Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2019 в 11:01:12
Dron/9K написал: может, сушилка :)
Может, конечно, но обычно однушка не самая большая квартира, чтобы так шиковать. Стиралка с уже встроенной в неё чапельником сушилкой выглядела бы как-то логичнее.
Кирилл1231
Кирилл1231
12.01.2019 в 12:20:55
  • подсветка кухни была одна линия на 2 светильника, но..... строитель кинул две линии от щитка, "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же" в итогии лини две уже есть.
  • Три группы - да с избытком... согласен.
  • С комнатой ситуация аналогична кухонному свету. от Щита уже брошены две линии - правая сторона и левая.
В итоге модули я собираюсь брать Рубильник ABB 2-полюсный SD202/63 рычаг красный УЗО ABB F202 A-63/0,03 2-х полюсное тип A 63A 30mA 2 модуля Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B10 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (автомат)
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2019 в 12:29:58
Кирилл1231 написал: "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же"
Ничего не понял. У вас как проводка выполнена, не по потолку? И какой смысл тянуть два раза в щит, если можно, например, в коробку? В конце концов там еще и выключатели должны быть.
Строитель явно захотел проложить побольше метров. И почему это вообще делал строитель, а не специалист?
MaSeVi
MaSeVi
12.01.2019 в 12:45:26
Кирилл1231 написал: Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B10 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B16 (автомат) Автоматический выключатель 1-полюсный ABB S201 B32 (автомат)
Автоматы с хар-ой В излишни...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
12.01.2019 в 13:52:12
Кирилл1231 написал: подсветка кухни была одна линия на 2 светильника, но..... строитель кинул две линии от щитка, "просто на пути между первым и вторым местом для светильников монолит - не штробить же" в итогии лини две уже есть.
Наборные клеммы на DIN рейку и перемычки вам в помощь.
Грубый, но справедливый
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
12.01.2019 в 14:24:55
Radio написал: Хороший щит, только весьма раздут.
Да правильно, достаточно 2 автомата в подъездном щите, а все группы - гуськом, по шлейфу. Все как Вы любите :clapping
Хатхи
Хатхи
Волгоград
12.01.2019 в 14:37:01
Кирилл1231 написал: Разделить гр1.1 на УЗО63А и автомат В32?
Плита отдельно, духовка отдельно.
Radio
Radio
Заблокирован
12.01.2019 в 16:04:27
mpmaks90 написал: достаточно 2 автомата в подъездном щите, а все группы - гуськом, по шлейфу. Все как Вы любите :clapping
Это вы так любите. А как достаточно - я вполне понятно написал, кто захочет, тот прочтет.
юра Т
юра Т
12.01.2019 в 17:40:42
Кирилл1231, деньги некуда девать - собирайте всё на дифах, не хочется зря тратиться - тогда можно смело раза в три урезать без потерь вот Вы завели и свет и розетки в одном помещении на одно же УЗО, погаснет если что всё сразу...
Mega_Sly
Mega_Sly
03.03.2020 в 20:32:24
Господа, добрый вечер, бюджетный щиток для однушки на шнайдере, серия пока не решил какую, подскажите что может стоит поменять или ничего криминального в целом нету? Знаю, что ПММ и СМА сажают обычно на отдельные автоматы, но в целом по нагрузке я прикинул, проходит и в компоновке с доп.2 розетками.
MaSeVi
MaSeVi
03.03.2020 в 21:16:29
Mega_Sly, По этажному щиту лучше так: АВ 50А - счётчик - УЗО 63А. В квартире (судя это новостройка) реле напряжения не нужно, хотя коли очень хочется. ПММ и хол-к лучше на свои отдельные линии, равно, как и защиту от протечек. Предварительно, как то так :) ...
