datarex
datarex
17.08.2014 в 19:57:20
Посоветуйте, пож., из какого материала возвести стены ванной в квартире. Строители предлагают влагостойкие ПГП. В принципе, как я понимаю, нормальный вариант. Может быть есть более интересные варианты?
waw0375
waw0375
17.08.2014 в 20:05:03
datarex написал : Может быть есть более интересные варианты?
Пазогребень в плане звукоизоляции неважный. Подумайте о кирпиче. Крепче, тише, возможность штукатурить раствором, что для ванны более по феншую.
valid7228
valid7228
17.08.2014 в 20:35:33
waw0375 написал : Пазогребень в плане звукоизоляции неважный. Подумайте о кирпиче. Крепче, тише, возможность штукатурить раствором, что для ванны более по феншую.
а на сколько дороже будет сантехкабина, из полуторного скажем кирпича, в отличии от пазогребня?
Труженик
Труженик
17.08.2014 в 21:48:39
valid7228 написал : а на сколько дороже будет сантехкабина, из полуторного скажем кирпича, в отличии от пазогребня?
  • Если учесть, что ПГП не штукатурится, а кирпич да, с двух сторон причем, вариант с кирпичем гораздо дороже выйдет. При этом драгоценные сантиметры в санузле уменьшатся. В больших кв рах это не важно. А в малых?...
datarex
datarex
17.08.2014 в 21:53:34
waw0375 написал : Подумайте о кирпиче.
Кирпич в квартире не хочу использовать. Поризованные керамические блоки можно использовать?
jekasus
jekasus
Добрич
17.08.2014 в 21:56:09
datarex написал : Поризованные керамические блоки можно использовать?
Можно, но он штукатуриться. Porotherm?
Баш майсторът
Том
Том
Самара
18.08.2014 в 07:37:24
datarex написал : Посоветуйте, пож., из какого материала возвести стены ванной в квартире. Строители предлагают влагостойкие ПГП. В принципе, как я понимаю, нормальный вариант. Может быть есть более интересные варианты?
Можно использовать бессер-блок пустотелый перегородочный. Размеры 39х19х9см.
Klushkin
Klushkin
18.08.2014 в 09:02:36
Том написал : Можно использовать бессер-блок пустотелый перегородочный. Размеры 39х19х9см.
а это что за материал вообще?
Том
Том
Самара
18.08.2014 в 09:48:45
Klushkin написал : а это что за материал вообще?
Блоки делаются вибропрессованием полусухой смеси из песка и цемента. Популярны в США. В РФ есть несколько производств, основанных на технологическом оборудовании американо-немецкой фирмы BESSER ( http://www.youtube.com/watch?v=7zyOWOpHO4I ). Отсюда и название бессер-блок. В теории бессер-блоки имеют более низкое влагопоглощение в отличие от силикатных кирпичей, керамических кирпичей, гипсовых блоков и газобетонных блоков :).
datarex
datarex
18.08.2014 в 10:50:41
jekasus написал : Porotherm?
Да, как вариант. Вопросы в том, насколько хорошо он переносит влажный режим и что на него можно вешать?
18.08.2014 в 12:08:09
9 см может быть уже многовато....
