rubalex
rubalex
15.09.2014 в 17:41:38
куплен Литокол K55 на Синдике (строгино) магазин на цокольном этаже, где автопарковка. 640 руб за 25 кг. В одном из магазинов наверху, предложили 5 кг за 450 руб - барыги.)) Лучше 25 куплю)
http://www.litokol.ru/products/litoplus-k55/ Многокомпонентная клеевая смесь на основе белого цемента для укладки стеклянной мозаики, плитки из керамики и натурального камня, в том числе в бассейнах.
цементное основание с гидроизоляцией, выполненной с использованием составов: HIDROFLEX или ELASTOCHEM MONO.
ForwardLook
ForwardLook
15.09.2014 в 18:52:16
Prok12 написал : вообще не уверен, что для стеклянных фрагментов мозаики цементный клей пойдёт (хотя видимо, такие есть). Эпоксидный - точно. Его применяют фирмы, занимающиеся облицовкой бассейнов плиткой.
От клея зависит. К примеру, Weber.Vetonit Ultra Fix (450 руб. мешок) стеклянную мозаику умеет клеить :)
 > Укладка любой керамогранитной, керамической плитки и натурального или искусственного камня, а также ***мозаики (в т.ч. стеклянной) при наружных и внутренних работах с высоким уровнем ответственности (цоколь, фасады,чаши бассейнов,*** фонтаны) на поверхностях, испытывающих высокие истирающие нагрузки (лестницы и открытые пешеходные террасы).
 Укладка плитки на гидроизоляцию (кроме битумной),окрашенные поверхности, бетон, ячеистый бетон,ГКЛ, ГВЛ и ЦСП, кирпич, стяжки ( в т.ч. с подогревом), штукатурки и шпаклевки на цементной и цементно известковой основе.
rubalex
rubalex
15.09.2014 в 19:42:23
а кто объяснит вот такую рекомендацию литокола?? что мозаику на сетке не использовать при контакте с водой. как то не логично. или я не так понял? щас большинство мозаики на сетке на тыльной стороне
z0rg
z0rg
15.09.2014 в 20:12:11
Да вроде там все предельно ясно. Если мозаика с сеткой на тыльной стороне, то (по крайней мере их клеем) ее укладывать в ванную или на улице - нельзя. Для того надо искать мозаику с сеткой на лице, которая потом удаляется.
И вполне понятно с чем это может быть связано. Сетка забирает на себя часть адгезии клея, уменьшая площадь контакта самой плитки с клеем. А от сетки плитка отлетает вполне легко.
jekasus
jekasus
Добрич
15.09.2014 в 20:38:18
rubalex написал : по такой логике и ГИ не нужна под слоем клея? то есть она (ГИ) защита от дурака получается?
При нормальной затирке, когда нет трещин и дырочек, которые пропускают воду и нормальных уклонах, которые не задерживают воду, то есть вся вода стекает в трап и не остаются лужи на полу, тогда вода никогда не достигнет до гидроизоляции. Я просто привел примеры такого. ГИ нужна, потому что, мало мастеров(как и в другой любой строительной и других профессиях), которые могут все правильно сделать без гидры. Главное сделать ее правильно, а не просто намазать на пол и стены.
rubalex написал : и обычная цементная затирка достаточна?
Ее большой минус - теряет основной цвет из-за грязи на полу, особенно светлые тона. Так что на пол лучше эпоксидка или циментовая с полимерной добавкой(в затирку вместо воды), например Fugolastic от Mapei. Кстати в систему гидроизоляции входит не только - намазать стены и полы, установить ленты на углы и манжеты на трапы, а также - https://www.youtube.com/watch?v=Rw40oCWEYQ0#t=101 Вы это сделали(обыкновенно из гидро ленты делаю)? и
Mazayac написал : Все производители трапов
Не все, у некоторых нет решений или рекомендаций ;)
Баш майсторът
Prok12
Prok12
16.09.2014 в 00:03:50
jekasus написал : Вы это сделали(обыкновенно из гидро ленты делаю)? и
А то! По периметру - MS-полимером Kiilto : http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377053/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200705259/213377040/#mainImageLink
z0rg
z0rg
16.09.2014 в 00:05:08
jekasus написал : При нормальной затирке, когда нет трещин и дырочек,
А в процессе эксплуатации трещинки не образуются?
Скажите еще плиз, как вы оцениваете идею, делать ГИ уо стяжке, которая (стяжка) выполнена с уклонами к юбке трапа. Т.е. не классически, на слой горизонтальной стяжки по уровень юбки + стяжка с уклоном поверх ГИ и плитка на нее, а всю стяжку за раз с уклонами, а потом ГИ и на нее уже плитку.
По мне так это равноценный способ со своим плюсом даже. Но опасаюсь что просто не вижу каких-то минусов в таком колхозинге....
jekasus
jekasus
Добрич
16.09.2014 в 01:04:43
z0rg написал : А в процессе эксплуатации трещинки не образуются?
При стенах из ГК, поэтому начали их армировать фасадной сеткой, дабы избежать этих трещин. При циментовой штукатурке нет, при гипсовой не знаю, она для нас табу в ванных.
z0rg написал : Скажите еще плиз, как вы оцениваете идею, делать ГИ уо стяжке, которая (стяжка) выполнена с уклонами к юбке трапа.
Единственная правильная для наших помещений, дабы не поднимать высоко пол в ванной. Еще один вариант у них, за океаном, единственное что не нравится - много клееных стыков https://www.youtube.com/watch?v=5-Y730rrKvg
z0rg написал : Т.е. не классически, на слой горизонтальной стяжки по уровень юбки + стяжка с уклоном поверх ГИ и плитка на нее
Если вода попадает под плитку, она должна стечь в трап, а не застаиваться где-то там. Так что стяжка(тонкую до 1-2 см можно клеем вывести) с легким уклоном к трапу - гидроизоляция - стяжка с уклонами в зависимости от размеров и укладки плитки. Это более лучший вариант.
Баш майсторът
z0rg
z0rg
16.09.2014 в 01:18:00
jekasus написал : Так что стяжка(тонкую до 1-2 см можно клеем вывести) с легким уклоном к трапу - гидроизоляция - стяжка с уклонами в зависимости от размеров и укладки плитки. Это более лучший вариант.
А без второй стяжки, если первая не с легкими, а с уже полными клонами (потом ГИ потом плитка) будет хуже? чем? Понять хочу, не вылезет ли потом что-то боком...
egal_novice
egal_novice
Лобня
16.09.2014 в 08:55:14
z0rg написал : А без второй стяжки, если первая не с легкими, а с уже полными клонами (потом ГИ потом плитка) будет хуже? чем? Понять хочу, не вылезет ли потом что-то боком...
Вроде обсудили уже этот момент:
  1. Нужно закрыть стык стяжкапластиковый_фланец_трапа; возможно туда вода никогда не дойдет. Но если дойдет то будет сочиться снаружи трапа, а не в трап
  2. Шнур теплого пола удобно укладывать на горизонтальную поверхность; и не всегда есть возможность уложить шнур а потом сразу делать стяжку с уклоном
z0rg
z0rg
16.09.2014 в 09:45:59
egal_novice написал :
Закрывается точно так же, как и с двумя стяжками. Керди в обмазку или эпокс.пл. клей, сверху нерж фланец. В чем разница, если придавить это все не второй стяжкой а только плиткой на клею?
egal_novice написал : Шнур теплого пола удобно укладывать на горизонтальную поверхность
Это совсем мимо для меня. Шнур будет уложен до первой стяжки, все эти тонкие шнуры и маты в плиточный клей мне совсем не нравятся. Да и в любом случае, зона, где будет шнур, горизонтальная (пяточек перед умывальником). Под саму душевую делать ТП не собирался.
