26.10.2006 в 14:46:07
Уважаемые, добрый день!
Проясните ситуацию. Сделал тест воды - жесткость между мягкой и средней.
Надо ли использовать соли в ПММ и добавки в стиралке или это уже лишнее?
Заранее благодарен
тупая блонди
тупая блонди
26.10.2006 в 14:49:47
в стиралке достаточно персила , как говорил наш мастер по ремонту. Он нам профилактику делал, и не велел калгон класть. Велел с уксусом раз в 2 месяца кипятить . если я ничего не путаю :)
26.10.2006 в 14:54:42
2DeadLock Пользуйтесь нормальным порошком и не смотрите рекламу.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
26.10.2006 в 16:13:45
2BV
АБСОЛЮТНО ТОЧНО!!!
26.10.2006 в 16:19:24
ПММ смущает - соли всякие.
26.10.2006 в 16:22:21
Для ПММ конечно соль нужна, только не "всякая", а чистый хлорид натрия...
26.10.2006 в 16:24:22
bv написал : Для ПММ конечно соль нужна, только не "всякая", а чистый хлорид натрия...
Зачем?
Andy_T
Andy_T
26.10.2006 в 17:30:23
В посудомойке стоит ионообменный умягчитель воды. Для его регенерации и нужна химически чистая соль (NaCl то есть). Стоит этот умягчитель дорого - стоит поберечь. Просто поставьте регулятор расхода соли согласно инструкции (там должна быть табличка).
В стиралке никто никаких умягчителей не ставит, а с накипью борются с помощью разнообразных присадок (в порошках, Calgon, картриджи с полифосфатом). Во всех современных порошках добавки есть, на среднюю жёсткость воды точно хватит. Опять же, хорошие порошки отлично стирают на 40-60 градусах, когда накипи практически нет. Да и многие вещи сейчас требуют 30-40 градусов. Прогонять стиралку надо не с уксусом, а с лимонной кислотой. По крайней мере, Электролюкс так рекомендует делать.
Наверное, разница в том, что одежду никто в пищу не употребляет и вместо посуды не использует.
26.10.2006 в 17:35:25
Andy_T написал : В посудомойке стоит ионообменный умягчитель воды. Для его регенерации и нужна химически чистая соль (NaCl то есть). Стоит этот умягчитель дорого - стоит поберечь. Просто поставьте регулятор расхода соли согласно инструкции (там должна быть табличка).
Спасибо за ответ! Скажите, а всякие таблетки 3-в-одном, 5-в-одном, не решают эту проблему?(Восстановления ИУВ)
Еще раз спасибо
26.10.2006 в 17:41:23
Andy_T написал : По крайней мере, Электролюкс так рекомендует делать.
Рекомендовал раньше...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
26.10.2006 в 18:25:14
DeadLock написал : Спасибо за ответ! Скажите, а всякие таблетки 3-в-одном, 5-в-одном, не решают эту проблему?(Восстановления ИУВ)
Нет, не решат, кроме того, они на коротких программах не успевают раствориться. Проще и дешевле пользоваться порошоками (я пробовал Somat и Calgonit), ополаскивателем (ИМХО подходит любой) и солью, тем более расход у вас будет минемальный.
