доминик
доминик
Президент
06.09.2014 в 20:43:58
аквариум написал : Давно хочется с фасонными ножами от хорошего производителя.по крайней мере это самое лучшее исполнение которое даже китайско-китайское сможет работать при аккуратном пользователе, а про тайване-германию наверное лучше молчать, так как предсказуемо хороший результат будет! Главное внимательность при наведении в отверстие, а то откусить (и затупить ножи) недолго зачищаемое.
Вот и приехал мой 12 12 06.В отличии от 12 21 180 ножи с двух сторон.Раздевает провод заметно легче,и чуствуется,даже не знаю как правильно подобрать фразу,короче ощущается мощь и запас.Внешне они похожи,принцип примерно один,но механизм и техника стриппа совсем разные.Короче вещь,теперь точно могу сказать,что мультистрип отправится на дачу.Завтра сфоткаю,или попробую видео снять.
Имхо.
аквариум
аквариум
Тобольск
06.09.2014 в 22:16:31
Нашел в нашем городе стриппер http://www.vesseltools.com/hand-tools/wire-strippers/3000-series/flypage.tpl.html, но тот до 2мм,непонятно для кого, наверное для слаботочников,но я себе его прикуплю чтобы был, весьма походит на всякого рода книпекс и тому подобные,но утверждать не буду. Также есть , тот мне понравился что он до 6 мм и есть все возможные варианты сечения проводников. Вот и думаю купить Вессел, и при возможности сверить запасными ножами от книпекса, только под необходимые задачи., а то и вовсе прикупить родные Весселовские , только вот где взять в раше что бы недорого???
доминик
доминик
Президент
06.09.2014 в 22:25:38
аквариум написал : думаю купить Вессел
А по какому стандарту они сечение измеряют?http://www.chief-group.ru/handtools/stripper.htm
Имхо.
аквариум
аквариум
Тобольск
06.09.2014 в 22:58:24
доминик написал : А по какому стандарту они сечение измеряют?
По иероглифному варианту,(Что неяпонцу не понять)Честно не знаю. Просто я тут наткнулся на такой девайс б/у, вот и думаю стоит за него отдать 100 рублей или мне не приидется сталкиваться с подобного рода диаметрами. Надо посмотреть на книпексовском стрипере... 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14) вот соотношение на стриппере.
хунта
хунта
Ижевск
09.09.2014 в 14:52:08
ZucerMan написал : а как по стандартам (в т.ч. международным), которые, как бы писаны и кровью в т.ч., паять запрещено
А не дадите ссылочку на документик где это запрещено? В силовых цепях не рекомендуется, но и то тока в силовых и то НЕрекомендуется.
ZucerMan
ZucerMan
09.09.2014 в 16:41:40
хунта написал : А не дадите ссылочку на документик где это запрещено? В силовых цепях не рекомендуется, но и то тока в силовых и то НЕрекомендуется.
ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52:2009 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 6064-5-52-93)
526 Электрические соединения 526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Примечание - см. МЭК61200-52. 526.2 При выборе средств соединения следует учитывать:
  • материал проводника и его изоляцию;
  • число и форму проводов, формирующих проводник;
  • площадь поперечного сечения проводника;
  • число проводников, которые будут соединены вместе. Примечания 1 Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
526.8 Соединение многопроволочных проводов, тонкой проволоки и проводников из очень тонкой проволоки 526.8.1 Для предотвращения распушения отдельных проводов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки должны использоваться соответствующие зажимы или концы проводников должны быть соответствующим образом обработаны. 526.8.2 Допускается обработка концов многопроволочных проводов, тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки пайкой, если используются соответствующие зажимы. 526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.
Mistigris
Mistigris
09.09.2014 в 20:03:42
ZucerMan написал : тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки
с какого размера сечения проводник считается "тонким"?
a fool with a tool is still a fool.
ZucerMan
ZucerMan
09.09.2014 в 20:24:45
Mistigris написал : с какого размера сечения проводник считается "тонким"?
Если Вы заметили, это цитаты из стандарта. Вам никто не препятствует его скачать (слава России, что в отличие от запада, он в свободном доступе) и ознакомиться с полным текстом. А также ознакомиться, при необходимости, с отсылочными нормами.
Mistigris
Mistigris
09.09.2014 в 22:41:37
Делов то, раздел до конца привести: ... Примечание*- Тонкая проволока относится к классам 5 и 6 в соответствии с МЭК 60228.
Но, конечно, поумничать приятней.
хунта
хунта
Ижевск
10.09.2014 в 09:53:04
И где слово ЗАПРЕЩЕНО в упор не вижу. "Следует избегать" это рекомендация и не более того.
ZucerMan
ZucerMan
10.09.2014 в 10:33:25
хунта написал : И где слово ЗАПРЕЩЕНО в упор не вижу. "Следует избегать" это рекомендация и не более того.
**Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8).
*526.8.3 Обработка пайкой концов тонкой проволоки или проводников из очень тонкой проволоки не допускается в соединениях и точках стыка, которые подвергаются в обслуживании перемещению между пропаянной и непропаянной частями проводника.***
