даже у вас над кондиционером воздух теплее чем на уровне сидящего по центру комнаты человека.Тоесть имеется тепловая подушка,но похоже вы этого не знаете. То что вы ни разу не встречали-так вы многое чего в своей жихни ни разу не встречали.это не значит что такого явления не существует.
tonche
tonche
Балашиха
28.08.2014 в 15:24:42
Popadopulos написал : Теоретически.
и практически тоже. я себе дом пенопластом утеплял. зимовал как-то не промерзая практически без отопления.
по нормам 98 мм для наших широт утепление пенопластом.
Popadopulos
Popadopulos
28.08.2014 в 15:26:10
Бориска66 написал : для Вас наверное тоже будет откровением, что системы кондиционирования делятся на три котегории: бытовые, полупромышленные и промышленные ...
К чему это вы тут банальщиной козыряете? Для отопления зимой кондиционером целесообразно ставить офисные настенно потолочные блоки на уровень пола.Это очевидно. И на них не написано что это пром аппаратура.
Бориска66
Бориска66
28.08.2014 в 20:18:27
Popadopulos написал : Для отопления зимой кондиционером целесообразно ставить офисные настенно потолочные блоки на уровень пола.
Для отопления - очевидно для Киева, но не для столицы ...
Popadopulos написал : И на них не написано что это пром аппаратура.
Ну тогда просветите, к какому из трех классов они относятся ?
