Prok12
Prok12
07.10.2014 в 17:15:51
Фотки очередного подиума под душ (делал для тёщи!! :yu ) поместил в этом альбоме: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880984/#mainImageLink Качество фоток - посредственное (iPhone5), но последовательность работ разглядеть можно. Ванну (которая и была до ремонта, вся убитая - чугун) закзчик (тёща!!) категорически больше не хотела, да и стиралку на кухне негде разместить. 1) Саму разводку воды собирал-штробил Makarone - на Rehau Stabil (к iBox идёт 20мм), по моим чертежам AutoCAD, например: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213881246/#mainImageLink (фотки можно просматривать в Полном размере). Раковина на самом деле куплена Catalano Proiezioni шириной 600мм. Так как и так в ванной тесно, душевое ограждение - с угловым входом, тройные откатные дверцы: при раскрытых оно локтям не очень будет мешать - http://www.hueppe.com/ru/ru/chastnye-lica/produkcija/dushevye-kabiny/serie/alpha-2/reiter/24/ . Стир. машина больше бы подошла глубиной 45-50см, а не стандартная 60см - как на схеме. Но...она уже была до ремонта, дорогая Miele с сушкой. :cool: 2) Давление в стояках низкое (посл.этаж панельки) - по холодной вообще чуть более 1атм. Поэтому никаких наворотов с фильтрами, термостатами, редукторами - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880958/#mainImageLink . "Аквафор"-Миди - это на питьевую воду, запитку СМ и посудомойки: чтоб не покрывались рыжим налётом внутри. Обр. промывка сетчатых фильтров FAR предусмотрена. 3) Всё очень компактное, в связи со стеснёнными размерами. Подиум 79х94см под бюджетное душевое ограждение Huppe Alpha 75х90см (это стандартный размер). 4) Трап Viega Advantix Top, не угловой. Кстати, он даже без гидрозатвора запахи из канальи в помещение не пускает - уровень воды в нём остаётся по выступающему внутри бортику: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880981/#mainImageLink 5) Внутрь "опалубки" подиума из кирпича - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880953/#mainImageLink был для начала тупо залит до краёв Ветонит-5000 - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880965/#mainImageLink 6) Гидроизоляция - несколько уровней обороны, начиная со стяжки : http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880955/#mainImageLink , затем по заливке подиума - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880975/#mainImageLink Все углы проклеены ГИ тканью Kiilto. Вокруг "юбки" трапа, есс-нно, тоже такой тканью проклеено примерно на 5-7см в стороны, просто фоток нет: всё было скрыто второй заливкой, выполненной по маякам (периметр на кирпичах) с уклоном к трапу (клей СМ17). Можно было в эту вторую заливку на подиуме и ответвление ТП запихнуть - не учёл! :a Из угла душевой тоже есть небольшой уклончик к трапу: особо глазастые вот здесь на фото маячок в углу за трапом углядят - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880972/#mainImageLink Зашивка инсталляции Geberit - в два слоя ГВЛ 12.5мм, с проклейкой, на тяговых заклёпках - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880961/#mainImageLink . 7) Плитка Imola 20х40см. Коллекция Tweed (цвет T и B - из того что было в наличии со скидкой в "Сквирелл"), не безумно дорогая (ок.1600р/м2 + ещё скидка 15%) - http://www.imolaceramica.com/resource/mounted/cataloghi/DP%20PIEG.TWEED.pdf . Пол - керамогранит из этой коллекции 40х40см. Подиум - нарезанный гидро-резкой на заводе тот же к/г. Почти повсеместно плит.клей 2к Kerakoll SuperFlex ECO (даже туалет! кроме пола ТП, стены с iBox - недостаточно ровной, где плит.клей Ceresit CM17, и балок под потолком - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880992/#mainImageLink ) : первому плиточнику уж больно понравилось с этим клеем работать, но...он слинял, прихватив аванс. :mad: Доделывал другой плиточник, который у меня работает не впервые. Очень аккуратный: могу питерцам порекомендовать его (пишите в личку). Раскладка плитки на фото - моя, плиточника прошу за неё не ругать. 8) Подиум с уклоном в сторону трапа (ок.1см). Тем не менее плитка примерно 150х150мм кладётся на него на 2к клей абсолютно без "торчков"-перепадов по углам и сторонам соседних плиток- http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880983/#mainImageLink 9) Затирка везде - эпоксид Litokol, с блёстками. На фото блёстки, увы, не видно. Сами швы - по 1.5мм (на фото они кажутся огромными - это не так!) 10) Тёплый пол - общим матом Devi в ванной http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880968/#mainImageLink и туалете http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880969/#mainImageLink . Перед укладкой плитки был залит саморастекайкой, армированной микрофиброй: Ветонит-4310 (продаётся в "Сатурне"). 11) Опрессовывалось до замуровки штроб всё 10атм - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880945/#mainImageLink, 1 час. Пресс можно взять напрокат в "Водопаде" на Энгельса. 12) Интересные приблуды для сборки ажурных конструкций из алюмин.профилей 20х20мм в "Максидоме" продаются, например, с "рогами" по трём осям: http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880951/#mainImageLink Здесь их чуток видно в левом и правом углу каркаса, прикрывающего временные краны на стояках (посл.этаж: стояки заканчиваются!): http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880954/#mainImageLink Любой каркас выходит на порядок жёстче, чем на гипрочных профилях из "фольги", и легко собирается просто забиванием этих соединителей в алюмин.профиля.
rubalex
rubalex
07.10.2014 в 19:28:12
первый тест уклона. лейку купил самую простую за 40 рублей, временная. много воды она не прокачивает, но все же. где не видно границу воды, показал пальцем. перепад высот между периметром поддона и периметром трапа - 10 мм. 07102014203
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.10.2014 в 19:35:38
Prok12, скажите а кирпич обязательно полнотелый? Смешно сказать в округе нет хорошего кирпича полнотелого. Мусор какой-то один пережженый. Или хороший но пустотелый.
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2014 в 19:41:40
rubalex написал : первый тест уклона
Молодец, мозайка тоже хорошо уложена.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
07.10.2014 в 19:47:14
Prok12 написал : Перед укладкой плитки был залит саморастекайкой, армированной микрофиброй: Ветонит-4310 (продаётся в "Сатурне"). 11) Опрессовывалось до замуровки штроб всё 10атм - http://photo.qip.ru/users/prok12/200710946/213880945/#mainImageLink, 1 час. Пресс можно взять напрокат в "Водопаде" на Энгельса.
а можно чуть подробней, что за опресовка, как делается. Я слышал про такую процедуру при установке кондеров. Здесь суть аналогична? загоняете воду в часть магистрали под 10 атм и визуально смотрите течи?
rubalex
rubalex
07.10.2014 в 19:50:52
jekasus написал : Молодец, мозайка тоже хорошо уложена.
на самом деле первый раз мозаику клал, косяков хватает, но мозаика такая вещь , что они не бросаются в глаза. Один раз заметил дефект, потом не сразу его повторно нашел. И швы затирать гиморой, и пропитывать тоже. и дорогая она, НО красивая)). стекляные чипы на станке я так и не смог отрезать под 45, поэтому так где у меня скос 45 выбрал только каменные, их отрезал и положил. может диск специальный нужен.
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2014 в 20:04:14
z0rg написал : И еще думаю насколько актуально отсутствие листа шумки,
У Вас вроде первый этаж был, на кой шумка?
z0rg написал : вот тут ничего не понял.
От фланца трапа стяжка начнется с двух см.
egal_novice написал : Класть плитку на слой - это капец занятие. А мозаику вообще не представляю как.
Так и есть.
egal_novice написал : "Первый" слой стяжки в данном случае есть плита перекрытия.
Вопрос в том, что является ли эта плита, в таких ситуациях, под этот или подобные трапы ровной по уровню ;) У немцев все таки другой взгляд на евроремонт, чем в России и в Болгарии ;)
egal_novice написал : а кирпич обязательно полнотелый?
Без значения.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
07.10.2014 в 20:08:17
rubalex написал : загоняете воду в часть магистрали под 10 атм и визуально смотрите течи?
Я оставляю на 24 часа, манометр должен остаться на том же уровне.
rubalex написал : Я слышал про такую процедуру при установке кондеров.
Там вроде другое.
Баш майсторът
rubalex
rubalex
07.10.2014 в 20:11:39
jekasus написал : Я оставляю на 24 часа, манометр должен остаться на том же уровне.
Там вроде другое.
там газ загоняют в магистраль и выдерживают час и тоже смотрят на монометр.
egal_novice
egal_novice
Лобня
07.10.2014 в 22:31:02
jekasus написал : От фланца трапа стяжка начнется с двух см.
я имел ввиду надставной элемент.
jekasus написал : Вопрос в том, что является ли эта плита, в таких ситуациях, под этот или подобные трапы ровной по уровню
конечно не факт - примерно
master.msk
master.msk
07.10.2014 в 22:36:53
какие еще 2 см? плитка на фланец сразу. Ну не сразу, а на то что там в качестве гидроизоляции.
