state
state
Ростов-на-Дону
19.08.2014 в 22:05:39
Подскажите, пожалуйста, все таки можно или нельзя устанавливать данные девайсы в одной комнате? Газовщики говорят нельзя. Кто-то пишет, что можно. На ютьюбе полно видосов где ремонт ванной и там газовая колонка прям над ванной. Так понял, что причина "санузел получается, а значит шоб не ржавело". Комната не санузел, просто там хотят в углу кабину воткнуть. Сие возможно в принципе? И что будет ежели повесить колонку без упоминания о кабине, а потом кабину поставить? Перекроют газ?
ЗЫ: комната в летнем домике-кухне.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2014 в 22:34:47
state написал : Подскажите, пожалуйста, все таки можно или нельзя устанавливать данные девайсы в одной комнате?
Можно, но Вам же будет хуже!
state написал : На ютьюбе полно видосов где ремонт ванной и там газовая колонка прям над ванной.
Да, но НЕ хороших случаев тоже много! Как правило, эта *комната* плохо проветривается, а колонке нужен воздух. Если что нить с тягой, можно угореть. На автоматику/защиту на все 100 не надо надеяться.
state написал : причина "санузел получается, а значит шоб не ржавело"
Это тоже.
state написал : Газовщики говорят нельзя
Значит нельзя! Они главные!:)
10-40-99@mail.ru
виктор1
виктор1
19.08.2014 в 22:51:44
Правило монтажа газовой колонки,никто не отменял.Слушайте газовщиков.
Peterjela
Peterjela
19.08.2014 в 22:58:50
state, скорее всего эти "видосы" из старых хат, где первоначально так было спроектировано. И никто не предписывает переделывать первоначальные проекты. У меня тоже по первоначальному проекту ГК в ванной. Из нюансов - щель под дверью - 30 мм; кроме шахты дымоотвода 130 мм ,- имеется еще дополнительный вентиляционный канал, и , кроме того, между ванной и кухней имеется под потолком сквозное отверстие тоже около 130 мм. По новым проектам ГК размещается только в кухне. Кстати, в этом случае, - в случае ЧП - взрыва - просто окно вылетает и меньше разрушений.
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.08.2014 в 00:55:14
Peterjela написал : скорее всего эти "видосы" из старых хат, где первоначально так было спроектировано. И никто не предписывает переделывать первоначальные проекты. У меня тоже по первоначальному проекту ГК в ванной.
После волны несчастных случаев, всем переносили колонки в кухню, над раковиной ( о мойках тогда не слышали). В моей квартире раковина была далеко от вент. отверстия и занимать его было нельзя - под ним плита. Короче осталась колонка в ванной и сейчас висит возле кабины. В ванной 2 вытяжных канала - для колонки и общий, причем под окном колонки лючок для очистки канала от мусора. Дверь в ванную имеет у пола 5 отверстий примерно по 40мм, над дверью большой блок жалюзи. PS. Последние лет 20 ни один газовик квартиру не посетил, раньше это было регулярно. За это время сам ставил плиты и колонки как хотел. По расстояниям при размещении колонки надо смотреть мануал к ней.
