21.04.2010 в 21:23:57
UR4ISP написал : 1)Нужен ли паробарьер снаружи стены под утеплитель?
Янн:- Нет .Влага должна свободно выходить из стены
UR4ISP написал : )Поверх утеплителя чем укрывать
Ветро-влагозащитная мембрана "Изоспан А"
UR4ISP написал : Какое минимальное нармальное расстояние от утеплителя до сайдинга
20 мм.
UR4ISP написал : Просьба ответить мастерам,а не потребителям.
Мастера делают как им проще ,они сделают и уйдут.А потребитель сделает как надо,ему с этим жить.
21.04.2010 в 21:31:57
Начитавшись в интернете - почувствовал себя мастером.Поход в магазин-опустил на землю.После консультации с продовцом и возникли эти вопросы.И самое главное его упоминание точки росы и паробарера легли в основу сомнений.Спасибо за ответы.
21.04.2010 в 22:23:17
Стена из бруса
26.04.2010 в 19:41:34
Ещё один вопрос для просвещения:Как стыкуется стеновой сайдинг с фундаментным?Может вместо начальной планки нужен уголок?Просветите.
27.04.2010 в 12:53:14
UR4ISP написал : Как стыкуется стеновой сайдинг с фундаментным
Фундаментного не бывает, бывает цокольный. ИМХО, никак не стыкуется, по их границе должен стоять отлив. Если только это не какие-нибудь дизайнерские заморочки.
27.04.2010 в 15:22:42
А нет-ли фото,или ссылки,ну что-бы совсем понятно было?
28.04.2010 в 15:37:07
2UR4ISP Крепите отлив к обрешетке, поверх - стартовую полосу, дальше сайдинг. А цокольный сайдинг сидит на своей обрешетке, и никак не связан со стеновым. Как-то так.
28.04.2010 в 21:40:17
sansan21 - ОК! Спасибо.
03.05.2010 в 12:07:27
Ветро-влагозащитная мембрана "Изоспан А"-Можно ли её между собой соединять скотчем?Больно дорогие вещи специально для этого предназначенные.
03.05.2010 в 14:11:25
UR4ISP Янн:- На "Изоспане А" есть специальные чёрточки ,именно на эту ширину надо нахлёст делать.
03.05.2010 в 14:33:25
На "Изоспане А" есть специальные чёрточки ,именно на эту ширину надо нахлёст делать.----Тоесть можно без соединения,просто внахлёст?
07.05.2010 в 00:02:06
Янн А на каком цокльном сайдинге остановились Вы? 825р. - это цена за панели или цена с доборкой? Какая категория горючести у выбранной модели?
07.05.2010 в 09:09:43
UR4ISP написал : А нет-ли фото
Качество фото, правда, не фонтан.
07.05.2010 в 09:17:30
UR4ISP написал : Как стыкуется стеновой сайдинг с фундаментным?
Я делал через завершающую планку для цокольного, над ней стартовая для стенового и дальше стеновой.
07.05.2010 в 13:55:37
Truck написал :
Качество фото, правда, не фонтан.--- А барьер Tyvek разве не горизонтально крепится, или это не существенно?Спасибо за фото.
