ac_52
ac_52
23.08.2014 в 20:55:20
BV написал : и там съемный при необходимости внутрипольный конвектор который будет тепловой завесой перед остеклением. Но... через пол греть улицу.... и влезет-ли? Но лично мне такой вариант не нравится....
Не, без конвертора. Я не люблю их: высокий, грязесборник и небезопасен для маленьких детей. Да еще в кухне. Поэтому там тоже кусок теплого пола. Или есть небольшие конвекторы для установки прямо на рамы остекления, но надо смотреть их применимость в данном случае. И конечно они "золотые" :).
Посмотрел видео. Там не так много места для обеденного стола. То есть окно+подоконник под разбор. Я бы тогда вообще не морочился с парапетом. Теплый пол для запаса и радиаторы-скамейки на ножках вдоль окна, вдоль всех трех секций. Есть еще забавный вариант разобрать фасадную облицовку с утеплителем на лоджии, выиграв 25-30 см. Но это уже не телефонное лечение, т.к. надо проверять реальность такого решения на месте, может наружная стенка поехать.
kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
23.08.2014 в 21:17:31
ac_52 написал : Посмотрел видео. Там не так много места для обеденного стола. То есть окно+подоконник под разбор
Так и подразумевается все это убрать, оставив широкий проём.
ac_52 написал : Есть еще забавный вариант разобрать фасадную облицовку с утеплителем на лоджии, выиграв 25-30 см. Но это уже не телефонное лечение, т.к. надо проверять реальность такого решения на месте, может наружная стенка поехать.
А это я не понял. Где это находится - фасадная облицовка? Извиняюсь за невежество.
ac_52
ac_52
23.08.2014 в 21:39:44
kintairos написал : А это я не понял. Где это находится - фасадная облицовка? Извиняюсь за невежество.
Весь кирпич изнутри снимается. Но с невежеством трогать его категорически запрещается. Только если найдете инженера, который все осмотрит и закрепит. Иначе темной ветренной ночью оставшийся снаружи кирпич может упасть на 2-3 соседских лексуса.
23.08.2014 в 22:07:02
kintairos написал : Где это находится - фасадная облицовка?
боковые стенки.... Кстати мысль... Тогда можно и на стенах утепление не делать.... Но надо в примыкании остекления (торец остекления) тоже кирпич аккуратно снять.... и вместо него утеплитель... Но все равно остается пол и потолок и там без замены остекления получается порно.
ac_52 написал : Но это уже не телефонное лечение, т.к. надо проверять реальность такого решения на месте, может наружная стенка поехать.
  • 1000 Нужен проект дома. Хотя если там кладка опирается на перекрытие... возможно...
kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
23.08.2014 в 22:50:29
BV написал : Тогда можно и на стенах утепление не делать....
А почему можно не утеплять? Дом у нас монолитно-каркасный. Если там за фасадным кирпичом монолит, то разве он не будет промерзать? По этому плану не видно, можно ли снимать этот кирпич?
ac_52
ac_52
23.08.2014 в 23:46:05
kintairos написал : По этому плану не видно, можно ли снимать этот кирпич?
Лучше забудьте эту идею. По плану такого не видно. Это обследование грамотным инженером с назначением мер. Иначе может быть как здесь (причины разные, но последствия одинаковые)
24.08.2014 в 00:11:35
нет. В альбоме чертежей можно найти как именно сделано....
Medtech
Medtech
25.08.2014 в 09:51:23
Утепление от холода, а летом то что будете делать? куда сторона с лоджией выходит? Заклеивать стёкла плёнкой? Вы хоть раз бывали на таком балконе с сплошным остеклением на южную\западную сторону? Думайте топикстартер думайте, вам уже звоночек по поводу стяжки прозвучал, прислушайтесь, 15 тысяч это плата за учёбу, если не поняли, будете платить дальше.
AndyMirror
AndyMirror
25.08.2014 в 10:57:12
semur написал : Штапик остекления хоронить нельзя.
Гладко было на бумаге. Иногда по полметра стекла хоронится, такие фасады.
Medtech написал : Утепление от холода, а летом то что будете делать?
Хорошее утепление это эффект термоса. Окна жалюзями закрыть. Ничего нового.
kintairos
kintairos
Йошкар-Ола
23.11.2014 в 22:48:16
После просмотра чертежей и разговора с главным инженером компании-проектировщика выяснилось, что можно сносить полностью всю перегородку (дом у нас монолитно-каркасный) между кухней и эркерной лоджией. Фасадный красный кирпич стен лоджии,по мнению того же инженера, можно снять. И то и другое было сделано. Остекление мы поменяли на хороший семидесятый профиль veka. У каждой секции остекления (всего их четыре) решили поставить внизу по четырехсекционной 35 сантиметровой батарее. Пол решили для подстраховки сделать теплым (водяной, благо у нас поквартирное отопление).
AndyMirror
AndyMirror
23.11.2014 в 22:50:16
kintairos написал : Пол решили для подстраховки сделать теплым (водяной,
Странное решение для лоджии.;) Батарею хоть заменить просто.
