egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 10:57:08
z0rg написал : Вот крупную плитку положить по уклонам - это да, работа. а мелкую мозаику гораздо проще
Не согласный я :) Если скажем уклон в 4 грани - к углам квадрата трапа - самое то класть плитку на угол, диагонально. На лини излома плоскости плитка просто режется и этот кусок уходит на соседнюю плоскость. Как быть в такой случае с мозаикой не представляю.
z0rg
z0rg
10.09.2014 в 11:29:24
ForwardLook написал : В реальности все наоборот
Возни с мозаикой больше, работа требует пущей аккуратности. А вот подогнать размер и свести плоскости - чем мельче плитка - тем проще. Разве нет?
ForwardLook написал : Плиточные клея Кнауф не лучший вариант ...
Лучший из чего? А Керакол чем плох?
egal_novice написал : Как быть в такой случае с мозаикой не представляю.
А что за проблема с мозаикой? она через перегиб плоскостей сама гнется.
egal_novice написал : Если скажем уклон в 4 грани - к углам квадрата трапа
А если трап не в центре уклонных плоскостей, не симметрично все? Вот у меня плитка продиктовала положение трапа. К сожалению.
rubalex
rubalex
10.09.2014 в 14:03:07
egal_novice написал : Не согласный я :) Если скажем уклон в 4 грани - к углам квадрата трапа - самое то класть плитку на угол, диагонально. На лини излома плоскости плитка просто режется и этот кусок уходит на соседнюю плоскость. Как быть в такой случае с мозаикой не представляю.
вот представьте так:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 14:11:15
z0rg написал : А что за проблема с мозаикой? она через перегиб плоскостей сама гнется.
Мозаика? Керамическая? Сама гнётся? Не понимаю как :)
z0rg написал : А если трап не в центре уклонных плоскостей, не симметрично все?
В целом не имеет значения. Просто если квадрат и в центре - проще резать. А так могут быть мелкие подрезки размером с туже мозаику.
rubalex написал : вот представьте так
Мозаика 1 - это если она пришла в линию перегиба. Мозаика 2 - это понятно, но опять же это хорошо если вся мозаика по всей длине перегиба пришла пикселом своим именно так. Но фигура сектора между линиями перегиба в лучшем случае треугольник, и где-то пиксель лег серединой на линию перегиба плоскостей поддона, где-то углом, где-то гранью, где-то еще как-то.
И я имел ввиду легкость с плиткой в том что ее можно резать, достаточно лего. С мозаикой мне видится уже сложнее.
rubalex
rubalex
10.09.2014 в 14:59:27
egal_novice написал : М Мозаика 1 - это если она пришла в линию перегиба. Мозаика 2 - это понятно, но опять же это хорошо если вся мозаика по всей длине перегиба пришла пикселом своим именно так. Но фигура сектора между линиями перегиба в лучшем случае треугольник, и где-то пиксель лег серединой на линию перегиба плоскостей поддона, где-то углом, где-то гранью, где-то еще как-то.
варианта 1 с мозаикой не будет, так как периметр поддона у нас прямоугольный, а плоскости сходятся диагонльно. Так что будет вариант 2. и не важно как эта диагональ будет приходить на пиксели. мозаика все скроет. Если сделать лучей побольше то в итоге получим ваще единую "плоскость" как воронку. Уверен, что даже на квадрате имея 8 лучей вы, положив мозаику, не увидите соприкоcновение плоскостей. этим мозаика и хороша, что маскирует неровности
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 15:24:40
rubalex написал : Уверен, что даже на квадрате имея 8 лучей вы, положив мозаику, не увидите соприкоcновение плоскостей. этим мозаика и хороша, что маскирует неровности
Я что-что в этом сомневаюсь.
VAT
VAT
10.09.2014 в 16:03:30
Мозаика как мельчайшиая разновидность плитки наверное легко кладется, если не соблюдать ряды, т.е. хаотично. А у вас она на подложке. Камешки возле трапа получатся реже, а по периметру плотнее. позволит это сделать сетка? неочевидно.. Получается положение каждого камушка нужно будет задавать руками так как сетка по периметру должна будет быть скукожена и свою функцию перестанет выполнять.
rubalex
rubalex
10.09.2014 в 17:27:52
вы сгущаете краски. я мозаику уже раскладывал на стяжку. никаких проблем. мозаика на сетке.
jekasus
jekasus
Добрич
10.09.2014 в 20:49:23
egal_novice написал : И я имел ввиду легкость с плиткой в том что ее можно резать, достаточно лего.
Можно и не резать ;) Не плитка режется по уклонам, а уклоны делаются в зависимости от разкладки плитки.
z0rg написал : как первый ряд кладете на стене?
Правило приклеевается на две-три ляпухи клея к стене и подпирается чем-нибуть подходящим по высоте - куски плитки, куски ГК и т.д. Не помню есть ли у меня фотки.
Баш майсторът
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.09.2014 в 21:11:07
jekasus написал : Можно и не резать Не плитка режется по уклонам, а уклоны делаются в зависимости от раскладки плитки.
Именно это я и имел ввиду - такую раскладку, по квадрату. Все что не выписывается, подрезается. Если делать лучи не по квадрату, а по прямоугольнику - то плитку придется резать. Но это проще, на мой взгляд, чем пурхаться с мозаикой.
z0rg
z0rg
10.09.2014 в 22:14:07
jekasus написал : Не плитка режется по уклонам, а уклоны делаются в зависимости от разкладки плитки.
о! Вот прислушайтесь к человеку, кто с плиткой работает. А то рассуждают тут теоретики.
jekasus написал : Правило приклеевается на две-три ляпухи клея к стене и подпирается чем-нибуть подходящим по высоте - куски плитки, куски ГК и т.д.
А почему так де не прилепить и подпереть профиль? Я так понимаю у вас "претензия" только к дюбелению профиля к стене? И по поводу первого ряда примыкания к полу. Вы тоже его всегда с подрезом делаете в конце? неужели нет способа начать прямо от пола целыми плитками?
