egal_novice
egal_novice
Лобня
28.08.2014 в 18:30:42
z0rg написал : Дело не в нормах. Нормы для не расчетных участков, а вообще уклон должен быть расчетным. Усть формулы, есть исходные, попробуйте рассчитать.
Да не о том речь. В видео от виеги указан уклон 1см на 1м. О чем я спросил спеца Виеги. Он ответил что по нашему снипу - 3см на 1м, т.к. этот участок расчитать мы не сможем (т.к. в расчетах нужно принимать во внимание заполняемость, которая хз какая, или не будет 0.3 - не суть, главное что безрасчетный). На что я и возвражаю - причем тут наш СНИП если трап был сделан в Германии с учетом их норм, и он должен обеспечивать свои 48 литров на этом уклоне. Ни в каких других документах Виеги не значится что для пропуска 48л через этот трап нужен уклон больше чем 1см на 1м.
То есть по нашему СНИПу может быть хоть 10см на 1м - этот документ к германскому трапу какое отношение имеет?
z0rg написал : У вас смесак столько выдать способен?
У меня душ на потолке 180мм или 200мм не помню что-то уже - литров 25 в минуту он точно съест. Кабы не все 30. Такая тарелка - одна - включенная в термостат минуты за 4 полностью выгребает 50л бойлер (то-есть через это время горячей воды там уже нет).
ForwardLook
ForwardLook
28.08.2014 в 18:55:19
egal_novice написал : То есть по нашему СНИПу может быть хоть 10см на 1м - этот документ к германскому трапу какое отношение имеет?
Германия заканчивается на германском же трапе ... а он выставляется строго по горизонту.
А после трапа идет суровая русская канализация со своими законами :D
P.S. Кстати, как оказалось в "строительном" душе удобно мыть все что ни попадя.... Мы вот велики детские моем ... от грязи и песка. Я думаю, люди собакам лапы моют и т.д. Ну не в нежной акриловой ванне же все это мыть. А уличному керамограниту душевого поддона все это пофик. Вряд ли немцы до такого варварства додумались :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.08.2014 в 21:37:27
ForwardLook написал : Германия заканчивается на германском же трапе ... а он выставляется строго по горизонту.
Та хоть по двум горизонтам - какое это имеет отношение к наклону 50й трубы?
Вот кстати приехала виеговская манжета с фланцем:
rubalex
rubalex
28.08.2014 в 23:13:28
оцениваем адгезию ГИ кнауф к гладкому пластику трапа. надо отметить, что с лицевой стороны не гладкая поверхность а рифленая и держаться будет лучше.
28082014195
жидкое стекло - вообще ниачем - даже выкладывать не буду. клей момент лучше держится чем ГИ кнауф. Ну а клей - герметик даже не высох за 12 часов, но самый липучий 28082014198
а материальчик прикольный - на резиновый матрас похож)
если учесть, что слой ГИ будет слоем клея, то фиг изоляция отклеется я так думаю.
Для сравнения намазал сегодня ГИ на кирпич, посмотрим как с него будет слезать.
Видел сегодня гидрофлекс литокол, но 10 кг. кто знает меньше бывает тара?
Так же на прилавке увидел гидроизоляцию |GLIMS - прочитал этикетку держит прямую воду 60 метров и обратную 5 метров. если не врут) Надо было взять попробовать, но очереди на кассах.
egal_novice написал : На что я и возвражаю - причем тут наш СНИП если трап был сделан в Германии с учетом их норм, и он должен обеспечивать свои 48 литров на этом уклоне..
это возражение поставило его тупик.?))
egal_novice
egal_novice
Лобня
28.08.2014 в 23:32:27
rubalex написал : это возражение поставило его тупик.?))
Та не. Просто он сказал шо такого документа от виеги он естественно не покажет. И может сослаться только на СНиП. И раз участок этот безрасчетный - 3см на 1м.
28.08.2014 в 23:37:21
rubalex написал : оцениваем адгезию ГИ кнауф к гладкому пластику трапа.
фиговая, как и предполагалось...
А если зашкурить грубой наждачкой до волосни из пластмассы, и ГИ через сетку (так отрывать удобнее...) Первый слой ГИ втереть в пластик....
egal_novice написал : причем тут наш СНИП если трап был сделан в Германии с учетом их норм, и он должен обеспечивать свои 48 литров на этом уклоне.
Интереснее другое - уровень воды над трапом, при котором он даст эти 48 литров.... (при полной ванне слив быстрее, например...) На крутых сифонах ванн 70л/мин, и указывают наверняка для наполненной ванны... А тут давление водяного столба сверху ... никакое...
виктор1
виктор1
28.08.2014 в 23:47:06
Вот Вам материал по Виеге http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru-ru/560883_Duschrinne_RUS.pdf Тут все понятно и про пластик тоже.
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2014 в 23:53:35
BV написал : фиговая, как и предполагалось... А если
На этом эксперименты можно закончить ;)
П.С. - покавырял на корытце своего маленького мокрореза гидроизоляцию(http://remstars.eu/pasto.html), которую нанес в прошлом году, почти не оторвать ;) Может пластик другой ;)
Баш майсторът
виктор1
виктор1
28.08.2014 в 23:58:48
jekasus написал : гидроизоляцию(DSF 300 Flex Hydrostop),
Это Sopro ?
jekasus
jekasus
Добрич
29.08.2014 в 00:05:38
виктор1 Thrakon, вроде греческая.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
29.08.2014 в 00:10:20
с лицевой стороны, куда и нужно будет накладывть ГИ есть цилиндрические окружности с шагом 0.5 мм примерно - это думаю сделано специально чтоб ГИ было за что лучше зацепится.
а так конечно на грубошкуренную поверхность липнуть должно лучше
виктор1 написал : Вот Вам материал по Виеге http://www.viega.com/cps/rde/xbcr/ru-ru/560883_Duschrinne_RUS.pdf Тут все понятно и про пластик тоже.
и что именно тут понятного? в чаcтности как правильно соединить гидроизоляцию круглого трапа и стяжки??
