Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.08.2014 в 23:58:49
Нет. Корпус оставить, выкинуть оттуда старый двигатель. Вентилятор воткнуть в сам канал (после корпуса вытяжки). Закоммутировать его на блок управления вместо старого движка (удлинить проводку).
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
22.08.2014 в 00:00:21
Об одном и том же говорим, но по разному. Короче. Металлическую часть оставить с кнопками и решеткой. Черный моторчик изнутри - удалить.
cuzu
cuzu
23.08.2014 в 01:43:33
Прочитал тему, и навеяло,- придумал девайс, прошу прощения у ТС,что в Вашей теме пишу, покритикуйте и мое творение заодно, прошу не пинать сильно, еще сыровато.
Делаю отличные кухни.
23.08.2014 в 03:25:35
Slavok написал : Вентилятор надо ставить на канал.
и заткнуть канал ЕВ неработающим вентилятором
Slavok написал : А чем лучше вентиляция на кухне - тем лучше.
не сочетается с заткнутым каналом, или во включенном состоянии с пропускной способностью канала, либо шахты (следствие - запахи у соседей)
Вадим М
Вадим М
23.08.2014 в 09:27:23
BV написал : и заткнуть канал ЕВ неработающим вентилятором...
BV, Вячеслав это конкретно мне советовал, а я писал, что у меня выброс вытяжки идет на фасад. Вот на этот вопрос он отвечал:
Вадим М написал : А канальный вентилятор на место фальмековского двигателя ставить?
А Вы что думаете на счет замены вытяжки на канальный вентилятор? Может, конкретную тихую и жаростойкую модель посоветуете?
cuzu
cuzu
23.08.2014 в 14:04:53
По поводу проекта кухни: Мне кажется кухня проектировалась под сильнейшим впечатление от просмотра рекламных роликов блюма о серводрайвах, особенно там где пара танцует и по всякому , то коленкой, то бедром ,то локтем открывают ящики., для сервоприводов она и проектировалась ,ну и чтобы как кухней ей пользоваться можно было. В реальности движения человека на кухне другие-чем шире ящик, тем чаще человеку нужно отходить от столешницы-оптимальны ящики 500-700мм, т.е . чем больше ящиков 900мм и шире тем больше человек пляшет вокруг него , как в том клипе. И мне кажется Вы придерживаетесь правил красоты которых не существует: Разбить нижний ряд на два фасада-уверяю,Так не будет красивей,-если бы удалось выдержать эти линии по всей кухне,-это было бы да, а так у Вас разбивается ритм еще и не начавшись-Здесь у вас большое лаконичное осознаваемое, и вдруг закуток и скучилось. Попробуйте нарисовать, как Вам тут советовали вместо 900 +900, 600+600+600, попробуйте перенести посудомойку хотя бы на картинке, и кухня удобней будет, и вдруг результат Вам понравиться.,,Не могу перенести варочную-будет видно трубу" -но Это Удобно когда и справа и слева от поверхности есть место, у Вас размеры кухни это позволяют устроить, закройте трубу гипроком например.-На данный момент поверхность выглядит как будто приютилась и убежать собралась. В целом кухня лучше многих, которые я видел, и все же не очень удобная.
azh122
azh122
24.08.2014 в 07:24:41
попробовал на 600 нарисовать. сразу вопрос куда варочную ставить. Очень хотелось бы (как у нас сейчас) имень 15-20см места слева от варочной (под половник, ложку и пр. во время готовки). Сдвинуть влево на 60см? - теряем нормальную рабочую поверхность (60 см для нее ну очень мало)...
По поводу ширины ящиков... 600 для сушки на сейчас нам мало, а 2 по 600 - много. То же самое с ящиком для ложек-вилок. Поэтому о 900 мысль изначально вертелась. То что закуток и скучилось - не здорово конечно. Но поскольку из гостинной видимая часть это в основном "большое лаконичное осознаваемое" и левая стенка холодильника (будет декорироваться), думал что допустимо.
как разбить фасады нужно будет еще подумать.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
24.08.2014 в 08:47:54
Все равно что то не то. Есть фото помещения? Я особо не вдавался в подробности, но почему то первым желанием было обе колонки унести в правый угол и от них уже плясать. Мойку развернуть. Не было такого варианта?
Для холодильника у шуко есть прикольные ручки врезные в торец. Не выбиваются по внешнему виду из безручечности. Да и профиль-нишу я бы посоветовал использовать. Во первых решится вопрос с внутренней подсветкой ящиков, а во вторых намного демократичнее серводрайва. Хотя не возбраняется их совместно использовать. Да и кухня будет не такая "лысая". Интереснее смотреться будет.
azh122
azh122
24.08.2014 в 12:46:31
Исходник плана (доводим до ума), и как это выглядит сейчас. Над кухней видна ниша светодиодной подсветки. Резать коробом для вытяжки не хотелось бы. "Ямы" в потолке - это не дизайнерские изыски, а просто необходимость - из трешки делали четырешку, с местом для хранения - караул. Поэтому использовали все возможности. В общем в потолке кухни/прихожей
будут смонтированы выезжающие ящики...
cuzu
cuzu
26.08.2014 в 16:59:20
Чем Вас не устраивает кухня в проекте? - Распланирована по всем канонам кухонной эргономики, классический треугольник - холодильник, мойка, плита, все зоны есть;-первичной обработки, готовки, сервировки, что не так?
azh122
azh122
26.08.2014 в 22:37:02
Основное: рабочая поверхность в 600мм - катастрофически мало. По мелочи: даже в простейшем 3D выгдядит убого. Разорванность какая то. И еще раз - к сожалению тот случай когда строгий дизайн имеет значение. Из плюсов - все коммуникации под это решение заделаны. В общем порисую еще. при случае.
