Mazayac
Mazayac
01.11.2020 в 13:44:56
EugenH, вся эта цыганщина отлита из ЦАМа, разрушающегося от воды. Колпаки декоративные на буксах - в труху после первой протечки через кольца штока. Основание излива может тем же способом сгнить и отвалиться. Неремонтопригодно. Имея такое в пользовании, волноваться об устойчивости металлизированных покрытий нормальных производителей - очень смешно.
EugenH
EugenH
01.11.2020 в 13:51:03
Понятно. Из алькапласта и макальпайна выбор остаётся.
Захарка
Захарка
07.01.2021 в 18:14:01
Подскажите, пожалуйста, у McAlpine MRB12 длина гофры перелива 700 мм. Я правильно понимаю что при установке эту гофру просто подрезают до нужной длины?
Mazayac
Mazayac
07.01.2021 в 18:15:05
Захарка, да, верно.
Захарка
Захарка
07.01.2021 в 18:34:25
Mazayac, спасибо. Зачем тогда MRB11 комплектуется раздвижной гофрой 380-700 мм? Вообще какую модель лучше выбрать MRB11 или MRB12?
Mazayac
Mazayac
08.01.2021 в 01:31:12
Захарка, раздвижная гофра хуже - меньше внутреннее сечение, больше ступеньки, а значит больше сопротивление потоку. Нераздвижная справится с гораздо большим напором из смесителя.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.01.2021 в 07:01:25
EugenH написал: McAlpine у нас с польской фабрики?
EugenH, Семейная фабрика McAlpine с её филиалами и более чем столетней историей производства расположена в г.Глазго (Шотландия). Качеству своей продукции мирового уровня (поставляется в более чем 70 стран) там уделяется особое внимание, в чём я убедился лично, при посещении двух (из семи) фабрик в августе 2019г. На её территории находятся три огромных ёмкости общим объемом 110тонн гранулята и каждые сутки расходуется 9 тонн на выпуск продукции. https://www.instagram.com/p/B1dXwWXBD9l/?igshid=1hk6t3sf8ciyh
!#[https://m.youtube.com/watch?v=czs2Fu6Nf5Q&feature=youtu.be]
Захарка
Захарка
08.01.2021 в 15:10:08
Mazayac, спасибо за ответы. Остановил свой выбор на MRB12. Надеюсь будет служить верой и правдой.
opp77
opp77
Якутск
27.09.2021 в 12:27:30
Y&T написал:
Y&T, Подскажите пожалуйста, судя по этой схеме ручку крутилку можно заменить на любую?
Стоит квадратная, хотелось бы на круглую заменить.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
27.09.2021 в 21:50:20
Судя по этой схеме - да
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
27.09.2021 в 21:52:05
Ой, блин, ульяновск... не я это )))
