hitachi
hitachi
20.08.2014 в 08:14:39
Вадим М написал : (ставить на 45 см с пенальчиком, на мой взгляд, наименее изящное из них)
Я тоже так считал до тех пор, пока вместо обговоренной в проекте ПМ на 600 мм у заказчика оказывалась ПМ на 450 мм. А фасад уже готовый под 600 мм приезжал, так как некоторые "предпочитают" привозить технику в один день с приездом мебели ! Приходилось "колхозить" выдвижную корзинку за фасадом для химии, либо просто оставлять место пустым. Из 4-х или 5-ти случаев только один заказчик оставил место пустым "на будущее". Или возможны другие варианты ? Может у вас в Москве люди более серьёзно подходят к временному вопросу приобретения техники ?
hitachi
hitachi
20.08.2014 в 08:19:43
azh122 написал : меня тут только один момент смущает - сможет ли серводрайв вытолкнуть такой ящик ? (там же с поднятием фасада идет движение) в принципе можно сэкономить - ящик сделать из дсп или искуственного камня. (купать отдельно механизм поднятия фасада)
вопрос с посудомойкой решается по моему легко.
Самое типа трудное здесь фрезером паз 16х16 в столешнице выбрать.
Вадим М написал : Готовы ли Вы, как тут любят выражаться, "колхозить"/"танцевать с бубном"?
Сдаётся мне - что готов...
Серводрайв... А есть ли такая особая необходимость в нём ? Есть ведь направляющие нажимного типа. Чем проще механизм - тем он надёжней. ИМХО.
20.08.2014 в 09:40:27
azh122 написал : Самое типа трудное здесь фрезером паз 16х16 в столешнице выбрать.
зачем? ,если можно полку короче и крепить на металлические уголки, или сплошной уголок? Левую часть - надежнее на уголки также
Вадим М
Вадим М
20.08.2014 в 11:29:19
BV написал : ...можно полку короче и крепить на металлические уголки, или сплошной уголок? Левую часть - надежнее на уголки также
По-моему, надежнее крепить корпус к стене, меньше шататься будет.
azh122
azh122
20.08.2014 в 16:53:16
к стене по любому корпуса крепить. а уголками дольше замораиватьсяться. нежели чем паз в столешнице сделать. фрезу тупить не буду - погружной пилой по шине в три минуты делается.
miska
miska
20.08.2014 в 23:51:01
а я так и не поняла смысла посудомойки в пенале. Штробить/прятать две ветки труб? А можно было обойтись одной веткой по одной стене, если п/м рядом с раковиной. Ширина зоны готовки м.б. 800, варочную лучше передвинуть (даже в пределах шкафа 900) подальше от края, 30 см от края нужно минимум, чтобы "крышку положить" во время готовки. Кухня без ручек - это дизайнерская мебель, повар вам спасибо не скажет. Можно посмотреть в сторону "невидимых" ручек по ширине фасада, П-образных, они совсем незаметные визуально.
Вадим М
Вадим М
21.08.2014 в 00:56:13
miska написал : а я так и не поняла смысла посудомойки в пенале. Штробить/прятать две ветки труб? А можно было обойтись одной веткой по одной стене, если п/м рядом с раковиной...
miska, куда Вы предлагаете упрятать 60-см посудомойку при таком размере корпусов?
timel_
timel_
Рига
21.08.2014 в 07:11:00
все хорошо но я бы разделил дверь холодильного отделения (верхняя антресоль как в соседнем пенале)
azh122
azh122
21.08.2014 в 07:59:45
miska! лишняя штроба - не проблема. к сожалению (или к счастью) дизайн имеет значение. Кухонная мебель это часть интерьера объедененной кухни-гостиной в стиле ничего лишнего (двери без наличников, полы без плинтусов ....) поэтому приходится идти на жертвы. Ну например, ну никак не получается поставить посудомойку рядом с раковиной, да еще и справа. Или вытяжку (и плиту соотвественно) перенести в другое место(будет видна труба вентиляции уходящая в потолок). да и собственно повар (жена т.е.) и хочет серводрайвы. И дизайн есть и, как ей показалось, относительно удобно открывать ящики свободной частью тела (рукой, локтем, лбом, коленкой, попой..) . Ручки же по ширине фасада, или фасады с фрезеровкой ручки не подошли по причине наличия у повара и поварихи (дочки) длинных ногтей - типа не удобно, сломать ноготь можно.
PS Начал рисовать в программе от блюма. и прикидывать что и в каком ящике будет лежать. Оказалось что нам не нужно столько одинаковых по высоте верхних ящиков - какой то имеет смысл сделать высотой поменьше (под ложки-вилки), какой то повыше (под запасы) Поэтому пришла идея на нижних сделать два одинаковых по высоте фасада. Соответсвенно за верхним фасадом будет скрываться внутренний ящик (которой в одной колонне можно пониже сделать - в другой повыше). Только вот удобной ли жить с внутренними ящиками - ?
И еще мысль. Выкинуть микроволновку. И поставить 2 в 1 - вместо духовки. А именно: http://www.bosch-home.com/ru/%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D1%81-%D1%81%D0%B2%D1%87-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8/HBC86K753.html?source=browse Плюс: такой же высоты как и кофемашина - органичней смотреться будет. И лишняя полка появится
turmarin
turmarin
21.08.2014 в 08:49:52
azh122 написал : Только вот удобной ли жить с внутренними ящиками - ?
да нет, не очень сильно напрягает. Хотя может от того, что у меня в таком ящике не часто используемые вещи лежат. А вот если каждый день по много раз залезть нужно - тогда, наверное, начнет напрягать двойное открывание (сначала внешнего фасада, потом выдвижение внутреннего ящика).
miska
miska
21.08.2014 в 10:50:40
Вадим М написал : куда Вы предлагаете упрятать 60-см посудомойку при таком размере корпусов
я так поняла, что проект на стадии планировки, корпус 900+900 вполне заменим 600+600+600, например
