виктор1
виктор1
23.08.2014 в 23:43:56
Ну литоколовская лента стоит 1000р за 10м. Порядок цен на "настоящие" ленты я знаю. Я никого не обманываю,50 метров ленты стоят 6000 рублей и комплект Мопеластика 3100.Я покупаю ленту за свои деньги и продаю заказчику на метр.6000/50 метров в рулоне=120р.
Вот скажите, в местах где будут заделаны проемы ЦПСом (дыры доя прокладки коммуникаций), потом поверх лентой прокладывать стоит?[/QUOTE] Любое место где возможна течь- нужно герметизировать и проклеивать лентой. Скажу честно я не заделываю проемы чем то. Правило; 1)Штукатурка, 2)прокладка коммуникаций. 3)Изготовление Подиума с монтажом душ.лотка 4)Гидроизоляция с проклейкой всех углов 5)Плитка и монтаж всех приборов.
z0rg
z0rg
24.08.2014 в 00:23:50
виктор1 написал : Я никого не обманываю
так вроде я своей ценой только подтвердил вашу (порядок). Где вы узрели подозрения в обмане?
виктор1 написал : 1)Штукатурка,
Думаю, вы не поняли вопроса. У меня будут дыры в стенах и полу, там штукатурить - только стены смешить, там бетоном заливать надо.
виктор1 написал : Любое место где возможна течь- нужно герметизировать и проклеивать лентой.
Всю поверхность под душевой зоной проклеивать лентой? Или только углы и стык трапа с основанием?
виктор1 написал : 3)Изготовление Подиума с монтажом душ.лотка 4)Гидроизоляция с проклейкой всех углов
Вы наносите ГИ уже на готовую с уклонами поверхность, сверху только плит. клей и плитка????
виктор1
виктор1
24.08.2014 в 00:31:26
z0rg написал : так вроде я своей ценой только подтвердил вашу (порядок). Где вы узрели подозрения в обмане?
Я не говорю,что Вы обманываете.Я рассказал, из чего складывается цена за метр.
z0rg написал : Думаю, вы не поняли вопроса. У меня будут дыры в стенах и полу, там штукатурить - только стены смешить, там бетоном заливать надо.
Здесь я говорю,как я делаю.
z0rg написал : Всю поверхность под душевой зоной проклеивать лентой? Или только углы и стык трапа с основанием?
Только углы и стык трапа.
z0rg написал : Вы наносите ГИ уже на готовую с уклонами поверхность, сверху только плит. клей и плитка????
Совершенно верно.
виктор1
виктор1
24.08.2014 в 00:32:38
jekasus, Человек тоже занимается этим делом,но только в Болгарии.
z0rg
z0rg
24.08.2014 в 00:54:53
виктор1, Так а почему ГИ вы делаете после стяжки с уклонами а не до, как у производителей трапов рекомендовано? Это дает какие-то преимущества?
24.08.2014 в 01:28:55
z0rg написал : Еще вот какая мысля возникла. У спецленты середина пропитана эластичным материалом, а края нет. Значит середина не только тянется, но и ГИ не схватывается, к основанию в жтом месте не приклеится, только краями. Тогда понятно как она будет работать при подвижках. А наш заменитель не имеет такой середины, приклеится к ГИ весь равномерно. И как же он будет работать при подвижках? Вряд ли полная аналогия процессов сохраниться.
Совершенно верно. Но на малых трешинах можно забить...
z0rg написал : А про конкретный материал я спрашивал,
совсем дешевый....
виктор1 написал : Можно ничего не делать.Но я даю гарантию 3 года на герметизацию и работу.Делать на авось не хочу. Мапеластик стоит 3100 мне дают и лента на душ кабину 1200 рублей и того 4300 рублей. Изготовил 22 душ кабины и ни одна не течет.
Разве я спорю, что фирменные материалы лучше? Где-то выше и написал про гарантию 500% :)
z0rg написал : Вот скажите, в местах где будут заделаны проемы ЦПСом (дыры доя прокладки коммуникаций), потом поверх лентой прокладывать стоит?
Если в подвал, я бы вообще минвату поставил :) А на водорозетки над ванной клеил ленту и хорошо делал ГИ.
z0rg написал : там бетоном заливать надо.
ну и залейте... опалубку и вперед. Где надо заливал ремсоставом. Он побыстрее схватывается...
ИМХО, так правильно.
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2014 в 01:37:55
z0rg написал : и а не до, как у производителей трапов рекомендовано?
Я помню, что после стяжки, хотя подожду вашу мысль....
Баш майсторът
z0rg
z0rg
24.08.2014 в 01:40:21
BV написал : совсем дешевый....
ну если совсем совсем.... надо будет посмотреть. Может хоть бы какой пример для опорной точки подкинете, для ориентации.
BV написал : Если в подвал, я бы вообще минвату поставил
она влаги надерется из моего подвала. там регулярно что-то хлещет.
BV написал : А на водорозетки над ванной клеил ленту и хорошо делал ГИ.
и ванны у меня нет... но водорозетки есть. Я про другое место, другие дырки. Под трап в полу будет вырезана ниша (не в перекрытии, в полу санблока). С проходом через стену. Дыра будет и вниз и в бок. после сборки канальи эту нишу надо залить по грубому, чтоб не тратить на нее дорогую саморастекайку. ну и все это место лентами проложить мыслю, во избежание.
BV написал : ИМХО, так правильно.
А как у виеги - не правильно??? И на сколько хорошо плиточный клей липнет к самой ГИ?
z0rg
z0rg
24.08.2014 в 01:41:34
jekasus написал : Я помню, что после стяжки, хотя подожду вашу мысль....
так... может я что-то сильно перепутал. Сейчас проверю, чего там виега пишет-рисует.
jekasus
jekasus
Добрич
24.08.2014 в 01:49:32
z0rg написал : Сейчас проверю,
Я в 60 посте написал как правильно - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=213495&page=2&p=4681639&viewfull=1#post4681639 Есть еще вариант, но иногда(точнее, никогда на наших широтах) не подходит...
Баш майсторът
24.08.2014 в 01:49:53
z0rg, http://www.youtube.com/watch?v=FAa771lBaz4 немного другой трап, но на суть не влияет
