24.08.2014 в 02:27:06
TiMg33, к тому, что не везде все хорошо, и лучше иметь дурако-вандало устойчивую систему.... Вы же прикручиваете на 4 шурупа :)
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2014 в 11:39:15
BV написал : и лучше иметь дурако-вандало устойчивую систему....
Тогда надо это делать не выборочно, как в данном случае, а по всему кругу задач. А то озабоченность забывчивостью электрика (в случае шлейфа и розеток) - глубокая, а озабоченность хреновыми контактами нулей (да и не только нулей) в этажных щитках - мелкая, если не сказать - никакая. Какая-то однобокая забота выходит. А для дураков ещё ох как много мест осталось позабавиться!
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
24.08.2014 в 11:50:57
Одинец написал : Люди, вы спорите: красный - ехать нельзя? А если не совсем красный? А первые пять секунд? А если машина не под тем углом подъехала к светофору? Сказано: нельзя, значит - НЕЛЬЗЯ.
Мы-то не спорим, но есть водители, которые стараются проскочить на свежезагоревшийся красный. Хоть и сказано, что НЕЛЬЗЯ. Так что желающие нарушить любой запрет были и будут всегда.
По теме: если розетка с безвинтовым присоединением, то теоретически никакой разницы между PE с зажимом в розетке и клеммой WAGO в подрозетнике лично я не вижу. А если соединение винтовое, то как и начинается куча вопросов про винты, которые пользователь не будет подтягивать.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
24.08.2014 в 11:57:34
BV написал :
  1. розетки бывают разные, и перетянуть винт PE со срывом резьбы руками "ломастера" очень легко...
Я по молодости лет купил на дачу мешок белорусских розеток, и вот с ними я замучился, там можно не только резьбу сорвать, но и контактные ламели в узелок скрутить... Так что это действительно вопрос к разным розеткам. А руками ломастера сломать можно всё.
Tavrovod
Tavrovod
24.08.2014 в 13:00:26
congos написал : Ну вот, снова - здорово, уже обсуждалось, сломано 100500 копий. ИМХО РЕ должен быть неразрывным. ......
А в чем тут сложность? Дотащил проводник ПЕ до болтика розетки, зачистил локально изоляцию,свернул в бублик вокруг болтика и потащил его дальше. Единственное только что,надо чтобы длины проводника хватило "обойти" все розетки. Ну и розетки покупать такие,чтобы болтики были по-массивнее. Почему так нельзя делать\не делают?
TiMg33
TiMg33
24.08.2014 в 13:03:04
BV написал : TiMg33, к тому, что не везде все хорошо, и...
Ну там-то может и вообще РЕ клеммы не быть... Стоит ли туда ровняться ?
zvezdopad написал : для дураков ещё ох как много мест осталось позабавиться!
BV написал : Вы же прикручиваете на 4 шурупа :)
Есть "грешок" :) , но это больше из соображений, что б не гундосили некоторые : "-а чёй та, вот тут вот винтик не закручен?"... Я и лапки бывает оставляю(затягиваю)... у особо одарённых.
Ну-ууу, собственно :
Д. В. Х. С. написал : По теме: если розетка с безвинтовым присоединением, то теоретически никакой разницы между PE с зажимом в розетке и клеммой WAGO в подрозетнике лично я не вижу.
ага.
А вот - где нормируется длинна индивидуального РЕ отвода ? А если не нормируется, то почему нельзя рассматривать расстояние от пружинной клеммы до контактной РЕ ламели - "индивидуальным проводником бесконечно(условно нулевой) малой длинны" ? Остаётся правда момент о "неразрывности РЕ по всей длине"... Непонятно только : эта "неразрывность" от куда до куда считается ? от блока к блоку ? от розетки до щита ? может от подстанции ? ;) В общем - при хороших механизмах, при правильной установке и прямых руках - перестраховка и надёжность не понижает. А у кого всё прямо вот так вот плохо - пускай хоть кусок "плетёнки" припаивают к каждой розетке и к кАтанке по периметру комнаты... (а подрозетник с механизмом эпоксидкой залить...)
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.08.2014 в 13:47:58
Tavrovod написал : А в чем тут сложность? Дотащил проводник ПЕ до болтика розетки, зачистил локально изоляцию,свернул в бублик вокруг болтика и потащил его дальше. Единственное только что,надо чтобы длины проводника хватило "обойти" все розетки. Ну и розетки покупать такие,чтобы болтики были по-массивнее. Почему так нельзя делать\не делают?
А вы посмотрите на механизм той же Уники и все поймете. Да и очень нетехнологично.
user000000
user000000
Пермь
24.08.2014 в 14:06:51
Так делать нельзя потому что радиус загиба провода получается меньше допустимого. Это тоже было оговорено в том разъяснении (циркуляре? ), который я читал по этой теме... Может кто найдет ссылку на официальный текст?
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2014 в 16:23:29
Не так сказано! И однозначного запрещения, или уточнения, нет! А насчёт светофора - тоже не всё столь однозначно. да, на красный - нельзя. Однако если красный застал автомобиль посреди перекрёстка -разве надо останавливаться?! Отнюдь! Напротив - следует продолжить движение, и желательно поскорей! Вот вам и красный свет, вот вам и нельзя!
zvezdopad
zvezdopad
24.08.2014 в 16:31:43
Д. В. Х. С. написал : Хоть и сказано, что НЕЛЬЗЯ. Так что желающие нарушить любой запрет были и будут всегда.
Так скажите в ПУЭ так, что-б разночтения стали невозможны в принципе! Штоль русского языка мало?! Им можно такое описать, что и на ум не каждому придёт! А в данном случае, написано так, что невольно приходит мысль в голову -сделано специально для Энергонадзора или для подписывающих акт приёма-сдачи в эксплуатацию электроустановок. Т.е. однозначно коррупционно-ёмкая норма. Почему толкование этой нормы оказалось в руках приёмщиков?
Tavrovod
Tavrovod
24.08.2014 в 17:04:24
Johnny написал : А вы посмотрите на механизм той же Уники и все поймете. Да и очень нетехнологично.
Ну так ведь врачам пациентов "слушалкой" тыкать - то же не технологично. Но правила есть правила -тыкают. :)
Унику изнутри не видел,но раз есть правила о не разрывности,а ее механизм не позволяет так сделать - может тогда брать другую Унику?
