daniko
daniko
14.08.2014 в 09:47:09
Добрый день. Нужен совет.
Есть ниша в стене, куда намерен зафигачить полки, стеклянные, 6мм толщиной. Полки уже изготовлены. Размеры ниши 42 см глубиной и 16 см шириной. Как закрепить полки? Дрелью можно работать только на противоположной стороне, по сторонам - из-за узости ниши нереально, по крайней мере с моим инструментом и навыками...
Полки сделали идеально по размера, отступ от стенок ниши около 2мм. Геометрия ниши идеальная. Покрытие - кафельная плитка.
Какие могут быть варианты? Сам думаю, взять профиль 90гр. и посадить на жидкие гвозди к стене и закрепить так же полки. Пойдет ли такой вариант? Как насчет надежности жидких гвоздей - не упадут ли со временем полки со всем тем что на них будет?
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.08.2014 в 10:12:21
Угловая дрель или насадка.Сверло по кафелю 50-70мм(5).Всё должно влезть
Z
daniko
daniko
14.08.2014 в 11:25:51
Жидкие гвозди - совсем не вариант?
ma-masha
ma-masha
14.08.2014 в 12:13:36
Али-баба написал : Угловая дрель или насадка.Сверло по кафелю 50-70мм(5).Всё должно влезть
+1
daniko написал : Жидкие гвозди - совсем не вариант?
только плитку испачкаете.
Профан27
Профан27
Владимир
14.08.2014 в 13:35:00
Здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208627&highlight=%ED%E0%F1%E0%E4%EA%E0
daniko
daniko
14.08.2014 в 14:16:50
Профан27 написал : Здесь почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208627&highlight=%ED%E0%F1%E0%E4%EA%E0
Есть у меня такая угловая насадка http://f-picture.net/lfp/s52.radikal.ru/i137/1405/65/e74b6d48f3e7.jpg/htm
Придется сверлить... Эх ) Хотел еще спросить, если сверлить, то придется не по швам, а по кафелю, - нормально будет? Какие уголки для стекла (консоли) подбирать?
iosif
iosif
14.08.2014 в 14:25:47
daniko написал :
Варианты:
  1. есть специальные полкодержатели для стекла, но с вашими 2-мя мм. зазора могут НЕ войти.
  2. просто мебельные полкодержатели с лыской.
  3. Можно использовать мебельные ручки в виде небольшого цилиндра с осью Ф 4мм. Но здесь может возникнуть проблема крепления самого стекла, чтобы НЕ съезжало.
daniko
daniko
14.08.2014 в 14:33:50
iosif написал : Варианты:
  1. просто мебельные полкодержатели с лыской.
  2. Можно использовать мебельные ручки в виде небольшого цилиндра с осью Ф 4мм. Но здесь может возникнуть проблема крепления самого стекла, чтобы НЕ съезжало.
Можно по второму варианту - что такое "лыска". Был бы благодарен за фото. Гугл ничего не знает про лыску )
Викторыч
Викторыч
Томск
14.08.2014 в 14:45:51
daniko,Поставте http://zerkala-msk.ru/furnitura\_dlya\_stekla\_lincos
daniko
daniko
14.08.2014 в 15:18:21
Блин, очень бы не хотелось начать сверлить этой насадкой и понять что зря затеял все это... Она по бетону как? Перфорация-то не будет работать... Какое-то сверло придется для бетона еще покупать, чтобы резало как по маслу?
Да, там слева - бетон (это вентиляционная шахта) а справа гипрок по плиткой. Прямо - бетонная капитальная стенка. Тоже хз, нарвешься на металлоконструкцию... Неужто никаким клеем низзя? Или может какие-нибудь распорки существуют для таких дел? Еще вариант - каждую полку посадить на ножки. Нижние упираются в дно, а последующие - на нижнюю.
ma-masha
ma-masha
14.08.2014 в 15:23:37
daniko, у вас стенки справа и слева из чего? Какая толщина штукатурки выравнивающей (или клея)?
